Autor Tema: Proteger de sobrevoltajes y picos de tensión el commodore 64  (Leído 56324 veces)
Almighty God
    • http://www.level-64.com
« Respuesta #15 en: Septiembre 30, 2017, 11:09:25 »
  No hay mucho de dificultad en la fuente de PC, colocas un puente entre el cable verde y una de las masas, y si consigues una qué ya tenga interruptor de encendido a parte mejor un trafo que según que fuente se lo puedes poner dentro para los nueve voltios y un fusible.  Se hace en un rato, incluso lo del conector, cortas el de la fuente original, empatas y ya. Esto es una manera hiper sencilla. Mi fuente tengo una conexión multisistema, y lo que hago es colocar latiguillos preparados para cada ordenador. es sencillo para evitar tener varias fuentes si tienes más equipos en la mesa.
  De cualquier forma puedes mirar el foro de Level 64 que tenemos un artículo de Ready/Level 64 de cómo fabricar una fuente con un protector de tensión muy efectivo y sobre todo rápido, cosa importante en este tema.
  Te dejo el enlace:
  http://level64andmore.blogspot.com.es/2014/05/fuente-de-alimentacion-de-alto.html
  saludos
Beyond the Stars
Almighty God
« Respuesta #16 en: Septiembre 30, 2017, 11:24:35 »
  Os dejo algunas fotos de una de mis fuentes, para cuando voy a alguna reunión que es la que tengo a mano, el latiguillo más ancho es donde están todos los voltajes y puedo configurar casi cualquier ordenador de los que nos molan. después tambien tengo dos latiguillos fijos para Amiga y CD32 en el ancho esta el latiguillo para C64.
  Falta proteger las conexiones del trafo... ;)
Beyond the Stars
« Respuesta #17 en: Septiembre 30, 2017, 12:20:57 »
Tienes algún tutorial o esquema para fabricarse uno para C64?
Sobre todo para la toma de corriente alterna, entiendo que los 5 v continua es más fácil de sacar, pero supongo que el transformador es para convertir a alterna los 9v?¿
Almighty God
« Respuesta #18 en: Septiembre 30, 2017, 13:22:24 »
  La toma de alterna es solo comprar un trafo de 220Vac a 9Vac de al menos 1,5 amperios y ya está, le colocas y un fusible adecuado en la fase que va al ordenador. el trafo de la foto es grande porque el atari 800XL requiere al menos 3 amperios, pero si es solo para Commodore 64 lo pillas más ajustado...
  En este libro tienes el circuito de la fuente entera bien claro, se ve la parte de 9 voltios que es la que tendrías que añadir.
   http://www.robotsandcomputers.com/computers/manuals/c64_t&rg.pdf
Beyond the Stars
« Respuesta #19 en: Septiembre 30, 2017, 13:26:42 »
Y no sería más práctico y menos aparatoso comprar 2 transformadores, uno de 5v continua (que supongo que cualquiera de móvil valdría) y otro de 9v alterna, y conectar ambos a un DIN de C64?
¿Qué amperaje necesita la toma de 5v?
Almighty God
« Respuesta #20 en: Septiembre 30, 2017, 13:35:29 »
  Si solo vas a usar el C64, sip. ( Y es un sistema pa doomies). La fuente de 5v procurar comprar siempre algo de calidad, con poco rizado.  ;)
  1,7 amperios para los 5VDC voltios y 1 para los 9VAC, pero si usas ultimate o chamaleon, te recommiendo que pongas alguito más, sobre todo si en un futuro te compras una supe CPU jajaja
« última modificación: Septiembre 30, 2017, 13:38:23 por Almighty God »
Beyond the Stars
« Respuesta #21 en: Septiembre 30, 2017, 13:38:37 »
Muchas gracias
¿De qué amperaje me recomiendas para los 5v? alguna marca en concreto?
Y para los 9v alterna, ¿alguna marca en concreto?, sabes de alguna web dónde los vendan?
Almighty God
« Respuesta #22 en: Septiembre 30, 2017, 13:39:49 »
  ALI como cosa rara, jejeje
Beyond the Stars
« Respuesta #23 en: Septiembre 30, 2017, 14:17:59 »
Sí que voy a ir con 1541U2+
¿ Qué te parece este transformador para la salida 9V AC 2Amp?
http://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&idTienda=93&codProducto=061051033&cPath=887
No veo muchas opciones...
« última modificación: Septiembre 30, 2017, 14:28:06 por Naibor »
« Respuesta #24 en: Septiembre 30, 2017, 14:38:47 »
La entrada es de 220V en lugar de 230V, asi que la salida sera algo superior a los 9V. Por lo demas parece estar bien, un transformador es un aparato muy simple.
Scooter
« Respuesta #25 en: Septiembre 30, 2017, 14:39:43 »
¿De verdad hay tantos problemas de sobretensiones?
Llevo toda la vida haciendo mantenimiento de equipos electrónicos y con los dedos de una mano ma sobran para contar las veces que me ha pasado.
Con un zener de 5V1 de 1W , y un fusible sobra. 1€ echando por lo alto.
Enviado desde mi 5056D mediante Tapatalk
« Respuesta #26 en: Septiembre 30, 2017, 14:43:16 »
Domingo se ha montado una usina nuclear... :P
La verdad es que las fuentes de PC son muy buenas para estas cosas, yo mismo tengo dos desmontadas y sin uso. Aunque es cierto que no son muy pequeñas y quizas si es para un solo equipo sea mas simple usar dos fuentes pequeñas como la que puso Neibor.
Almighty God
« Respuesta #27 en: Septiembre 30, 2017, 16:54:20 »
   Hola
   Pues, realmente con un diodo zener solo no se protege un circuito de manera adecuada, si que se pueden usar como reguladores de tensión pero hay que tener en cuenta algunos factores más.
   En caso de que usáramos un zener como medida de protección habría que añadir la resistencia de drenaje para limitar el paso de corriente por el zener, otra cosa a tener en cuenta es que el zener funciona en un baremo de tensión, por encima de está se quema y por debajo no conduce.
   Incluso así de colocar un zener + resistencia de drenaje de 1 w no te sirve ya que el consumo esta cerca de 9 watios. Y medir la rapidez con la que actúa el zener, que puede ser que no nos sirva para nada en el encendido.
   Lo mejor es hacer una fuente al gusto, con cualquier cosa que le quieras poner.
   Pero lo mejor de las anteriores es que ya están en el mercado, y las puedes adaptar con facilidad para infinidad de cosas y sin tener ni idea de soldar un cable.
« última modificación: Septiembre 30, 2017, 17:25:10 por Almighty God »
Beyond the Stars
Almighty God
« Respuesta #28 en: Septiembre 30, 2017, 17:30:22 »
  Casualmente en la revista Commodore World número 58 preservado recientemente viene un artículo para construir tu fuente para Commodore 64. ;)
  http://ind.commodoremania.com/981
Beyond the Stars
« Respuesta #29 en: Septiembre 30, 2017, 19:01:39 »
No tenía ni idea del Zener, bueno en realidad no tengo ni idea de electrónica en general.
El caso es que he leído un poquito y estos diodos sirven para regular la tensión y según he leído son bastante precisos.
¿Por qué no funcionaría @Almighty God ? si en teoría el zener impide que pase un voltaje superior al establecido en el diodo.
Poniendo uno de 5v dc y otro de 9v ac entre el C64 y la fuente, en caso de sobretensión ¿no lo pararía fundiéndose?
