Autor Tema: Proteger de sobrevoltajes y picos de tensión el commodore 64  (Leído 55387 veces)
« en: Septiembre 28, 2017, 17:38:14 »
Tengo entendido que cuando se rompe la fuente de alimentación hay muchas posibilidades de que sobrecargue los circuitos del C64 y provoque una avería mayor.
He visto varios aparatos para proteger de sobrevoltajes el C64 en caso de avería de la fuente de alimentación, y me gustaría saber vuestra opinión acerca de estos aparatos, donde comprarlos, el precio y si realmente son necesarios y efectivos.
Gracias.
« Respuesta #1 en: Septiembre 28, 2017, 18:25:18 »
Hable usted con el Sr. Kopsec. 8)
« Respuesta #2 en: Septiembre 28, 2017, 19:02:03 »
Ok gracias Maniako.
Sr. @kopsec me puedes dar información acerca de estos dispositivos ? muchas gracias.
« última modificación: Septiembre 28, 2017, 19:08:20 por Naibor »
« Respuesta #3 en: Septiembre 28, 2017, 21:53:39 »
Yo me compraria una fuente nueva de las que hay.
O me la montaria yo con un transformador 230V-9V y una fuente de alimentacion de 5V de una marca conocida que suelen incorporar todo tipo de protecciones.
« Respuesta #4 en: Septiembre 28, 2017, 22:28:00 »
Vosotros usáis algún tipo de protección, o fuente moderna? o vais con una original?
Almighty God
    • http://www.level-64.com
« Respuesta #5 en: Septiembre 28, 2017, 23:06:43 »
  Hola!
  Mi recomendación es usar una fuente de PC y te pillas a parte un trafo para los 9 voltios, yo tengo puesto uno de tres amperios porque también lo uso para alimentar otros ordenadores. Con una fuente potente de PC de la basura o muy barata puedes alimentar todos tus equipos y dependiendo del amperaje de la fuente todos a la vez y protegidos.
  Yo tengo dos amigas, un c64 y dos 1541-II alimentados a la vez...
  Es muy facil de montar, añadiendo un trafo y unos porta fusibles...
Beyond the Stars
« Respuesta #6 en: Septiembre 29, 2017, 07:03:41 »
Gracias @Almighty God ,  sabes de algún tutorial o algún esquema fácil de seguir para convertir una fuente de PC en fuente de C64?
Se puede conseguir fácilmente un conector de alimentación al C64? no parece que sea mu estándar no?
« Respuesta #7 en: Septiembre 29, 2017, 09:28:51 »
Yo uso los trafos originales. Alguna vez he pensado en algo menos falible que unas fuentes de alimentación algo vetustas, pero me puede el romanticismo.
Para usar una fuente de PC, solo tienes que puentear dos cables para que se active la fuente, es muy sencillo.
@kopsec ha cocinado un protector para la fuente original. (ALERTA DE SPOILER) La presentará en retrobcn si todo va bién.
Por ahí hay muchos aparatos que realizan esas funciones o como bién dicen más arriba, una fuente moderna y más fiable vale la pena.
Yo seguiré con mis cuñatopes de puerta originales y cuando peten, a llorar a un rincón
« Respuesta #8 en: Septiembre 29, 2017, 09:31:21 »
Creo recordar que es de 7 pins. Algo tiene que haber por ebay.
« Respuesta #9 en: Septiembre 29, 2017, 10:01:52 »
Hace un momento puse un mensaje pero ha desaparecido ?!?!?
Lo importante: el conector de alimentacion es un DIN estandar, lo encontraras en cualquier tienda local de electronica. Parece un poco raro porque en algunas fuentes solo tiene los pines que hacen falta (reduccion de costes al extremo :D )
« última modificación: Septiembre 29, 2017, 14:49:13 por marcos64 »
« Respuesta #10 en: Septiembre 29, 2017, 12:39:14 »
Almightygod tiene un tutorial en su web, aunque no es una fuente de PC: http://level64andmore.blogspot.com.ar/2014/05/fuente-de-alimentacion-de-alto.html
@Almighty God , prueba el enlace a tu web que tienes en el perfil  :P
kopsec
« Respuesta #11 en: Septiembre 29, 2017, 15:28:43 »
Protectores hay muchos y la posibilidad de que la fuente original se averíe dando 9-10 V en la línea de 5V es bastante elevada, simplemente un fallo en la soldadura de masa, como se ve en la imagen (en el ejemplo es un regulador de 12V). La consecuencia de esto pueden ser varios chips quemados como PLA y SID.
Las fuentes comerciales modernas, suelen llevan protección de sobrevoltaje, que actúa entre 5.75 ~ 6.75V.
En la web he visto el saV64, RiboCop, el de RayCarlsen.... básicamente hay dos tipos, los que usan un relé para desconectar la alimentación y los que usan un dispositivo de estado sólido (transistor, FET, SCR...)
El relé es un dispositivo electromecánico con lo cual el tiempo de actuación es bastante elevado, del orden de los mS, mientras que los otros son bastante más rápidos, ofreciendo mejor protección.
Si quereis informaros mejor, recomiendo estos enlaces:
https://easyeda.com/example/Commodore_64_Computer_Saver_overvoltage_protection_circuit_simulations-0ht3pLJ42
https://easyeda.com/example/Uberclamp_simulation-RzsmgyQ8q
Hace poco he diseñado un circuito más para proteger de sobretensiones nuestro querido C64, al utilizarlo con la fuente original, es un circuito relativamente sencilo y barato, llamado CROWBAR que lo que hace es tirar a masa a través de un SCR los 5V cuando detecta una sobretensión, en este caso mayor de 5,45V, fundiendo un fusible y evitando daños a nuestro C64.
El precio de momento en RetroBarcelona será de 25€, luego 30. La principal pega que tiene es que si nuestra fuente falla fundirá el fusible y habrá que cambiarlo (y reparar o cambiar la fuente), pero comparando el precio de un fusible con el SID o PLA... además hay uno de recambio incluido !!!!
« última modificación: Octubre 01, 2017, 19:55:34 por kopsec »
« Respuesta #12 en: Septiembre 29, 2017, 21:20:56 »
Y qué os parece este tipo de hardware? alguien lo conoce?
Es muy pequeño y práctico, si realmente hace lo que dice que hace, me parece muy interesante.
https://www.youtube.com/watch?v=jWV1JkCl_2g
« Respuesta #13 en: Septiembre 30, 2017, 01:05:12 »
Suena a lo que comentó @kopsec, no sé si sea lo mismo...
kopsec
« Respuesta #14 en: Septiembre 30, 2017, 01:21:59 »
Es uno más de tantos, creo que ya hay una versión 1.1 más pequeña que va dentro del conector din.
El que he hecho yo es más tocho ...;-)
