Autor Tema: PSU Fuente del Commodore 64 voltajes  (Leído 36160 veces)
Re:PSU Fuente del Commodore 64 voltajes
« Respuesta #15 en: Junio 11, 2015, 17:49:35 »
Yo no me complicaria. Ponle una fuente como esta:
http://www.ebay.es/itm/Genuine-Original-Delta-5V-2A-10W-AC-Adapter-Power-Supply-Charger-PSU-UK-Plug-/360957625992?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item540ac04688
La desmontas de su carcasa y la montas junto con el transformador dentro de la caja que compraste.
tulack
  • CommoQue?
« Respuesta #16 en: Junio 12, 2015, 15:14:02 »
Ayer el supuesto electrónico, por llamarlo de forma cariñosa ... me hizo esto
 >:( Lo queria matar !!!
Lo probamos y no funcionaba !!! Llegué a casa desilusionado :'(
Llevas toda la razón, hubiera sido lo mal fácil. Y si no fuera tan cabezón es lo que tendría que haber hecho.
Pero como dice mi madre : Mientras haces esto  ( me refiero a pelearme con la F.A. ) no haces nada malo ;)
Y en el fondo, no hay mal que por bien no venga. Ahora cuando alguien, en una conversación saque el tema de una fuente de alimentación, un transformador, un rectificador, un 7805, etc ... no me sonará a chino  ;D
Y estoy aprendiendo a soldar, o mejor dicho a pegar con estaño  ???
Ayer, después de mil y una historias, tuve que acabar soldando yo los componentes. Supongo que para la mayoría no supone mucho, pero teníais que haber visto lo satisfecho y orgulloso que acabé a las 11 de la noche después de montarlo todo, cuando lo conecto a 220v ( crucé los dedos ) y el tester me marca 5v  ;)
Supongo, que tal y como la monté, no es la mejor manera, que seguramente no aguantará , que tal vez me pueda cargar algo, etc .... pero la hice yo  ;) es como un hijo  ;D
Yo le pondria un 7805 como el que vas a usar para tu C16 con un refrigerador de aluminio , un condensador electrolitico (que depende del consumo real que va a tener ) y un par de cond. cerámicos 100nf , uno a la entrada de la patilla del 7805 y otro a la salida de 5V, paralelo al electrolitico.
Pues ayer, ni corto ni perezoso, se lo añadí, pero los condensadores ... no los tengo. Pero tenía tantas ganas de probarlo  ::)
« última modificación: Junio 12, 2015, 15:26:31 por tulack »
tulack
  • CommoQue?
« Respuesta #17 en: Junio 12, 2015, 15:25:51 »
Pues ahora a por la versión 2.0 de mi fuente,  ;) que ya entiendo algo mas ...
Voy a perfeccionarla  ;D
Encontré este esquema :
Ya tengo :
El transformador de 9v, diodo rectificador de 3A 1300v (BR1) y LM7805 .
Sólo necesito :  2 condensadores 100nf , 1 condensador 100uf 16v , 1000 uf 16v
La pregunta es para los técnicos del foro, que os parece este esquema ? Le dais el visto bueno ?
« Respuesta #18 en: Junio 12, 2015, 15:51:03 »
Ese esquema es basicamente la fuente original de Commodore. La cual es una mierda hablando claro :D  Es la causa mas comun de averias en los C64. Lo cual no significa que falle siempre o que vaya a fallar seguro. Yo he usado diferentes durante muchos años. Y la primera averio mi C64 original :(
Por eso te recomiendo el usar una fuente moderna 'conmutada' de una marca conocida. Tienen proteccion contra sobretensiones, temperatura y algunas cosas mas. Yo te he puesto el enlace a esa 'Delta' de 2A pero tienes muchas donde elegir.
Si sigues el camino tradicional de usar una fuente 'lineal' al menos sustituye el 7805 por un sustituto moderno (como ya te han comentado) y asegurate de usar condensadores de calidad, nada de chinorris.
« Respuesta #19 en: Junio 12, 2015, 16:04:21 »
Aqui tienes un esquema de una fuente original de C64 (hay varios modelos diferentes):
Y se me olvidaba, si dejas ese 7805 sin un generoso disipador como me parece ver en las fotos hazte a la idea de que tendras seguro un incendio en casa...
Y ya puestos tengo que añadir que una fuente de alimentacion es un dispositivo muy serio, no hay que jugar con ellas. No es por meter miedo, pero hay que enfocar el asunto con mucho respeto.
tulack
  • CommoQue?
« Respuesta #20 en: Junio 12, 2015, 19:51:14 »
Pues voy a hacerte caso !
Por eso intentaba fabricarme una, quería mejorar la original .
« Respuesta #21 en: Junio 12, 2015, 19:57:05 »
« última modificación: Diciembre 18, 2019, 20:04:50 por Jeff »
« Respuesta #22 en: Junio 12, 2015, 22:01:53 »
El hilo estaba tomando un tono como si fuera algo sencillo y sin importacia. Asi que mejor recordar que la cosa tiene sus peligros. Especialmente porque lo puede leer cualquiera.
Aqui tienes otras fuentes quizas mas adecuadas y sin tener que complicarse abriendo la fuente que puse antes. Algo que incluso es posible que roce la ilegalidad.
http://www.ebay.es/itm/like/MeanWell-MW-Switching-Power-Supply-RS-15-5-5V-3A-15W-AC100-240Vin-62-5x51x28mm/331201215618?hlpht=true&ops=true&viphx=1&_trksid=p2050601.c100103.m2451&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20150422114051%26meid%3D41012610ac744392919e64ab9ba73e58%26pid%3D100103%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D331201215618%26clkid%3D6815417279189174475&_qi=RTM2065550
http://www.ebay.es/itm/like/Delta-Regulated-Panel-Mount-Switching-Power-Supply-PMC-5V-15W-PSU-Mean-Well-MW/370877028708?hlpht=true&ops=true&viphx=1&_trksid=p2050601.c100103.m2451&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20150422114051%26meid%3D41012610ac744392919e64ab9ba73e58%26pid%3D100103%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd%3D331201215618%26clkid%3D6815417480063111199&_qi=RTM2065553
http://www.ebay.es/itm/like/Mean-Well-MW-5V-3A-15W-AC-DC-Switching-Power-Supply-PSU/221298952438?hlpht=true&ops=true&viphx=1&_trksid=p2050601.c100103.m2451&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20150422114051%26meid%3D41012610ac744392919e64ab9ba73e58%26pid%3D100103%26rk%3D3%26rkt%3D4%26sd%3D331201215618%26clkid%3D6815417787674206916&_qi=RTM2065556
Comprueba sus dimensiones para ver si te entran en la caja.
Yo mismo estoy pensando en comprar una de ellas para un MOD que tengo en mente pero de momento no me he decidido por los componentes exactos.
El mismo vendedor tiene un buen surtido de fuentes de mayor amperaje y con varias tensiones.
« Respuesta #23 en: Junio 13, 2015, 04:22:18 »
Este hilo realmente se puso muy interesante :)
« Respuesta #24 en: Junio 13, 2015, 13:37:04 »
Como ha cambiado el cuento.
De una fuente sencilla del siglo 20 a lo ultimo en tecnologia del siglo 21 . ;D
Creo que lo que le hacia ilusión a Tulak era montase una por su cuenta que , sinceramente , recuerdo la sensación de satisfacción cuando terminas de montarla y ... FUNCIONA!!!.
Sobre todo si es tu primer brico.
« Respuesta #25 en: Junio 13, 2015, 13:52:09 »
También una solución mas moderna sería meterle un TracoPower TRS-1, que no deja de ser un convertidor DC-DC, que tiene el equivalente en patillaje al 7805 y se puede sustituir sin más. Pero al no calentar, te evitas el inconveniente del disipador y del riesgo de que falle el 7805 por temperatura.
Muy interesante lo del TracoPower TRS-1. Una solucion ideal par el C16, C64, Atari 2600...
Scooter
« Respuesta #26 en: Junio 13, 2015, 18:26:02 »
El 7805 tiene protección térmica interna así que difícilmente se romperá. Lo que pasa es que esa protección consiste en cortar la salida, así que no se destruye pero el sistema se cuelga.
Hay varios sustitutos conmutados para sustituir tal cual y no se calientan, claro.
« Respuesta #27 en: Junio 13, 2015, 20:30:20 »
Tu fiate del 7805 y no corras :D
Supongo que habra varias versiones pero los que montan las fuentes del C64 si fallan se llevan por delante todo lo que encuentran :(
Las fuentes modernas tienen, ademas de la proteccion termica, proteccion contra sobretensiones, sobrecorriente, cortocircuitos... siempre hablando de fuentes de un minimo de calidad, no usaria una fuente china desconocida.
De todas formas, el precio que tienen esas fuentes que he enlazado es mas que razonable teniendo en cuenta que son de fabricantes conocidos como Delta o Meanwell. Evidentemente tambien las hay mejores.
Otra opcion, que yo utilizo ahora mismo, es usar una fuente conmutada Commodore. En mi caso utilizo una de Amiga 600 con un transformador 220V-9Vca para alimentar al C64 y a la 1541II. Aunque esto puede variar en el futuro  8)
tulack
  • CommoQue?
« Respuesta #28 en: Junio 13, 2015, 21:18:21 »
¿Tienes dos diodos 1N4001 a la salida?
¿Y no tienes el condensador a la salida del regulador LM7805?
 ;D
Sí, y esta mal, llevas razón. No entendía de electrónica. Hice un frankestein. Cuando le pregunté al dependiente me hizo un esquema a boli y papel, muy simple. Y yo en casa decidí ponerle ( a pelo ) a la salida el 7805 y probar a ver que pasaba. Iluso de mí, lo que hace la ignorancia  ;D
La versión 1.0 de mi fuente, es incorrecta !!! Por supuesto !!!
Pero por ser tu primera fuente de alimentación y tu primer bricolaje cacharrero, te ha quedado muy bonito!  ;)  :D ;D
Gracias.
De este hilo acabaremos construyendo una buena fuente ;)
tulack
  • CommoQue?
« Respuesta #29 en: Junio 13, 2015, 21:38:09 »
Esta tarde he ido la 47 RU de MSX, por que os lo cuento aquí ? A parte Bieno y todo la gente de MSX encontré a Kospec , al cual le compré un Cassiopei en el 1er Explora Commodore, hemos estado charlando y .. claro he sacado el tema de mi fuente  ;D y ... tras una tormenta de ideas ... me sugiere ... a ver si lo digo bien ... un 7805 con encapsulado TO-3
Total, que llego a casa y me vuelvo a enchufar al portatil y a buscar por la red ...  ;D
Y os acordais de la Raspberry Pi ?
Pues vá alimentada a 5v  ;)
http://elinux.org/RPi_5V_PSU_construction#Resources_on_7805
Está en ingles, pero montan una fuente de alimentación.
Este esquema es para protección en caso de fallo de la fuente de alimentación
