Autor Tema: Hardware nuevo para C64  (Leído 302690 veces)
Re:Hardware nuevo para C64
« Respuesta #435 en: Agosto 28, 2024, 17:33:45 »
Ya salió en el video de Retrogamenation pero aquí os pongo los links donde podéis adquirirlo
Es un dispositivo que va colocado al final de cable del teclado, entre este y la placa, y permite por bluetooth, usar un mando moderno en un c64 .
Hay 2 versiones, para la placa corta y para la larga
Retro8Bitshop:
https://retro8bitshop.com/product/spl-blue-64/
Retro-Updates: https://www.retro-updates.com/product/13541624/blue-64-plug-play-bluetooth-for-the-c64
Restore-Store: https://restore-store.de/home/682-blue-64-v03.html?search_query=blue-64&results=7
« Respuesta #436 en: Agosto 28, 2024, 21:58:54 »
¡¡Muy ingenioso!!
Lo que no entiendo es cómo puede un aparato conectado a la entrada del teclado controlar los joysticks, que tengo entendido que tienen otras entradas distintas.
Alguien que sepa...
Davae
« Respuesta #437 en: Septiembre 02, 2024, 01:03:01 »
Buenas josepzin.
Pues básicamente las lectura de las teclas está en una matriz y cada una de ellas está asignada a un valor distinto en los puertos PA y PB de las CIAS, con 8 bits cada uno, o sea, que da para 64 combinaciones de teclas.
Lo curioso es que los puertos de joystick también están conectados a estas señales PA y PB pero a diferencia de las teclas, solo activan una señal en PA o PB, por lo que se puede saber que esa señal no viene de una tecla sino de un puerto de joystick. He encontrado una tabla donde está precisamente este conexión del teclado y donde se ve perfectamente lo que me refiero:
https://www.zimmers.net/anonftp/pub/cbm/documents/cables/c64-keyboard.txt
Saludos!
« Respuesta #438 en: Septiembre 22, 2024, 08:29:18 »
Just Jamie ha publicado un video hablando de hardware actual sobre el c64 y sobretodo dando énfasis en las diferentes placas que podemos adquirir hoy en día
https://www.youtube.com/watch?v=78eHpfAA4Js
« Respuesta #439 en: Septiembre 23, 2024, 00:32:10 »
No ha salido en físico pero creo que debería. Es un nuevo cartucho de diagnóstico para el c64 y el MAX.
El proyecto DesTestMAX tiene como objetivo mejorar el cartucho Dead Test de Commodore mediante el uso de una estrategia de prueba de memoria más completa y proporcionar una salida de diagnóstico más fácil de interpretar.
DesTestMAX utiliza el modo de cartucho MAX (o ULTIMAX) ya que nos permite colocar código directamente en el bloque de memoria $E000-$FFFF que se ejecuta tan pronto como el sistema se reinicia. Esta situación permite al código DesTestMAX tomar el control completo del sistema desde el primer momento. A diferencia del proceso de arranque normal de Commodore 64, DesTestMAX hace muy pocas suposiciones sobre el estado de la máquina y puede producir resultados utilizables incluso con una máquina severamente rota.
El gran inconveniente del modo MAX es que sólo los primeros 4K de memoria del sistema están disponibles para la CPU.  Por lo tanto, DesTestMAX no puede ser una prueba de memoria completa, pero puede ser de gran ayuda cuando se enfrenta a un Commodore 64 que sólo muestra una pantalla negra.
Un cartucho DesTestMAX también funcionará en un Commodore 128. DesTestMAX se ejecutará automáticamente en modo '64 pero requiere el kernal '128, un Z80 y una MMU que funcionen. El VDC no es necesario.
DesTestMAX utiliza el algoritmo de prueba de memoria March-B que puede detectar un amplio rango de errores de memoria incluyendo bits defectuosos y errores de página.  Se ha tenido mucho cuidado para asegurar que no se hacen suposiciones sobre la validez de la memoria antes de que haya sido probada. Ni la Página Cero ni la Pila se utilizan antes de que estas dos regiones de memoria hayan sido verificadas, ya que los errores en cualquiera de ellas podrían causar la pérdida de memoria.
ya que los errores en cualquiera de ellas podrían causar estragos en el código en ejecución.  La prueba de memoria 4K completa tarda unos 10 segundos y verifica toda la memoria de una sola vez, excepto los 2 primeros bytes.
Y las limitaciones para un testeo son estas:
La CPU 6510, VIC-II y PLA necesitan ser funcionales, aunque las ROMs, CIAs y SID no son necesarias y pueden ser removidas si están conectadas.
De momento solo está el fichero de descarga e imagino que para ser verdaderamente útil debería sacarse de forma física.
Toda la info, que imagino que ira actualizándose, aquí:
https://factorofmatt.com/destestmax
kopsec
« Respuesta #440 en: Septiembre 27, 2024, 16:44:37 »
Pues ya lo he probado en físico, un cliente me lo pidió y lo probé.
Usando un cartucho que soporte el DEAD TEST, grabas la EPROM y listo.
« Respuesta #441 en: Septiembre 28, 2024, 08:56:08 »
¿ y que tal comparadolo con los que habían hasta ahora?
kopsec
« Respuesta #442 en: Octubre 04, 2024, 12:58:48 »
Pues en resumen que hace un test de memoria más intensivo y que en caso de fallo de RAM la pantalla te muestra el bit o bits que falla con información visible, en vez de los flash que hace el DEAD TEST que cuando fallaba más de un chip solo te indica el primero que detecta.
Para los que deseen más información recomiendan este video: https://www.youtube.com/watch?v=wfv_J3iYPNI
Ya he modificado uno de los cartuchos que tengo en venta para incluirlo: https://www.ebay.es/itm/233670134526?
« Respuesta #443 en: Octubre 04, 2024, 14:08:15 »
Toda herramienta para facilitar la busqueda de problemas es un avance. ¿En este caso es una solución por software, no?
Usuario de ebay: Cespok64, parece el truco ese que hacen los chinos cambiando letras de las marcas reconocidas :D
alt
« Respuesta #444 en: Octubre 04, 2024, 14:55:49 »
Señor @kopsec ¿no vende usted por Wallapop? Saldría un poco más barato para los locales ¿o no?
« Respuesta #445 en: Octubre 04, 2024, 18:56:30 »
Pues está muy bien el cartucho. Siempre anda uno reparando al tun-tun y toda la ayuda viene fantástica.
Y mas... cuando a veces uno no tiene los conocimientos para buscar la avería, estos trastos para arreglar Anstras están muy bien.
kopsec
« Respuesta #446 en: Octubre 04, 2024, 23:05:53 »
Mi porcentaje de ventas en España lamentablemente es muy bajo, pero cualquier artículo de eBay lo podeis pedir por aquí enviando un privado y hay un 10% de descuento  ;)
kopsec
« Respuesta #447 en: Octubre 04, 2024, 23:07:32 »
Es una historia pero sí más o menos  ;D ;D
alt
« Respuesta #448 en: Octubre 07, 2024, 08:14:31 »
Como soy un cagaprisas, al final te lo pillé esa misma tarde por eBay, y encima dos veces: una de las compras la tuve que cancelar porque metí la dirección de EEUU por equivocación :_D
« Respuesta #449 en: Octubre 10, 2024, 13:55:23 »
Súper interesante este video de la placa VIC-II Kawari que convierte el 64 en binorma y permite sacar video RGB.
- http://accentual.com/vicii-kawari/
- https://videogameperfection.com/products/vic-ii-kawari/
Aunque el precio de la plaquita es uff.... 75 USD.
¡CACHARREO! VIC-II Kawari para COMMODORE 64. Video Binorma y ¿Mod RGB?
https://www.youtube.com/watch?v=KODwQ6t06FU
« última modificación: Octubre 10, 2024, 13:57:04 por josepzin »
