Autor Tema: Trivial Pursuit  (Leído 23409 veces)
Trivial Pursuit
« Respuesta #15 en: Octubre 03, 2010, 16:52:42 »
deepfb, me he agobiado de solo leerte! :D
Que trabajazo!
Trivial Pursuit
« Respuesta #16 en: Octubre 03, 2010, 20:58:51 »
Esperemos que haya suerte y puedas pasar los numeros que faltan.
alt
Trivial Pursuit
« Respuesta #17 en: Noviembre 27, 2010, 18:24:21 »
Buenas, tengo una duda que podría resolver, probablemente, buceando un rato en foros y páginas de usuarios, pero ando un poco justo de tiempo; así que ahí va:
¿Existe algún programa que permita editar y gestionar .taps, cogiendo partes de uno y de otro para montar un .tap perfecfo, con los checksums de todos los bloques correctos? Utilizo el finaltap para limpiar y optimizar los volcados y comprobar los checksums, pero no he encontrado la manera de gestionar (borrar, copiar, cortar) los programas que hay dentro :-)
Grazie mille
Trivial Pursuit
« Respuesta #18 en: Diciembre 04, 2010, 08:50:42 »
Gtran fallo no haberme pasado por aquí en tanto tiempo, te podría haber avisado del tema de que los cables es mejor probarlos en un 486 o Pentium I como mucho... Muchas gracias por tu esfuerzo... No sé que tengo con los Load n Run que me tocan la fibra sensible...
GRACIAS!
Cita de: "deepfb"
Estooo, sigo con lo de las cintas de Load'n'Run, pero me está dando más guerra de la esperada.
En primer lugar, porque las cintas venían numeradas con letraset en la carátula y dí por supuesto que esa era la numeración original, pero no, esa es la numeración que se le ocurrió ponerle al anterior dueño. Así que tengo once cintas de Load'n'Run que no he averiguado aún con qué números de Load'n'Run se corresponden realmente. Por eso he decidido pasarlas todas.
En segundo lugar, porque empecé pasando las cintas con mi método tradicional (las grabo en .wav, meto un filtro para limpiar y normalizar la onda, y las convierto con el tape64), pero sólo conseguí pillar un par de caras de las once cintas, después de un montón de intentos.
Así que me aburrí de hacer el canelo y me construí un interfaz C64S y le enchufé el datasette al PC por el puerto paralelo. Pero el mtap no funcionaba de ninguna manera, por mucho que tocara la configuración del puerto en la BIOS.
Antes de mandarlo todo a la mierda me dio por conectarlo al portátil que tengo dedicado a C64&Atari, un Compaq Armada 1130 de hace casi veinte años que me hace de disquetera virtual con el SIO2PC y con el que suelo hacer volcados de disquetes de C64. ¡Y funcionó!
Ya llevo once caras de veintidós, y encima he pasado una cinta promocional que daban a los profesores con el libro de ciencias de la editorial SM -es el de "Reflexión de la Luz - Espejos Planos" (por lo que veo, había seis cintas en total, y las debían de entregar con el libro del profesor; una pena que mi madre diera clases de lengua o de historia normalmente, y que en esas asignaturas no dieran cintas).
En cualquier caso, espero haber terminado con todo para la semana que viene. A ver qué consigo.
Trivial Pursuit
« Respuesta #19 en: Diciembre 04, 2010, 08:51:32 »
Ni idea, pero se puede preguntar en Lemon... Dime si necesitas asistencia extranjera, y dejamos un post en aquel foro...
Cita de: "deepfb"
¿Existe algún programa que permita editar y gestionar .taps, cogiendo partes de uno y de otro para montar un .tap perfecfo, con los checksums de todos los bloques correctos? Utilizo el finaltap para limpiar y optimizar los volcados y comprobar los checksums, pero no he encontrado la manera de gestionar (borrar, copiar, cortar) los programas que hay dentro :)
Grazie mille
alt
Trivial Pursuit
« Respuesta #20 en: Diciembre 05, 2010, 13:44:08 »
Buenas de nuevo
Gracias por el ofrecimiento de preguntar en los foros de Lemon; me valdría yo mismo, pero es que me temo que no va a hacer falta. Según he leído por ahí, el formato tap es tan impreciso, que incluso contando con que el crc de todos los bloques sea correcto, en los sitios de preservación suelen tener dos .taps de cada cinta para comprobar que son idénticos y asegurar entonces que es un .tap perfecto. Así que, para darle el sello de calidad, necesitaría hacer dos volcados buenos de cada cara, ¡y eso sí que me suena imposible!
Por todo ello, dudo que nadie se haya puesto a programar un editor de .taps que permita coger bloques de aquí y de allá, más que nada porque tengo la impresión de que eso no se puede hacer con un .tap, que sospecho que viene a ser como un .csw de Amstrad/Spectrum (es decir, un volcado "raw" al que se le han aplicado filtros y en el que se ha normalizado la onda).
Así que he decidido adoptar otro enfoque. He escaneado todas las portadas que tengo y las he subido al ftp en el que suelo almacenar mis volcados:
urusergi.serveftp.com
username: amstrad
password: amstrad
carpeta: /Otros Sistemas/Commodore C=64/cintas originales
[Disgresión: si revolvéis por el resto de carpetas es posible que encontréis alguna cosa más de interés; hay unas pocas decenas de volcados de disquetes de C64, una treintena de cintas de Vic-20, con sus carátulas, pasadas por Pinace, un puñado de cintas de C16, otras pocas decenas de imágenes de disquetes de Amiga, amén de volcados de otros sistemas como MSX, Comx35, Enterprise, Aleste, Dragon, Sharp MZ, Spectrum, Atari, etc. -de lo que más hay, en realidad es de Amstrad CPC, del que podéis encontrar *miles* de imágenes de disquete si entráis desde la raíz].
Lo que me molaría es saber cuáles de esas cintas están ya volcadas, y cuáles no. El problema que tengo es, como dije, que el anterior dueño les puso a todas las carátulas un número con letraset, y no sé a qué número real de Load'n'Run corresponden mis volcados. Así que antes de seguir intentándolo a lo bruto, yendo a por todas las cintas, preferiría concentrarme sólo en las que realmente merezcan la pena porque estén sin pasar.
Además he subido los taps de las cintas que ya he dado por buenas. En su momento los fui comprobando, pero si alguien encuentra algún error en alguno de ellos, que por favor me lo diga e intentaré volver a pasar la cinta.
Para facilitar la tarea, os pongo aquí las carátulas, a ver si entre todos podemos relacionarlas con la serialización "oficial" de la revista:
(Creo que es la 4 de la segunda época)
(Creo que es la 2 de la primera época)
(Especial Navidad, pero no sé de cuándo)
(Es el 6 de no sé qué época)
(Sin identificar, pero ambas caras están volcadas)
(Es el 7 de la primera época, ambas caras están volcadas)
Ésta va de regalo, porque la subí sin darme cuenta, y ya que está en el flickr... :-)
Por cierto, que si queréis ver algunas fotos más o menos curiosas, en las que salen desde Rulas hasta el famoso "lanzamiento de Spectrum" (¡hay fotos de MadriSX 2002!), podéis curiosear fácilmente desde esta entrada a nuestro flickr:
http://www.flickr.com/photos/12426986@N03/sets/
Trivial Pursuit
« Respuesta #21 en: Diciembre 06, 2010, 11:27:18 »
De Load'N'Run de la primera epoca faltan los numeros 2 y 3, aunque parte de los programas de esos numeros estan subidos por ahi. Y de Stars los 3 y 4.
Trivial Pursuit
« Respuesta #22 en: Diciembre 07, 2010, 04:19:37 »
NO sabe usted el regalo de navidad que me ha hecho...
Trivial Pursuit
« Respuesta #23 en: Diciembre 07, 2010, 04:32:12 »
La del monstruo verde sentado es la primera de la segunda época.
La 4, la 6 y la 7 de la primera época ya las ha pasado la maravillosa mano de Marcos, así como el especial de navidad. No estoy seguro, pero creo que el de "EL HADA" es el último de las últimas de la primera época, así como el de "ASTRO JOE" (que creo recordar que era el juego COMMANDO) y sería genial que pasaras la correspondiente a la primera carátula que muestras, porque no me suena para nada haberla visto. Con las de la segunda época no me comería el tarro, no merecen la pena, eran todo programas en BASIC bastante cutres.
Trivial Pursuit
« Respuesta #24 en: Diciembre 07, 2010, 10:30:46 »
Cita de: "danytoon"
Estoy seguro de que la primera de la segunda epoca es la de la caratula con el dibujo de una nave espacial que tiene el numero 5, fue la unica que compre de la segunda epoca, vaya chasco me lleve :(
Me acabo de dar cuenta de que en mi web falta la que comienza con 'El caballero blanco' a pesar de que estoy seguro de haberla pasado. Me debi de olvidar subirla, a ver si la encuentro. De todas formas es la unica que merece la pena pasar de todas esas (por supuesto salvo que a ti o a alguien le interese alguna otra) asi que yo empezaria por esa.
Trivial Pursuit
« Respuesta #25 en: Diciembre 07, 2010, 16:59:30 »
No había entrado en la sección de Load'n'Run. Que maravilla !!!!!!!! Además me acuerdo haberlas visto en el kiosko, pero hace muchos muchos años (Para lo que uno quiere si que tiene memoria).
Además tuve la cinta del Frank Brunos Boxing, que creo que no era de L'n'R. Alguien se acuerda?
Trivial Pursuit
« Respuesta #26 en: Diciembre 07, 2010, 22:08:32 »
Cita de: "Bieno"
El Frank Brunos Boxing era un juego comercial normal, nunca lo tuve pero me acuerdo de la publicidad en las revistas, despues de ver todos los fines de semana la recreativa del Punch-Out andaba como loco por un juego parecido para mi C64.  :D
Trivial Pursuit
« Respuesta #27 en: Diciembre 09, 2010, 08:34:25 »
Seguro que lo compré en un quiosco y no era oficial. Me parece que era el primer número y creo que ya no sacaron mas. Lástima que no lo conserve.
Trivial Pursuit
« Respuesta #28 en: Diciembre 09, 2010, 10:33:53 »
Quizas fuera en alguna Commodore Soft Magazine? El caso es que ahora que lo comentas creo una vez me dejaron unas cintas de esa revista y 'quizas' en una de ellas venia. Pero nunca lo pude probar porque la cinta no cargo bien. O puede que fuera en alguna otra pubicacion de cinta+revista que salieron en esa epoca. Me acuerdo de haber visto publicidad de alguna pero que nunca llegaron a ninguno de los kioskos que yo solia mirar.
Trivial Pursuit
« Respuesta #29 en: Diciembre 09, 2010, 10:49:37 »
Se que era una revista que venía con cinta, nada oficial. Por revista me refiero a un monográfico del juego y ya está.
