Autor Tema: direcciones del port 2 que no van  (Leído 36694 veces)
« Respuesta #15 en: Abril 09, 2018, 22:25:26 »
Lo que pasa es que no sé si tengo alguna CIA de repuesto (y tiene toda la pinta de estar jodida, por lo que que comentáis). Si tuviera alguna, puedo sacarla y soldar un zócalo, pero Dany me tiene que sustituir mientras, se tiene que poner a hacer mis tareas: colocar unos ciento y pico juegos de Amstrad CPC en su sitio. O que lo haga, por lo menos, hasta que se le empiecen a deshacer las manos xDD
Gracias. Voy a verlo estos dias y hacer pruebas para ver si es el puerto o la cia y os cuento. Si es la cia vere de comprar una
« Respuesta #16 en: Abril 10, 2018, 11:33:02 »
Alt, que es @deepfb en este foro :D Yo también estoy por los madriles
Asi no hay manera... algun otro infiltrado mas? ;D
Dani, tu no estabas en Cadiz o Alicante?
« Respuesta #17 en: Abril 10, 2018, 22:40:41 »
He ejecutado los programas. Me dice uno que todo esta bien. El otro da error pero por lo visto es que ese programa precisa un conector especial para los puertos y el cassette etc.
Voy a ver dentro a ver que hay
« Respuesta #18 en: Abril 10, 2018, 22:47:49 »
Por dentro parece que la cia tiene socket. Es un socket?? la cia es lo de al lado del conector del teclado? podeis decirme algo de lo que se ve en esta foto? unos chips tienen sockets y otros no
« Respuesta #19 en: Abril 10, 2018, 22:53:07 »
Estoy limpiando suciedad y pelusas. Tiene unis numeros escritos 6526 3584 y lo de al lado 6526 1984
« Respuesta #20 en: Abril 10, 2018, 22:56:46 »
Y este es lo del joy port 2. Parece estar soldado.
« Respuesta #21 en: Abril 10, 2018, 23:07:58 »
Pues los 2 tests salen correctamente.
En el CIADIAG prueba la combinación de teclas que apuntó mjj espacio junto con F1 / Z / C / B / M
Sólo que tienes que pulsar la barra y simultáneamente una de las otras teclas.
Es difícil de ver pero debería de encenderse durante una fracción de segundo el movimiento del port2.
« Respuesta #22 en: Abril 10, 2018, 23:10:08 »
Este es mi test, como ves sale igual al tuyo.
« Respuesta #23 en: Abril 10, 2018, 23:14:14 »
Vale. He ejecutado Commando que es un juego que no anula el teclado y las teclas que emulan el joy en port 2 se pueden usar . El resultado es que no funcionan la izquierda y arriba. justo igual que con el joy real. Que es lo que ocurre??
« Respuesta #24 en: Abril 10, 2018, 23:19:59 »
He probado pero no hace nada. En commando si he podido probar esas teclas y falla lo mismo que con el joy real: arriba e izquierda. Sin embargo todo el teclado incluyendo signos especiales con shift c= y ctrl va bien
« Respuesta #25 en: Abril 11, 2018, 00:05:08 »
Prueba a sacar la CIA U1 de su zócalo con EXTREMO cuidado. Empieza haciendo palanca medio milímetro por un lado, luego por otro, con paciencia hasta que se suelte solo. Y luego la vuelves a poner.
« Respuesta #26 en: Abril 11, 2018, 00:47:27 »
Uf. No se si me atrevo. Parece estar muy cogida. Vere a ver con cuidado. Porque crees que es bueno recolocarla?
Los numeros que tiene significan algo? El segundo numero veo que cambia en otras cia.
« Respuesta #27 en: Abril 11, 2018, 01:15:10 »
Yo acabo de pasar este test de nuevo a mi equipo y luego de un par de pasadas aleatorias y que se colgó, al final se estabilizó en estos mismos errores.
« Respuesta #28 en: Abril 11, 2018, 01:42:58 »
Vaya, no era mi intención meterte miedo, y si pierdes la CIA ya sabes que hay recambios en retroleum por 10 GBP pero no vas a perderla. Es normal que esté cogida y crujirá un poco pero si lo haces delicadamente no pasa nada.
Puedes probar incluso sin sacar el chip del todo: lo levantas medio milímetro de cada lado metiendo un destornillador plano fino, haciendo un poco de torsión por cada lado y lo vuelves a apretar. No sé por qué funciona esto, pero imagino que debido a la corrosión, que ocurre primero en la superficie de contacto entre los 2 materiales.
« Respuesta #29 en: Abril 11, 2018, 01:43:39 »
Ah, los números de debajo del 6526 son la semana y el año de fabricación.
