Autor Tema: Nuevo proyecto de Revivir otro C64  (Leído 31069 veces)
Angel_64
  • C=64
  • Ctrl+Alt+Suprimir
Re:Nuevo proyecto de Revivir otro C64
« Respuesta #30 en: Abril 11, 2018, 19:05:09 »
Olvidate de esa salida por antena, que le den!!! :)
Entonces el C64 puede funcionar sin ese módulo???
« Respuesta #31 en: Abril 11, 2018, 19:06:04 »
Yo creo que si, si es solo para sacar señal por la antena... que lo confirmen los que saben .
« Respuesta #32 en: Abril 11, 2018, 20:05:44 »
Impresionante este trabajo de resurrección :o
El modulador también se encarga de la generación de vídeo compuesto pero se ve que esa parte no la tienes dañada. Por cierto, si usas un cable S-Video todavía podrías sacarle un poquito más de calidad:
https://ilesj.wordpress.com/2012/03/30/c64-av-cable-theory-and-practice/
Angel_64
  • C=64
  • Ctrl+Alt+Suprimir
« Respuesta #33 en: Abril 11, 2018, 20:46:08 »
Sí, leí ese post hace sólo 2 dias para poder hacer el cable, incluso compré el euroconector!
« Respuesta #34 en: Abril 11, 2018, 22:15:40 »
¿Tienes el manual de reparación del C64? (https://archive.org/details/C64-C64CServiceManual314001-031992Mar) En la página 26 está el esquema del modulador de tu placa, por si te apetece ahondar en el fallo. Eso si eres purista, porque lo práctico hoy en día es usar la salida compuesta o S-Video.
Angel_64
  • C=64
  • Ctrl+Alt+Suprimir
« Respuesta #35 en: Abril 12, 2018, 07:32:15 »
Creo que como ahora funciona perfecto, no lo tocaré más... lleva una buena cirugía!
« Respuesta #36 en: Mayo 07, 2018, 21:33:44 »
Impresionante trabajo de resurrección. ¿Qué has usado para desoldar chip a chip?
Angel_64
  • C=64
  • Ctrl+Alt+Suprimir
« Respuesta #37 en: Mayo 07, 2018, 23:13:43 »
Lo más simple: soldador y bomba manual de desoldar!. Tambien he probado Flux y malla desoldadora pero hacía el mismo trabajo sin ella y más ràpido. Ah!!!, y mucha paciéncia y sin prisas!
« Respuesta #38 en: Mayo 08, 2018, 07:09:54 »
Increible !!!
« Respuesta #39 en: Mayo 08, 2018, 14:17:12 »
Me he conseguido una malla de esas, ya probaré con alguna placa de PC vieja que tengo por alli, para practicar!
« Respuesta #40 en: Mayo 08, 2018, 15:37:58 »
Aparte de la malla vas a usar algún flux?, supongo que también un desoldador de émbolo al menos ?
« Respuesta #41 en: Mayo 08, 2018, 15:43:15 »
Yo creo que el desoldador de pistón/émbolo será imprescindible, pero hago una pequeña prueba antes por si no hace falta.
Angel_64
  • C=64
  • Ctrl+Alt+Suprimir
« Respuesta #42 en: Mayo 08, 2018, 16:19:04 »
Si tienes maña, sólo con el soldador para dar calor y el desoldador de piston manual tienes suficiente. Mírate un tutorial primero por youtube. Es facil pero hay que hacerlo bien para no llevarse ninguna pista por delante o pata de chip!!
Tambien,en prevision, hilo de soldar de 0.7mm. A veces cuando desueldas una pata no la puedes extraer y tienes que volver a poner estaño. Y volver a dar calor y extraer el estaño con el piston.
« última modificación: Mayo 08, 2018, 16:28:46 por Angel_64 »
Angel_64
  • C=64
  • Ctrl+Alt+Suprimir
« Respuesta #43 en: Mayo 08, 2018, 16:33:33 »
Si. Mejor probar con un chip de algun otro componente. Es maña pero tienes que ver como se hace bien. Mírate 2 o 3 videos tutoriales por youtube.
SOBRETODO si no sale bien NO ESTIRAR porque te puedes llevar una pista o alguna patita del chip. Muchas veces es reparable punteando entre 2 puntos o resoldando la pata pero en una faena de más!!
« última modificación: Mayo 08, 2018, 16:36:44 por Angel_64 »
« Respuesta #44 en: Diciembre 19, 2018, 21:57:12 »
Una pregunta @Angel_64: voy a desmontar el chip de vídeo del VIC-20 que compré la semana pasada (40 patitas).
Tengo un desoldador, flux en pasta y malla. Mi idea es untar de flux la zona para que haga junta alrededor de la boquilla del desoldador, chupar todo lo que pueda y repasar con la malla pero alguna vez he intentado quitar chips así y el problema es que las patas no están centradas, sino pegadas a la pared del taladro de modo que, por mucho estaño que quite, la pata siempre sigue pegada. ¿Cómo gestionaste tú este tema con las 8000 patas que desoldaste?
