Autor Tema: Nuevo proyecto de Revivir otro C64  (Leído 31070 veces)
Re:Nuevo proyecto de Revivir otro C64
« Respuesta #15 en: Abril 06, 2018, 11:28:43 »
De hecho, lo mejor seria volver a poner condensadores ceramicos comprobando con el esquema todos los valores.
Angel_64
  • C=64
  • Ctrl+Alt+Suprimir
« Respuesta #16 en: Abril 06, 2018, 19:25:20 »
Si. Estoy esperando una remesa de condensadores ceramicos y tambien tengo la hoja de especificaciones. Ya he detectado 2 condensadores (de .22uF) substituidos por 2 de .1uF . Pero habia muchas revisiones de esa placa y no puedo saber si los cambiaron por error o era ese valor...
« última modificación: Abril 06, 2018, 19:26:58 por Angel_64 »
Angel_64
  • C=64
  • Ctrl+Alt+Suprimir
« Respuesta #17 en: Abril 06, 2018, 19:31:15 »
[quote author=marcos64
Lo mejor es volver a dejar todo como estaba originalmente en el modulador y probar por video compuesto. Salvo que tambien se cambiaran los condensadores dentro del modulador.
[/quote]
Creo que el modulador no se ha tocado ya que se tiene que desoldar. Quizás algun electrolítico esté tocado pero no se ven mal...
« Respuesta #18 en: Abril 06, 2018, 19:53:08 »
¿Lo dices por esos 2 de la foto? Porque parece que están bien (.22µ).
« Respuesta #19 en: Abril 07, 2018, 12:39:36 »
Y le pasa algo al componente que hay detras de los condensadores en la foto? Parece recubierto de alguna pasta... quizas solo sea un artefacto de la foto pero tiene mala pinta.
Angel_64
  • C=64
  • Ctrl+Alt+Suprimir
« Respuesta #20 en: Abril 07, 2018, 19:30:25 »
Esa placa es la Rev-C. Es la que funciona-original. La que estoy reparando ahora es la Rev-B y es la que han cambiado la mayoria de condensadores ceramicos (lentejas). Ahora, como ha habido muchas revisiones, no se si se las canviaron erroneamente por valor diferente o eran de .1uF . Yo les he vuelto a poner de .22uF .
Angel_64
  • C=64
  • Ctrl+Alt+Suprimir
« Respuesta #21 en: Abril 07, 2018, 19:33:03 »
Eso es una bobina con cola. No está manipulada, era así.
« Respuesta #22 en: Abril 07, 2018, 22:45:09 »
No seria cera? Ahora que lo has comentado recuerdo haber tocado alguna bobina y tenia eso y se quedaban los dedos algo pegajosos (aunque no lo reconoci en la foto.)
« Respuesta #23 en: Abril 08, 2018, 01:11:49 »
Por cierto, ya que estás metido en faena de desoldar y cambiar condensadores, esta modificación es muy sencilla y con un efecto interesante:
http://www.breadbox64.com/blog/c64-restore-mod/
Consiste en sustituir el C38 original de 51pF por uno (cerámico) de 4.7nF. Con este cambio lo que consigues es que  no haya que aporrear la tecla RESTORE para que funcione, un cambio que seguro que nuestros C64 habrían agradecido cuando teníamos 12 años.
Angel_64
  • C=64
  • Ctrl+Alt+Suprimir
« Respuesta #24 en: Abril 08, 2018, 11:05:11 »
Allá voy  ;D ;D ;D
« Respuesta #25 en: Abril 08, 2018, 15:29:54 »
Sacrilegio!!!!!!!!!
En un C64 HAY que aporrear la tecla RESTORE ;D
« Respuesta #26 en: Abril 08, 2018, 16:49:22 »
Sacrilegio!!!!!!!!!
:D en el 64C se arregló ese problema, no me extrañaría que los puristas extremos hayan hecho la modificación contraria para poder volver a aporrearla.
« Respuesta #27 en: Abril 08, 2018, 19:10:25 »
No he hecho la modificacion, pero sigo aporreando igualmente ;D
Aunque ahora que lo dices, creo recordar haber leido en Lemon que alguien hizo exactamente eso. O fue al reves ??? no me acuerdo :)
Angel_64
  • C=64
  • Ctrl+Alt+Suprimir
« Respuesta #28 en: Abril 11, 2018, 17:51:10 »
Bueno, continuo con la reparación... ya cambié los condensadores multicapa que puso el anterior propietario por condensadores cerámicos de .1uF En total 31. Segun las especificaciones técnicas tenian que haber sido de 25v pero conseguí de 50v.
Tambien he cambiado el CI 2114L3, la Ram Color porque creo que no funcionaba muy bien, además esos chips son baratos (no llega a 2€ por Ebay).
Y llega el momento de conectarlo a la TV... y no va.  :-\ Sigo pensando que el problema puede estar en el modulador (los condensadores electrolíticos o quizás algún transistor ya no me queda nada más que probar...)
No he leído por ningún sitio si la señal tanto de vídeo-compuesto y de audio pueden salir por el port A/V de 8 pines directa ya que desconozco si primero entra en el modulador para componer la imagen.
Como ayer mismo me construí un cable A/V de prueba pues me decido a conectarlo primero en el C64 que funciona y veo que va perfecto y luego en el C64 que estoy reparando y........ FUNCIONA !!!!!!
Pues ya "respira" este C64! Otro más devuelto a la vida!. Pero falta afinarlo e incluso ver qué le pasa al modulador. Pero eso lo dejo para otro post.
Os dejo unas fotos de la reparación. Saludos!
« Respuesta #29 en: Abril 11, 2018, 18:54:35 »
Buenisimo!!! ya funciona!
Olvidate de esa salida por antena, que le den!!! :)
