Autor Tema: Proteger de sobrevoltajes y picos de tensión el commodore 64  (Leído 56269 veces)
Scooter
« Respuesta #90 en: Junio 09, 2018, 23:07:21 »
Son ideas peregrinas.
Una fuente conmutada de calidad es igual de segura que una lineal...de calidad.
Una fuente lineal mala es igual de insegura que una conmutada mala.
Una lineal es mucho más sencilla, mucho más voluminosa y mucho más ineficiente. Todo eso al revés en una conmutada.
Eso sí, los 9Vac son casi imposibles de obtener con algo que no sea un simple transformador. Se podrían generar a partir de una fuente de 24Vcc pero sería una complejidad innecesaria en mi opinión.
Almighty God
    • http://www.level-64.com
« Respuesta #91 en: Junio 09, 2018, 23:49:22 »
  Bueno se puede hacer un sencillo convertidor DC-AC y no es mucho problema, y pesa menos que un trafo ;)
  Aquí hay uno que he usado yo, y se hace facil.
  http://www.ide64.org/stuff.html
  saludos
Beyond the Stars
Scooter
« Respuesta #92 en: Junio 11, 2018, 22:08:20 »
Tiene toda la pinta de ser una M bien grande de onda cuadrada patatera.
Si va correcto con onda cuadrada, entonces es sencillo tirando a tonto hacerlo.
No sé por qué pensaba que era necesaria senoidal.
Si va bien con onda cuadrada eso se hace con la gorra.
¿Habéis probado esa placa y va bien?
¿Podéis verificar que es onda cuadrada? Tiene toda la pinta.
Ya puestos..  ¿Es necesario que sea de 50Hz?
Incluso¿Es necesario que sea AC?
¿Que es lo que alimentan esos 9Vac?
« última modificación: Junio 11, 2018, 22:11:17 por Scooter »
« Respuesta #93 en: Junio 12, 2018, 11:55:56 »
De los 9V, en las placas grandes,  se sacan otra linea de 5V para evitar interferencias entre chips.
Ademas es necesario para alimentar el puerto de usuario, algunos perifericos (como por ej grabadores de EPROM) los necesitan.
Y el reloj del sistema (TI) funciona con esos 50Hz.
Lo mejor es poner un transformador y punto.
« Respuesta #94 en: Junio 21, 2018, 22:58:07 »
Otra fuente con protección de sobrevoltajes, esta vez de Edu Arana, próximamente en sus githubs...
https://twitter.com/edu_arana/status/1009878209809256450
