Autor Tema: Proteger de sobrevoltajes y picos de tensión el commodore 64  (Leído 55268 veces)
« Respuesta #75 en: Junio 03, 2018, 00:55:57 »
Bueno, pues llevo todo el día haciéndome una fuente de alimentación.
Es algo que tenía pendiente desde hace tiempo, ya que todo el mundo dice que es imprescindible tener una fuente moderna, y que la mayoría de problemas con el C64 suele ser causado de fuentes averiadas.
Pero curiosamente según la encuesta de este hilo, todos usáis fuentes Commodore de 30 años excepto 1 persona que usa la de Kopsec (consejos vendo que para mí no tengo... :) )
El caso es que antes de ayer empezó a hacerme cosas extrañas el C64, se quedaba colgado de vez en cuando, y me dio unos cuantos errores cargado D64 desde la Ultimate. Lo cual me llevó a sospechar de la fuente (ladrillo blanco), ya que se calienta muchísimo con la panera, cosa que con el C64C no pasa.
Así que esta mañana he ido a la tienda de electrónica y he comprado algunas cosas que me faltaban.
Pongo aquí los detalles del brico, aunque no tiene mucho misterio:
1 fuente de 9v AC 1 amp
1 fuente de 5v DC 3 amp
1 conector DIN 7 pin
1 caja de conexiones
1 cable de alimentación de PC
1 conector hembra para el cable de PC
1m de cable de 4 hilos
Más adelante me gustaría ponerle fusibles y un interruptor, pero por ahora voy a ir tirando tal y como está.
Lo que más trabajo me ha costado ha sido soldar el conector DIN 7, ha sido una verdadera tortura, no tengo mucha habilidad soldando, pero no entiendo como hacen conectores con tan poca superficie para soldar.
He seguido el esquema este:
Y también me he apoyado en el video tutorial de Jan Beta
https://www.youtube.com/watch?v=wWOU2sZv_ng
Edito para añadir fotos con la carcasa del transformador de 5v, para que esté más protegida.
Y el toque final, unos logotipos de Commodore que le aporta otro aire a la caja de conexiones
« última modificación: Junio 03, 2018, 12:18:37 por Naibor »
Angel_64
  • C=64
  • Ctrl+Alt+Suprimir
« Respuesta #76 en: Junio 03, 2018, 09:31:24 »
El caso es que antes de ayer empezó a hacerme cosas extrañas el C64, se quedaba colgado de vez en cuando, y me dio unos cuantos errores ...
...Tambien lo tengo pendiente aunque voy comprobando la tensión de salida de vez en cuando por miedo y pánico general!.
Y por cuánto te ha salido todo aproximadamente?
Es bueno utilizar fuentes conmutadas o es preferible un transformador clásico?
Y de la averia (o no) del C64, fué la causa el transformador antiguo crees?
« Respuesta #77 en: Junio 03, 2018, 10:10:47 »
Pues más que avería creo que era falta de potencia, ya que el ladrillo blanco tiene 1,7 amp en los 5v (que es la fuente que usaba habitualmente), mientras que la cuña marrón tiene 2 amp (si no recuerdo mal), y con el C64C me funciona perfectamente.
Pero con la panera que estoy usando ahora, consume mucho más, y añadiendo que tengo conectado la Ultimate, con altavoces, 2 pen drives y el cable datassette, creo que los problemas eran falta de potencia.
Aunque no me ha dado tiempo de probarlo a fondo, ya que acabé anoche a las 2am, todas las pruebas que estoy haciendo han sido satisfactorias hasta ahora.
Esta fuente casera se calienta muchísimo menos , prácticamente temperatura ambiente, y me da más confianza que las fuentes con 30 años de antigüedad.
No es tan bonita como las originales pero la tranquilidad que me da me compensa con creces.
Con respecto a precios te digo exáctamente porque tengo aquí el ticket de compra:
Transformador 9v AC 17,53 (las hay más baratas, pero me he ido a una industrial)
Conector hembra cable de alimentación 1,75
1m de cable 4 hilos 1,63
Caja de conexiones 3,76
Goma pasahilos 0,39
Conector DIN 7 1,10
En total 26,16 €
El cable de alimentación y el trnasformador de 5v lo tenía ya.
La verdad es que echando cuentas, y sin contar las horas que me ha llevado (un montón, entre planificar, ir a comprar, sacar documentación de Internet y ejecutar, todo el día y parte de la madrugada), trae a cuenta comprar la de Kopsec que además seguro que es más fiable que la mía, pero era un proyecto que quería hacer por amor propio :)
Con respecto a lo de las fuentes conmutadas, no tengo ni idea, a ver si alguien que tenga más conocimientos nos lo aclara.
« Respuesta #78 en: Junio 03, 2018, 13:29:21 »
Yo uso una fuente Commodore pero es una de Amiga 600 que es conmutada con 3A en los 5V. El motivo es que me permite usar un C64 y 1541II a la vez, o un Amiga 500. Posiblemente deberia ir pensando en cambiar los condensadores electroliticos de la fuente.
Tambien tengo pendiente hacer una fuente con un transformado Fagor que tengo de una fuente compatible para C64 y una fuente conmutada moderna Delta o Meanwell pero la cosa quedo paralizada indefinidsamente al tener pensado hacer un MOD con todo interno, SD2IEC y fuente, pero tambien paralizado por la incompatibilidad del SD2IEC con el loader de Nostalgia.
Buena fuente te has montado. Solo decir que no creo que sea buena idea tener la carcasa de la fuente dentro de otra caja porque no disipara correctamente el calor.
« última modificación: Junio 03, 2018, 13:41:53 por marcos64 »
« Respuesta #79 en: Junio 03, 2018, 13:31:59 »
Ninguno es mejor, tienen sus caracteristicas propias. Todo depende de la calidad con que este contruido uno u otro.
« Respuesta #80 en: Junio 03, 2018, 13:37:51 »
Las cuñas marrones normalmente son de 1,5A, al menos no he visto ninguna de otro valor.
Pero al coste tienes que descontar el tiempo y dinero que habrias gastado en hacer otra cosa ;D
« Respuesta #81 en: Junio 03, 2018, 15:05:47 »
Muchas gracias por tus respuestas marcos64, sabes que las aprecio mucho.
Con respecto a la ventilación, tienes toda la razón, puedo abrir unos agujeros en la caja y taparlos con alguna tela mosquitera que haría la función.
Lo apunto para la próxima revisión :)
« Respuesta #82 en: Junio 03, 2018, 15:12:04 »
Por cierto @marcos64 ¿crees que es necesario poner un fusible para cada fuente, o estas fuentes modernas se les supone suficientemente fiables?
« Respuesta #83 en: Junio 03, 2018, 15:55:34 »
Una fuente moderna de calidad se supone que incorpora un fusible. En tu foto no se aprecia bien, asegurate de que sea asi.
En los 9Vca yo si que le he puesto un fusible. Es un gasto minimo y en algunas circustancias si que puede ser una ayuda decisiva.
« Respuesta #84 en: Junio 03, 2018, 16:22:49 »
pues la verdad es que no reconozco ningún fusible como tal, a no ser que vaya escondido en alguna carcasa de las que lleva, o que tenga una forma que no se identificar...
¿que fusible me recomiendas, y entiendo que iría en el positivo de la salida 5V no?
Con respecto al de 9v ac, ¿da igual el cable en el cual ponga el fusible no?
« Respuesta #85 en: Junio 03, 2018, 21:58:10 »
Yo he visto fuentes que tenian el fusible cubierto con macarron retractil. Quizas tambien pueda ser un componente SMD que es muy pequeño.
Respecto al fusible de los 5V no te voy a decir nada porque ahora mismo no lo tengo claro, hace mucho que estudie algo de electronica. Y supongo que la fuente si que tendra algun tipo de protecion.
Respecto a los 9Vca puedes ponerlo en cualquiera de los dos cables.
« Respuesta #86 en: Junio 04, 2018, 08:26:22 »
Muchas gracias marcos64 lo dejaré en standby por ahora.
« Respuesta #87 en: Junio 05, 2018, 01:32:32 »
El otro día vi un vídeo de este señor que se ha diseñado su fuente y habla sobre este tema (a partir del minuto 3:30):
https://youtu.be/oY6ycn7qmzo?t=209
Lo que entiendo con mis conocimientos de aficionado es que las fuentes conmutadas SIN toma de tierra tienen un pequeño condensador entre la entrada (220v) y la salida (5v), y que si tocas alguno de los contactos expuestos en el C64 (usuario, joystick, cassette), la descarga de ese condensador a través del cuerpo puede generar una corriente que dañe algún chip. Por ese motivo él opta por un diseño de fuente lineal (la típica compuesta por transformador tocho + rectificador + regulador).
« Respuesta #88 en: Junio 05, 2018, 13:13:01 »
Vaya tema tan amplio, si todo esto es solo para la fuente!!! :O
Angel_64
  • C=64
  • Ctrl+Alt+Suprimir
« Respuesta #89 en: Junio 05, 2018, 22:15:43 »
Es la idea que me ronda...
