Autor Tema: Raid on Bungeling Bay - Hélice desalineada con el helicóptero  (Leído 29865 veces)
Re:Raid on Bungeling Bay - Hélice desalineada con el helicóptero
« Respuesta #45 en: Junio 17, 2017, 16:24:40 »
Descartado que sea la SD, he formateado con el SDFormater, haciendo un formateo lento, con borrado, y todo sigue igual.
El IDE64 funciona correctamente, pero el resto de D64 se ve igual...
Descarto que sea el SD2IEC porque funciona muy bien, y carga todo correctamente.
Qué cosa más extraña... me doy por vencido por el momento, ya que no se me ocurre qué más probar.
« Respuesta #46 en: Junio 17, 2017, 19:48:17 »
« última modificación: Diciembre 17, 2019, 19:40:39 por Jeff »
« Respuesta #47 en: Junio 17, 2017, 20:06:07 »
Sí esa es la placa que he puesto, pero no creo que sea NTSC ya que la compré en UK, en qué te basas para decir que es NTSC?
No noto ninguna diferencia con respecto a la panera que es PAL con total seguridad, ya que fue mi primer C64 del año 85.
Con respecto a lo que comentas:
.-" ¿Puedes poner la versión de VIC II, si llevas el puente NTSC/PAL y la frecuencia del oscilador si es de 17,73 o 14,31? "-.
No tengo ni idea de a qué te refieres... por favor me lo puedes explicar ?
« Respuesta #48 en: Junio 17, 2017, 21:19:31 »
« última modificación: Diciembre 17, 2019, 19:40:25 por Jeff »
« Respuesta #49 en: Junio 17, 2017, 22:04:14 »
Salvo en las primerisimas versiones de la placa, los ordenadores NTSC y los PAL utilizan la misma placa. Solo varia un jumper, el VIC y el reloj.
Fijate en la primera foto del hilo Basura en pantalla, cuadros extraños y píxeles parpadeando en modo texto
« Respuesta #9 en: Junio 16, 2017, 22:06:18
, a la izquierda del zocalo vacio del SID tienes el jumper J3 y debajo escrito OPEN:NTSC SHORT:PAL
« Respuesta #50 en: Junio 17, 2017, 23:31:02 »
La placa que sustituí creo que es incluso más moderna, porque pone REV 4, y también OPEN NTSC::SHORT PAL
Y tiene zocalizado el chip 8500, cosa que en la que compré sin SID no tiene zocalizado. No sé si su antiguo propietario lo sustituyó, o venía así de fábrica. El precinto de garantía estaba roto.
Entiendo que también tiene la RAM de Color incluida en la PLA, por cierto ¿me podéis decir cual es la PLA?
« última modificación: Junio 17, 2017, 23:45:41 por Naibor »
« Respuesta #51 en: Junio 17, 2017, 23:45:46 »
No, esta la tiene aparte. A la derecha de la PLA (el chip mas grande) esta la RAM de color. Si te fijas en la otra placa falta ese chip.
Parece ser que las revisiones de placa estaban ordenadas asi REV 1,2,3,4... A,B...
« Respuesta #52 en: Junio 17, 2017, 23:50:03 »
Por cierto, que el 8500 tenga zocalo es poco comun.
Y la placa vieja es posible que ya se hubiera reparado, el VIC es posterior al resto de chips.
« Respuesta #53 en: Junio 17, 2017, 23:54:25 »
Pues se ve que este C64C salió rana, porque si le han cambiado el VIC, el 8500 y también falla la ram de color, es que no salió muy bueno.
« Respuesta #54 en: Junio 18, 2017, 15:40:33 »
Eso es dificil de saber.
El zocalo del 8500 es raro pero es posible que viniera asi de fabrica. La placa que yo uso ahora es asi (aunque ha sido la unica de todas las que he tenido).
Lo del VIC parece que efectivamente se sustituyo con posterioridad, aunque de nuevo no es posible asegurarlo al 100%.
La RAM de color si que suele ser una averia mas normal, y si le añadimos el VIC probablemente sustituido, puede indicar la zona de la averia.
De todas formas las placas compactas son MUY fiables, te aseguro que mas que cualquier aparato electronico que compres hoy en dia, aunque esto no podremos comprobarlo hasta dentro de 30 años :D
Casi siempre cuando falla una de estas placas es por culpa de la fuente de alimentacion.
« Respuesta #55 en: Diciembre 02, 2017, 08:54:58 »
Sólo por aportar la solución a este tema del juego "Raid on Bungeling Bay" y la hélice desalineada con el helicóptero, que me tuvo varios días haciendo pruebas con diferentes C64 y diferentes versiones del juego.
El jueves pasado recibí por fin el 1541 U2+ y el juego carga perfectamente en todas las versiones.
Así que como dijo es este mismo hilo @marcos64 era un tema del dispositivo de carga, es decir del SD2IEC versión de firmware 19 del 2017-07-23.
Lo cual aunque resulte muy extraño, porque llevo meses probando cientos de juegos y nunca he experimentado nada parecido, el "culpable" era mi SD2IEC.
Bueno pues queda resuelto definitivamente el misterio de la hélice desalieada.
« Respuesta #56 en: Diciembre 02, 2017, 14:02:59 »
Sí que ha dado tema el error este, 4 páginas :D
