Autor Tema: Commodore 128 DCR  (Leído 24270 veces)
Re:Commodore 128D
« Respuesta #15 en: Julio 17, 2017, 15:20:26 »
KH7 :D
Me he liado con las letras y números! ya me parecía que no podía ser algo aceitoso para limpiar :P
Re:Commodore 128D
« Respuesta #16 en: Julio 17, 2017, 16:45:25 »
El WD40 es un disolvente (aunque tambien tiene en su composicion lubricantes) y como tal sirve para limpiar. Yo lo he usado en un C64 y sin problemas. Simplemente poner un poco en un trapo de algodon y a frotar  :D
Re:Commodore 128D
« Respuesta #17 en: Julio 19, 2017, 21:59:37 »
A ver si puedo empezar de una vez...
Re:Commodore 128D
« Respuesta #18 en: Agosto 21, 2017, 15:14:36 »
No estuve actualizando mucho esto, cuento un poco las novedades, ya pondré fotos:
- La desarmé completa
- Quité mucha tierra y polvillo
- Con alcohol isopropílico pude quitar la mayoría
- Una vez limpia no parece estar tan mal como se ve en las primeras fotos
Hasta aquí las buenas noticias.
Ahora la mala:
- Mi intención era probar si la fuente da los voltajes que tiene que dar
- Pero mi cerebro se fue de vacaciones y se olvidó que:
-- 1) En los 80s estos equipos solían venir de EEUU:
-- 2) En EEUU tienen 110v
-- 3) Asegurarme que la fuente sea 220v
- Fue un instante, no alcancé siquiera a enchufar que hizo ruidos y lo quité, pero el daño seguro fue hecho
- Luego lo probé con 110v y da valores que no me cuadran
- Así que tendría que reparar la fuente, igual todos me han aconsejado cambiar los condensadores y demás
Así que ahora antes de saber si la placa base funciona tengo que reparar la fuente
Resultado: la he guardado hasta que tenga ánimos o ganas de ponerme de nuevo.
Por otra parte, este equipo SEGURO es NTSC, y creo que eso significa que muchos juegos no funcionarán bien ya que son PAL, ¿es así?
« última modificación: Agosto 21, 2017, 15:16:53 por josepzin »
Re:Commodore 128D
« Respuesta #19 en: Agosto 21, 2017, 16:18:15 »
Mira detras la pegatina, te tendria que decir a que voltaje funciona.
Los 128D con caja metalica (128DCR) son normalmente PAL, en EEUU se vendieron normalmente los de caja de plastico. Pero, como siempre con Commodore, no se puede estar seguro al 100%
La mayoria de juegos funcionan indistintamente en PAL y NTSC, y los que no suelen tener un crack con un FIX. Muy pocos juegos hay que den problemas serios.
Saca una buena foto de la fuente de alimentacion por si proporcionara alguna pista.
Los voltajes que te tiene que dar son 5cc, 12cc y 9ca. Quizas los voltajes raros sean porque no has identificado bien la masa y los 9ca.
Re:Commodore 128D
« Respuesta #20 en: Agosto 22, 2017, 04:10:33 »
La pegatina la encontré, estaba detrás y ya sin pegamento asi que se cayó apenas tocarla, pero estaba.
Tengo que volver a medirlo, seguramente no lo hice bien.
Re:Commodore 128D
« Respuesta #21 en: Agosto 03, 2018, 00:48:19 »
El 8bitguy restaurando una 128D
https://www.youtube.com/watch?v=z_sxTwD4lVs
Scooter
Re:Commodore 128D
« Respuesta #22 en: Agosto 03, 2018, 20:47:40 »
En realidad más que restauración es limpieza en este caso porque no toca un circuito.
Re:Commodore 128D
« Respuesta #23 en: Agosto 03, 2018, 21:25:06 »
Cierto, buena aclaración.
Re:Commodore 128D
« Respuesta #24 en: Agosto 04, 2018, 22:32:46 »
Que recuerdos ;D Tuve los mismos problemas con las gomas del teclado.
Re:Commodore 128D
« Respuesta #25 en: Diciembre 05, 2021, 13:51:03 »
Bueno, después de mucho tiempo vuelvo a aparecer por aquí.
Hace unos meses le pasé la fuente a un amigo que se dedica a arreglos de electrónica (recordar que le había metido 220v a un equipo de EEUU que es 110v) y finalmente esta semana me la devolvió, asi que ayer sábado volví a montarlo luego de 3 o 4 años de estar guardado.
Me lié con el conector de la fuente porque se puede poner en ambos sentidos, asi que tuve que buscar fotos de referencia, luego me lié también con el cable de energía porque va conectado a una fuente 110v y lleva enchufe de EEUU... etc etc..
Resumiendo... que fue conectar, encender y ¡vualá! el equipo funciona!
Hice varias pruebas rápidas: cartuchos de juegos, cartucho EF, modo 128, modo 64, demos, SIDs, joystick y todo parece funcionar bien.
Lo único que no funciona es la disketera que se convirtió en "disk-killer", puse un disco y le hizo unos preciosos surcos... pero paso de la disketera y de hecho también paso de este equipo. Apenas lo arme bien de nuevo con sus tornillos y me decida qué precio ponerle lo voy a vender.
Hice unas cuantas fotos para ilustrar la experiencia, ya mas adelante las publicaré.
Re:Commodore 128D
« Respuesta #26 en: Febrero 04, 2022, 18:00:49 »
Le acabo de hacer un repaso exhaustivo con todo el arsenal que tengo:
- El video funciona perfecto
- Sprites y demas singun problema
- Audio genial
- Joysticks tambien
- Cartuchos funcionan todos (EF3, 1541U2 y de juegos individuales)
Pero la mala noticia es que:
- El teclado tiene algunas teclas que no van, me di cuenta al querer usar el cursor derecha, asi como esa hay algunas mas del teclado numérico.
- El datassete ni siquiera recibe energía
- La disketera tampoco responde
Pero la buena noticia es que la he vendido a una persona que tiene un museo, asi que le vale con que arranque y se pueda poner algo en pantalla.
Ya pondré fotos y videos de esta última sesión de despedida.
« última modificación: Febrero 04, 2022, 18:02:58 por josepzin »
Re:Commodore 128D
« Respuesta #27 en: Febrero 10, 2022, 21:56:43 »
Pues ya está, hoy despaché este equipo a su nuevo dueño, un museo de la ciudad de Maipú en la provincia de Mendoza.
Con esto doy por cerrada esta etapa del Commodore 128 DCR, me falta hacer una entrada en mi blog con las fotos y videos de esta última prueba a modo de despedida.
Re:Commodore 128D
« Respuesta #28 en: Junio 26, 2022, 16:10:42 »
Aquí va mi despedida de este equipo: Commodore 128DCR #3 y #4 Final
https://josepzin.blogspot.com/2022/06/commodore-128dcr-3-y-4-final.html
Con esto paso definitivamente página de esta etapa.
https://www.youtube.com/watch?v=7oGB0q_f7BU
