Autor Tema: Turbo Chameleon  (Leído 120976 veces)
Re:Chameleon
« Respuesta #165 en: Julio 28, 2021, 17:54:56 »
Creo que Jens está lo suficientemente liado como para no meterse en mas proyectos. Además, si no recuerdo mal, la "futura" Reloaded MK3 tiene la intención de ser una Reloaded MK2 + TC64. Al estilo de lo hecho por Gideon con el Ultimate64
Re:Chameleon
« Respuesta #166 en: Diciembre 17, 2021, 07:38:28 »
Nueva actualización, esta vez la 9Q
http://wiki.icomp.de/w/images/a/a4/Chameleon_Beta-9q.zip
  - NEW: current mountlist can now be saved as .lst file from the usermenu (F2)
  - NEW: (some) configuration options can be saved to a file from usermenu (F2),
         and reloaded automatically from a .cfg file matching the loaded file
         (.d64, .g64, t64, .prg, .p00, .lst)
  - improved textentry widget
  - .cfg and .lst files are recognized in the "space" menu
  - BUGFIX: starting a swaplist did always use device number 8.
  - BUGFIX: swaplists were always mounted on first emulated drive.
  - BUGFIX: disk images were started even when mounting was aborted or if there
            was an error.
  - BUGFIX: the ROM-saver saved a 8KiB chargen ROM instead of 4KiB
  - BUGFIX: .mus player finds the matching .str file when filename is longer
            than 40 characters (255 characters max.)
Re:Chameleon
« Respuesta #167 en: Noviembre 11, 2025, 19:45:11 »
Después de casi 15 años de uso casi diario, el TC me comenzó a fallar. Me leía mal los directorios de la SD y no sabía que podía ser. Como después me di cuenta, y era lo más lógico del mundo, era el lector de la SD que ya comenzaba a fallar. Pedí un repuesto a Icomp, lié con una cerveza a Jeff para que me hiciera el cambio y como nuevo. Ya tengo TC para 15 años mas. Con todo esto también aprendí que las SD modernas, esas ULTRA-MEGA-FAST-HIGH-SPEED no funcionan bien con el TC y hay que usar un stardard de toda la vida con 32 GB como máximo.
Aquí podéis ver alguno de los contactos que estaban hundidos por el desgaste.
Re:Chameleon
« Respuesta #168 en: Noviembre 11, 2025, 21:12:57 »
Después de casi 15 años de uso casi diario, el TC me comenzó a fallar. Me leía mal los directorios de la SD y no sabía que podía ser. Como después me di cuenta, y era lo más lógico del mundo, era el lector de la SD que ya comenzaba a fallar. Pedí un repuesto a Icomp, lié con una cerveza a Jeff para que me hiciera el cambio y como nuevo...
Y como "LESSON LEARNED..."
Que sepáis que el zócalo de la SD va pegado con Loctite a la placa. Y al desoldarlo... como nunca estás seguro que has desoldado todo bien... pues me cargué un PAD. Ahí va la foto de la ñapa para repararlo.  ::)
Se lo podía haber ocultado a Bieno... pero es que luego nunca me sentiría seguro. Imagina que un día me ofrece para beber una cerveza... y me da una combucha!!!!  :o :o :o
* Cachis con la pistaaa.jpg (148.5 kB . 960x1280 - visto 593 veces)
Re:Chameleon
« Respuesta #169 en: Noviembre 11, 2025, 22:40:52 »
Después de casi 15 años de uso casi diario, el TC me comenzó a fallar....
Que susto, pensé que había pasado a mejor vida! me alegro que se haya podido reparar.
Re:Chameleon
« Respuesta #170 en: Noviembre 11, 2025, 22:41:41 »
A un buen técnico no le hubiera pasado esto, digo, nunca nos hubiéramos enterado :D
Re:Chameleon
« Respuesta #171 en: Diciembre 31, 2025, 09:49:02 »
Nueva actualización del TC
https://wiki.icomp.de/w/images/a/a9/Chameleon_Beta-9r.zip
Lo que incluye:
Cores:
  - Se han añadido 6 nuevas opciones de turbo de velocidad: 125 %, 150 %, 175 %, 225 %, 250 % y 275 %.
Explorador de archivos (Filebrowser):
  - NUEVO: los archivos .crt de Easyflash se pueden guardar desde el menú de usuario (F4).
  - NUEVO: se ha añadido la opción de actualizar automáticamente los archivos .crt de Easyflash al entrar
         en el menú (como las imágenes de disco).
  - CORRECCIÓN DE ERROR: el último archivo de una lista de intercambio (.lst) no se reconocía cuando no había retorno de carro/terminador de línea después de él.
  - CORRECCIÓN DE ERROR: El bit «IEC sensitive» en CFGTUR no se guardaba/restauró por el FREEZER.
  - CORRECCIÓN DE ERROR: cuando CFGTUR se configuraba en la inusual configuración «Turbo habilitado/velocidad 100 %» por un programa de usuario, el FREEZER deshabilitaba el turbo y no alteraba
            la configuración de velocidad de la configuración.
« última modificación: Diciembre 31, 2025, 09:52:38 por Bieno »
