Autor Tema: S.O.S C64c Resurrection.  (Leído 51635 veces)
jjsaenz1969
Re:S.O.S C64c Resurrection.
« Respuesta #30 en: Abril 29, 2016, 22:57:51 »
Gracias por responder Jeff.
Cuanta información en tan poco espacio.
Intentaré responderte.
Esta placa traía en zócalo el SID,VIC, Char Rom y algún integrado menor. Se ve claramente en el lado de soldaduras.
Lo de arrancar sin SID está probado y el resultado es el mismo.
Lo de las CIAs, es cierto, un curro sacarlas y no romper nada.
La Fuente, he realizado varios diseños. Este último en principio proporciona 3Amp, lleva dos LM7805 en paralelo.
La tensión en los dos reguladores de voltaje es correcta 5v en uno y los 12 en el otro.
Cuando finalice la fuente pondré algunas fotos y algún esquema. Seguro que a alguien le viene bien.
Ahora el problema que tiene es que se calienta mucho pero creo que tengo la solución.
El comportamiento:
No tengo casette, al pedir el PLA también pedí una interface para mp3.
Cartuchos sólo tengo uno, El Simons Basic, me ha llegado hoy, lo compré en eBay por 15€ incluidos los portes.
Intenté meter una línea en Basic para que el ordenador emitiera un sonido.
0 POKE54296,15:POKE54296,0:GOTO 0
Pero no funcionó.
Respecto a los posibles mods de la placa no puedo decirte nada. Es mi primer C64 y no conocía prácticamente nada este sistema por dentro.
Estos quince días son para mí como si estuviera cursando un Master sobre Commodore 64.
Pero tengo novedades, novedades que si sale bien puedo pasar sin sacar las CIAs y reparar el ordenador.
Cruzo los dedos.
jjsaenz1969
« Respuesta #31 en: Abril 29, 2016, 23:37:11 »
Lo bueno de internet es que puedes encontrar a alguien que haya solucionado los problemas que puedas tener ahora.
Llevaba tiempo buscando imágenes con el mismo patrón que tengo en mi Commodore y sorpresa.
Parecido ¿Verdad?.
Además dice cual es el chip que lo produce, se trata en este caso de U8 es un 7406.
Ya lo tengo pedido y su sitio está libre con un bonito zócalo.
El sitio donde encontré la información es buenísimo y me gustaría compartirlo.
Te muestran la imagen de un fallo y su solución.
http://derbian.webs.com/c64diag/
Para mediados de semana espero tener novedades.
« Respuesta #32 en: Abril 29, 2016, 23:55:52 »
Anda, a ver si es esto :)
« Respuesta #33 en: Abril 30, 2016, 00:26:32 »
« última modificación: Diciembre 17, 2019, 19:49:49 por Jeff »
« Respuesta #34 en: Abril 30, 2016, 03:41:20 »
Cierto, qué buena esa web!
jjsaenz1969
« Respuesta #35 en: Abril 30, 2016, 16:33:14 »
Yo también me puse muy contento cuando encontré la página en cuestión. ;)
Tanto que ya tengo la placa preparada para cuando llegue el chip. Sólo colocar y listo, a esperar que pasa.
Espero que sea ese chip y no tenga nada más.
En otro sitio he leído que este chip casca si se conecta el puerto de serie con el ordenador y la disquetera encendidos.
Me alegro que en las imágenes reconozcas averías que tienes pendientes para reparar.
Yo ya pondré como está el tema dentro de unos días.
    • celiddoro
« Respuesta #36 en: Abril 30, 2016, 20:04:31 »
Muy buena esa página!!! ya está guardada en los marcadores.
A ver si solo es eso y resucita el commodore.
« Respuesta #37 en: Abril 30, 2016, 20:39:03 »
Espero equivocarme, pero dudo mucho que el 7406 sea la causa de tu problema. El 7406 es un bufer del puerto serie y cuando falla lo que suele ocurrir es que tengas errores del tipo DRIVE NOT FOUND ERROR? Ya he tenido este problema y en ese caso el 7406 resolvio el problema, pero el c64 arrancaba normal.
Me temo que el que ha creado esa pagina ha cometido un error de novato al no decir de que revision de placa se trata y que chip es exactamente.
Por ejemplo en una placa corta (en el esquema que he mirado no pone cual exactamente, solo BN/E) U8 es un chip custom de Commodore: el 251715.
Si no te resuelve el problema cambiar el U8 de tu placa, comprueba a ver si hay algun otro 7406 en ella. O cambia el MOS 7707 por el 7406 como dice el hilo de forum64.
jjsaenz1969
« Respuesta #38 en: Mayo 01, 2016, 00:03:07 »
@marcos64
Acabo de registrarme en la página de forum64.de sólo para poder ver las fotos de la placa.
Creo que es similar a la mía, en la placa que se muestra en la web U8 lo ocupa un MOS7707.
Le aconsejan que lo cambie por un 7406 y en el último post dice que el cambio soluciona el problema.
Foto de forun64.
Mi placa es similar, no puedo asegurar que sea la misma, la única diferencia que he podido apreciar es que en la mía U8 es un 7406.
He leído que el MOS7707 y el 7406 son el mismo chip, un inversor de buffer.
Viva el google translator.
Espero que esto solucione el problema pero yo tampoco lo tengo muy claro.
« Respuesta #39 en: Mayo 01, 2016, 01:06:09 »
« última modificación: Diciembre 18, 2019, 19:49:00 por Jeff »
« Respuesta #40 en: Mayo 01, 2016, 01:33:19 »
Puedes ir poniendo en el hilo de fallos, el de la chincheta. http://retroinvaders.com/commodoremania/foro/index.php/topic,883.0.html
« última modificación: Mayo 01, 2016, 01:48:26 por josepzin »
« Respuesta #41 en: Mayo 01, 2016, 15:28:13 »
El U8 (7406) no es exclusivo para el puerto serie.
También interviene en el circuito del Reset y también en los multiplexadores de la memoria 74LS257, interviniendo en su señal de Enabled.
Igual al no funcionar, no reinicia el contador de programa de la CPU y no carga el Kernel sino hace el reset.
Son varios circuitos donde interviene este integrado.
En mi placa también lleva colocado un 7406.
« última modificación: Mayo 01, 2016, 15:31:10 por Jeff »
« Respuesta #42 en: Mayo 01, 2016, 19:41:49 »
Yo creia en la posibilidad de que habria 'otro' 7406 que interviniera en el multiplexado de la RAM, pero si este tambien lo hace, entonces, evidentemente, si que es una posible causa. A ver si hay suerte. Me parece que los 7406 fallan bastante, una de mis 1541 tambien tuvo un problema debido a un 7406.
jjsaenz1969
« Respuesta #43 en: Mayo 01, 2016, 20:00:28 »
Tengo la impresión que montaban el 7406 o el MOS7707 dependiendo de la disponibilidad del almacén.
Es posible que el 7406 casque mas fácil, quizá exista otra alternativa al 7406 que sea mas resistente.
jjsaenz1969
« Respuesta #44 en: Mayo 04, 2016, 17:18:45 »
Llevo dos días plantado frente a la oficina de correos y mi chip no llega.
Esta espera es eterna.
Lo que si llegó es la RAM, tengo que agradecer al vendedor que me mandara doce chips en vez de los ocho que le pedí.  Pienso que para acabar el stock ya que en teoría sólo le quedaban ocho.
