Autor Tema: Emuladores de Amiga  (Leído 9449 veces)
Emuladores de Amiga
« en: Marzo 26, 2013, 12:52:34 »
Siempre he tenido el WinUAE como emulador de referencia del Amiga500
Acabo de ver este FS-UAE Amiga Emulator (Windows, Linux y Mac OS X), ¿alguien lo conoce o usa?
Enlace: http://fengestad.no/fs-uae/
« última modificación: Febrero 09, 2025, 01:21:50 por josepzin »
Re:Emuladores de Amiga
« Respuesta #1 en: Marzo 26, 2013, 15:07:12 »
No conocia este emulador.
Yo antes usaba el Fellow, que funcionaba mucho mejor que el UAE. Pero de eso hace mas de 10 años, no se como habra evolucionado, ni me acuerdo de porque deje de usarlo y me pase al UAE (supongo porque tiene mas opciones, especialmente para usar imagenes de disco duro).
« Respuesta #2 en: Marzo 26, 2013, 17:29:56 »
Lo acabo de probar, inicialmente la interfaz está bastante bonita y parece funcionar bien aunque parece tener muchisimas menos opciones que el WinUAE
Hubo un par de juegos que no me funcionaron, tengo que probarlos con el WinUAE a ver si ahí si.
Tengo en una carpeta algunos juegos españoles para probar y jugar, por ejemplo quiero jugar al Aventura Original y creo que la versión Amiga es la mejor.
También le di un vistazo al Sol Negro y madremia... que horror, no entiendo como les salió un juego tan flojo en todos los sentidos... esos escenarios :O
El otro que flojea pero en todas las plataformas es el Livingstone II, no fui capaz de pasar la primer pantalla.
« Respuesta #3 en: Julio 05, 2020, 13:15:31 »
Actualización de WinUAE: WinUAE 4.4.0
https://amigatronics.wordpress.com/2020/07/05/winuae-4-4-0-ya-disponible/
WinUAE 4.4.0 : Versión estable del famoso Emulador de Amiga con más funciones, mayor compatibilidad y mayor velocidad de emulación.
Nuevas características y mejoras:
– 68000 error de dirección y bus. Se ha mejorado el sistema de errores y ahora será 100% igual que los que se producen en el sistema original
– La emulación 68010 ahora tiene precisión de ciclo, es lo más parecido al original. Incluye modo de bucle.
– Emulación MMU 68030 simplificada y optimizada.
– Corregidos errores raros de CPU / FPU.
– El tester de CPU múltiple detectó un comportamiento indocumentado de CPU y FPU (todos los modelos) emulado, principalmente casos extremos que casi nunca ocurren normalmente. Más información en registros de cambios detallados.
– Actualizaciones y arreglos del ensamblador y desensamblador del depurador, modo debug.
– Los multiplicadores de CPU 1x-8x ahora también son compatibles con el modo de CPU de captación previa (más compatible).
– La emulación de puerto serie Paula implementada recibe soporte de detección de condición de interrupción.
– “diskchange rdh0:” ahora se puede usar para expulsar el disco duro de directorio / archivo / archivo montado arrastrar y soltar.
– En la pantalla, los leds flexibles tienen un borde más brillante si el disco insertado está protegido contra escritura.
– Si se habilitan 2 lápices / pistolas de luz y si la pistola 2 se mueve, active solo la mira de la pistola 2. El movimiento previo del arma 1 habilitará ambas miras.
– El modo Default ahora hará mejores correciones en el aspect ratio y si es necesario escalará la pantalla si la imagen es demasiado larga o ancha.
– Ignore la versión ncap / winpcap dll porque las versiones recientes de ncap tienen un número de versión más pequeño que las versiones anteriores de winpcap.
– El botón Restablecer GUI ahora copia la configuración actual completa de la GUI a la configuración activa, incluidas las opciones que normalmente no se pueden cambiar sobre la marcha.
– El valor predeterminado de FPU ha vuelto a 64 bits. Muy pocos programas requieren una precisión de 80 bits, no valió la pena la pérdida de velocidad.
– Los bordes negros ya no están habilitados en el modo central de escala automática.
– Algunos chips personalizados y actualizaciones de emulación CIA.
– Se agregó un método de registro de depuración fácil de usar y transparente como printf () para desarrolladores.
Errores corregidos:
– Si se inició DMA de lectura de disco sin ninguna unidad (es) seleccionada (s), siempre se emuló en modo turbo.
– La captura de pantalla en el portapapeles creó una imagen en blanco si el modo RTG de 256 colores o menos y la captura antes de establecer el filtrado.
– Al expulsar el sistema de archivos de directorio que apunta a un archivo o archivo sin formato, no todos los identificadores de archivos host se cerraron correctamente.
– El cambio de los paneles de la GUI dejó una entrada obsoleta en la matriz interna, posiblemente causando un bloqueo aleatorio después de cambiar los paneles muchas veces. Por lo que se han solucionado estos problemas en la GUI ya que a veces crasheaba el emulador.
– El icono del archivo de configuración (* .uae) ahora es correcto nuevamente.
Errores corregidos desde 4.3.0:
– Algunos interruptores de resolución de modo RTG a RTG no cambiaron el tamaño del modo de ventana correctamente.
– El botón rojo de la almohadilla CD32 no siempre funcionó como un botón de disparo normal, dependiendo de cómo se configuró.
– Se saltó el parche de CD32 ROM delay loop. Rompió CD32 CD si la velocidad de la CPU era demasiado rápida.
Nuevo hardware emulado ::
– Hardital Dotto (clon de ICD AdIDE)
« Respuesta #4 en: Diciembre 21, 2020, 14:52:08 »
Esto entra como emulador de Amiga.
Amiga 3000 inspired Mini ITX computer case
The new Checkmate 1500 MIni enables compact and powerful PC, Raspberry Pi and FPGA based desktop Amiga compatible computer builds.
https://www.kickstarter.com/projects/checkmate1500mini/amiga-3000-inspired-mini-itx-computer-case
https://www.youtube.com/watch?v=tMc0MDoqnHY
