Autor Tema: Fotos de mi C16  (Leído 12092 veces)
Fotos de mi C16
« en: Diciembre 14, 2012, 19:04:24 »
Bueno, en otro post dije que pondria fotos de mi Amiga 500 pero como la cosa va para laaaaaaaarrrrrrgooooooooo  :-[ , y como queria probar una cosa y el C16 es el Commodore que tengo mas a mano, he aprovechado para sacarle unas fotos  ;)
Aqui esta conectado al 1084S, para lo que queria probar el BASIC 3.5 me venia de maravilla.
Se ve que esta ampliado a 64KB y que tiene instalada otra ROM con 'turbo' de disco. Por cierto que es la version NTSC hackeada para funcionar en modo PAL pero da sus problemillas. Si alguien tiene una ROM PAL le agradeceria que me la pasara.
Un primer plano. El LED azul hace juego con el color del borde de la imagen  ;D
Un poco de pr0n, en esta imagen se ve que le asoman los 'pezoncillos'  ;D
De izquierda a derecha: Un conector DB9 para poder usar joysticks 'normales', el interuptor que selecciona el PORT1 o el PORT2 para este conector y el interuptor que activa o desactiva la ROM adicional.
Re:Fotos de mi C16
« Respuesta #1 en: Diciembre 14, 2012, 19:17:26 »
Genial. Tengo pendiente ponerle a mi C16 la memoria extra. Me tendrías que decir donde conseguir la memoria y lo que me haga falta.
A ti que te gustan estas cosas, deberías montarle los conectores e interruptores en la carcasa, que así debe resultar un poco incómodo y te anula el puerto del cartucho.
Re:Fotos de mi C16
« Respuesta #2 en: Diciembre 14, 2012, 19:20:28 »
Ah, se me olvidaba. Nunca entendí por que cambiaron la posición de los cursores por los que tiene el C16. A parte de que muchos usuarios estamos acostumbrados a la posición en que están en el 64, arriba resultan bastante incómodos.
Re:Fotos de mi C16
« Respuesta #3 en: Diciembre 14, 2012, 21:02:11 »
Para ampliar un C16 o un C116 solo hacen falta 2 4464 y a ser posible 2 zocalos para ellas. En mi web tienes el tutorial de como hacerlo. Donde conseguir las memorias no tengo ni idea, supongo que habra tiendas de electronica que aun las tengan, al menos en las grandes ciudades. Tambien hay tiendas online pero nunca he comprado en ellas. La mayoria de piezas que yo uso las he obtenido desguazando todo tipo de material electronico/informatico.
No me gusta perforar las carcasas, lo hice con mi C64 original para instalar el boton de reset y debe de ser que me ha traumatizado  ;D  Hasta el extremo que, para colocar el boton de reset y el interuptor rotativo para elegir las ROMs que tengo en mi C64 de uso cotidiano, he desoldado el modulador y lo he tenido que montar de otra forma para poder usar los agujeros que usa el modulador. Ademas, no tengo ningun cartucho para el C16. Por ultimo puedo colocar todo dentro del hueco del cartucho y asi puedo guardarlo mejor.
Los cursores son asi porque el diseñio original, el del C116 y Plus/4, tenia 4 teclas de cursor independientes. Para asegurar la compatibilidad tenian que serguir siendo 4 teclas. A varios de los ingenieros de Commodore les gustaba mucho las teclas de los terminales como el VT100:
Por eso tienen esa disposicion. Al menos, si recuerdo bien, eso ha comentado Bil Herd en alguna ocasion. Curiosamente, el C128 tambien tiene esa disposicon de cursores y en ambos proyectos tuvo un papel fundamental.
Mas curioso aun es que estan cambiados de sitio los pares de teclas arriba-abajo e izquierda-derecha.
Yo antes de tener el C16 pensaba que estaban locos, que como se les ocurre semejante disposicion de los cursores pero, despues de usarlos un tiempo tengo que decir que son realmente comodos y estan bien pensados.
« última modificación: Diciembre 14, 2012, 21:03:57 por marcos64 »
Re:Fotos de mi C16
« Respuesta #4 en: Diciembre 14, 2012, 21:49:58 »
Ese 1084s me recuerda que tontamente vendí el mio :D
No sabía que el joystick del C16 era incompatible con el del C64.
Re:Fotos de mi C16
« Respuesta #5 en: Diciembre 14, 2012, 21:50:33 »
Envíaselo a Bieno y le da un "repaso" para que esos conectores no esten asi :P
Re:Fotos de mi C16
« Respuesta #6 en: Diciembre 14, 2012, 22:17:28 »
La imagen del 1084 tiene un encanto especial  8)
Re:Fotos de mi C16
« Respuesta #7 en: Diciembre 14, 2012, 22:29:21 »
Esos colores paliduchos del C16 (la pantalla) :D
Re:Fotos de mi C16
« Respuesta #8 en: Enero 15, 2013, 19:04:23 »
Donde vivo creo que resultará imposible encontrarlas. Seguro que por evilbay se pueden encontrar baratas. ¿Sabes como las podría encontrar(el nombre técnico)?
¿Es esto?: http://www.ebay.es/itm/Super-Rare-Vintage-64K-RAM-memory-ceramic-Pinned-Simm-Collectable-EDH4464-15-CC2-/150980650161?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item232725e4b1
Re:Fotos de mi C16
« Respuesta #9 en: Enero 15, 2013, 21:36:30 »
Nunca habia visto memorias asi. En teoria si son 4464 pero con un encapsulado muy 'raro'. No te valen, al menos sin complicarte mucho el montaje.
Estas si deberian funcionar:
http://www.ebay.es/itm/RAM-TMS4464-12NL-TEXAS-INST-18-Pin-DIP-4464N-/370268751931?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5635bcc83b
O estas:
http://www.ebay.es/itm/RAM-TMS4464-15NL-TEXAS-INST-18-Pin-DIP-4464N-/370294474620?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item563745477c
Pero si (como creo) tienes un Plus/4, para que quieres ampliar el C16?
Re:Fotos de mi C16
« Respuesta #10 en: Enero 15, 2013, 21:48:09 »
Tengo 2 C16 y uno lo quería ampliar. El Plus 4 prefiero no usarlo.
Y los zócalos, ¿cuales pueden servir ?
Re:Fotos de mi C16
« Respuesta #11 en: Enero 16, 2013, 10:58:57 »
Ok, solo era curiosidad  :)
Los zocalos son de 18 pines, cualquiera del tamaño correcto valen. Lo ideal es que sean 'mecanizados' como los que yo use, pero tampoco es imprescindible.
Re:Fotos de mi C16
« Respuesta #12 en: Enero 16, 2013, 11:28:07 »
Dame también un enlace donde encontrarlos.
Re:Fotos de mi C16
« Respuesta #14 en: Enero 16, 2013, 15:38:14 »
Gracias. Ya lo pediré y os cuento.
