Autor Tema: Emitir sonido del Datasette por cable RF  (Leído 5236 veces)
dmassive
  • SYS 64738
« en: Enero 18, 2012, 23:54:12 »
Buenas!!!
Recuerdo que haciendo un puente no me acuerdo en que puerto, la Commodore reproducia el sonido del Datasette a traves del cable RF en la TV. De esto estoy 100% seguro que se puede hacer porque lo hice durante años. Y esto me ayudaba a "regular el cabezal".
¿Alguién sabe como hacerlo? era muy sencillo, recuerdo que tenia 8 años cuando lo hice...
Creo que era en la salida de Video Composite conectar el "audio in" con "tierra" o algo asi, o bien sacando un cablecito del conector del datasette hacia el "audio in", como no estoy seguro no quiero mandarme a hacerlo.
De paso revolviendo el ropero encontre mi "regulador de cabezal" "fabricado" hace mas de 25 años :) funciona de maravillas.
Desde ya gracias!
« última modificación: Marzo 03, 2015, 23:50:03 por dmassive »
@here
Re:Emitir sonido del Datasette por cable RF
« Respuesta #1 en: Enero 19, 2012, 11:41:21 »
Efectivamente habia una manera de hacer lo que dices. Yo tambien lo hacia pero con ayuda del copiador Cosmos' Thoug. Este tenia un cable que se metia en Audio In del conector de video. Pero no se que hay que conectar si lo haces directamente. Y mejor no probar sin saber porque puedes cargarte el SID.
« Respuesta #2 en: Enero 19, 2012, 12:23:32 »
¿Eso es una aguja??? :D :D
Yo también recuerdo eso de tener que darle al destornillador, pero mi memoria me falla y no estoy seguro si escuchaba el pitido o no :S
dmassive
  • SYS 64738
« Respuesta #3 en: Enero 19, 2012, 15:03:49 »
Si! es un aguja!! jaja, recuerdo que mi madre se dio cuenta que se la saque del costurero... es que no encontraba ningún destornillador que pasara por el agujero del datasette.
Por el tema de extraer el sonido del datasette, estoy buscando en san google y no encuentro nada. Mirando el esquema del conector del datasette tenemos un pin de lectura, quizás ese es el que hay utilizar.  :o
@here
« Respuesta #4 en: Enero 19, 2012, 15:51:12 »
He alucinado con lo del puente ... y con la aguja!!  :-[ Yo debo ser un ignorante total!
dmassive
  • SYS 64738
« Respuesta #5 en: Marzo 03, 2015, 23:50:37 »
Bueno ya han pasado unos 3 años, he preguntado por todos lados y nadie lo puede verificar...  y no me quiero quedar con la duda... en breve se viene la prueba de esto, si se quema el SID, pues se quema  ;D
De lo que estoy seguro es que esto funciona y no daña a la C64 ya que lo use por al menos 5 años. De lo que no estoy seguro es cuales son los PINes. Pero veremos...
Antes no lo había podido hacer porque no tenía datasette en condiciones para probar, porque la idea es que no solo salga el sonido, sino que también cargue el juego...  ::)
Si alguien quiere decir algo antes de someter a la C64 a este experimento, que hable ahora o calle para siempre  :P
@here
« Respuesta #6 en: Marzo 04, 2015, 00:58:10 »
Suerte!!
« Respuesta #7 en: Marzo 04, 2015, 01:04:33 »
Y alea jacta est!
Trismagia
  • POKE 54296,15
« Respuesta #8 en: Octubre 24, 2016, 23:38:19 »
Hola dmassive...
Efectivamente existe un método para escuchar el sonido. Consiste en un puente desde el pin 4 del conector del datasette (read) y el el pin 5 (audio input) del conector de video del commodore.
Considera que el sonido del SID quedará en segundo plano...
Suerte.
« última modificación: Octubre 24, 2016, 23:41:44 por Trismagia »
