Autor Tema: Construir un joystick casero tipo arcade  (Leído 55916 veces)
« Respuesta #90 en: Noviembre 30, 2014, 04:23:40 »
« Respuesta #91 en: Marzo 29, 2015, 19:47:37 »
Al final usé el invento ese de la placa de un teclado y funciona bien, puse por defecto la configuración de MAME, que es CTRL LEFT para disparo y ALT LEFT para disparo secundario.
Pero, peroooo...
Lo de poner ALT LEFT como disparo secundario es un error, porque el emulador de C64 no reconoce esa tecla y unos cuantos juegos que he intentado redefinir con esa combinación tampoco me lo permitieron, asi que tengo que cambiar el cableado para usar otras teclas.
Eso por una parte.
Por otra parte, la palanca está GENIAL pero el control no me termina de gustar, no estoy seguro de porqué pasa esto, no sé se es porque al ser una palanca de recorrido algo mas largo que un joystick normal y al no estar en una base grande tipo arcade, no se comporta igual mi mano, es dificil de explicar pero no estoy conforme cómo responde para jugar.
Al final tendré que hacer un pedazo de caja como la que hizo Bieno!! :D
Por otra parte, tengo un mando tipo SNES pero para PC antiguo que pensé aprovechar, me quedó todo GENIAL, estoy super conforme con el resultado... perooo... ya casi al terminarlo metí la pata con el soldador, se me cayó una gota de estaño sobre la plaqueta, justo donde están los contactos de direccion (DERECHA) y no hubo manera de quitarlo del todo, resultado: esa dirección va mucho mas dura que las otras y es inmanejable >:(
Ya pondré foto, me quedó muy bien excepto por este detalle... una PUTADA.
« Respuesta #92 en: Julio 27, 2015, 03:15:28 »
Aquí teneis la continuación de la historia de este mando-
Enlace: Mini mando arcade, crónica de un fracaso paso a paso
No os riais mucho de mi :D :D :D
« Respuesta #93 en: Julio 29, 2015, 02:54:32 »
Interesante comparativa entre estos dos joysticks: Joystick Battles: Konix Speedking vs Commodore C-1342
Enlace: http://www.ausretrogamer.com/joystick-battles-konix-speedking-vs-commodore-c-1342
Yo tuve un C-1342 y fue una máquina fiel y precisa que aguantó casi hasta el final :)
En la comparativa ponen que el Konix Speedking es mejor.
Verdict: Konix Speeding
Being an aftermarket joystick, you would have expected the Konix to breeze through this battle. The C-1342 put up a great fight, but the durability of the stick lets it down big time. The Speedking does seem gimmicky in style, but it does the job admirably and it feels great in the hand – if you are a right handed player!
« Respuesta #94 en: Agosto 06, 2015, 15:09:44 »
En su época yo tuve un par de Speedking y puedo afirmar que son una maravilla y super resistentes. El único fallo que tienen es que requieren de ambas manos para su manejo y te dejan un poco vendido en cualquier juego que necesites pulsar alguna tecla ( o rascarte la nariz  ;) )
alakran
« Respuesta #95 en: Agosto 06, 2015, 18:35:53 »
Volví. Voy a tratar de leer todos los posteos que me perdí de principios de año a esta parte.
Creo que el Speedking también se comercializaba con otras marcas. Epyx y Wico. Yo tengo uno Wico Ergostick que tengo entendido es igual por dentro al Speedking y realmente es un antes y un después. No lo cambio por nada. La única contra es que está un poco viejuno y tiene más pinta de ratón muerto que de joystick. Incluso al tacto.
« Respuesta #96 en: Agosto 06, 2015, 20:54:32 »
Estabas perdido...
jsj
« Respuesta #97 en: Agosto 09, 2015, 14:21:59 »
Yo aún conservo mi Speedking de los 80 de la época del Spectrum. Y aún funciona como si fuese nuevo.
Es un joystick duradero y bastante cómodo de usar cuando le coges el truco.
Ahora bien a mi en sesiones de juego largas me empieza a molestar en la mano
« Respuesta #98 en: Agosto 31, 2015, 14:27:08 »
Estoy preparando la próxima entrada, se llamará Adaptando un mando tipo SNES a C64, crónica de otro fracaso paso a paso
Es un proyecto que viene desde hace bastantes meses y en estos días decidí terminarlo, a ver si eso funciona o no... y no, no funciona :P
Así que estoy preparando las fotos y videos que hice durante el proceso para hacer otro paso a paso del fracaso jaja
« Respuesta #99 en: Agosto 31, 2015, 16:33:31 »
« última modificación: Diciembre 17, 2019, 19:55:46 por Jeff »
« Respuesta #100 en: Agosto 31, 2015, 16:39:42 »
Seguro que lo disfrutarás :D
De hecho yo disfruté mucho haciendolo, a pesar del malogrado resultado.
Como adelanto decir que uno de los problemas esta vez fue un accidente tonto, causa de estar trabajando a la noche, cansado y con mala luz... Una tontería que lo arruinó todo y me complicó muchísimo las cosas hasta que al final me tuve que dar por vencido.
El invento funciona, pero como el otro, no responde bien.
Ya vereis, no creo que tarde mucho en sacarlo.
« Respuesta #101 en: Agosto 31, 2015, 17:04:12 »
Tiene un novedoso botón que le pone vidas infinitas a los juegos  ;)
jjsaenz1969
« Respuesta #102 en: Mayo 10, 2016, 01:19:12 »
No puedo resistir el reflotar este tema y poner unas fotos de mi "Engendrillo"
La palanca es de Industrias Lorenzo y los pulsadores son Sanwa de 30 mm.
Los pulsadores son dos para el disparo y el resto están puenteados con la palanca, saltar y agacharse.
La electrónica es de un pad kempston y la caja usé algo provisional que tenía por casa pero creo que quedará así.  ;D
« Respuesta #103 en: Mayo 10, 2016, 02:34:16 »
Tiene buena pinta.
¿Le has puesto algún peso extra para que se mantenga firme o ya sólo con lo que pesa es suficiente?
No me queda claro eso de la elecrónica Kempston... ¿? eso no es una norma para Spectrums ¿?
jjsaenz1969
« Respuesta #104 en: Mayo 10, 2016, 12:06:43 »
Perdona, me he explicado mal. ::)
La electrónica la proporciona un pad norma atari con dos botones de disparo.
En la caja de proyectos pendientes tengo lo necesario para clonar el pad, nada un chip y seis resistencias, para devolver el circuito a su pad.
Respecto a poner más peso, lo pensé. Pero al ser la superficie amplia y el control super suave no lo creo necesario.
Además al ser una caja empotrable puedo recortar la mesa de escritorio y meterlo dentro.  ;)
Esto último es broma ......... o no.
