Autor Tema: Construir un joystick casero tipo arcade  (Leído 82819 veces)
« en: Septiembre 27, 2011, 22:16:06 »
Bueno, quien dice "construir" dice conseguir :P
Esto viene a raíz del montrujoystick de Nicogalis, en concreto este:
(Ver este hilo http://retroinvaders.com/commodoremania/foro/index.php/topic,501.msg5500.html#msg5500)
Luego vi el impresionante despliegue bricolajístico de renix con su 1541 PC (http://retroinvaders.com/commodoremania/foro/index.php/topic,520.0.html) y me entusiasmé algo más.
La verdad es que no tengo idea si será complicado o no hacer un mando para C64 usando la típica palanca arcade, igual ya viene algo asi hecho... pero en principio me parece interesante saber cómo se hace para luego decidir si puedo hacerla.
¿Alguien sabe algo? ¿el hermano de Nicogalis puede iluminar este hilo?
« última modificación: Noviembre 25, 2013, 16:57:53 por josepzin »
Re:Construir uin joystick casero tipo arcade
« Respuesta #1 en: Septiembre 27, 2011, 22:44:01 »
No tiene ninguna dificultad, solo hace falta saber soldar basicamente.
Los componentes en tiendas de electronica deberian ser faciles de encontrar, al menos en las ciudades un poco grandes.
Lo que se complica mas es encontrar la caja donde montar los componentes. Esto depende de gustos pero suele ser lo mas problematico.
« Respuesta #2 en: Septiembre 28, 2011, 13:04:11 »
Si, tanto el mando como los botones los he visto, pero hay "lagunas" :P
- Plano con las conexiones/cables
- ¿Hay algun elemento electronico?
- Enchufe del joystick, ¿se compra o se recicla de un joystick estropeado?
« Respuesta #3 en: Septiembre 28, 2011, 16:08:17 »
Lo que estaría bien aunque quizás sea pedir mucho sería que se pusieran, a parte de lo que Zanni dice, cada uno de los enlaces de las piezas desde la página donde se venden los recambios. Imagino que haría falta la palanca, el o los pulsadores y el conector de joystick, aunque este último seguro que podemos sacarlo de algún mando estropeado.
« Respuesta #4 en: Septiembre 28, 2011, 16:39:51 »
Me parece buena idea, a ver si este hilo se convierte en un "How to" para hacer un mando :)
Aquí van algunos enlaces de Harcore Gamer (supongo que habrá tiendas específicas para este tipo de componentes):
Joystick Mag-Stik Plus [Negro] 33€
Igual es una palanca muy bestia, tiene chorrocientas cosas que quizás el C64 no reconozca...
Pack 2 palancas X-Gaming Arcade 23€
Botón arcade Ultralux Cromado [Azul] 3,5€
Entre otras cosas faltaría el plano de como conectar todo esto...
« última modificación: Septiembre 28, 2011, 16:41:29 por josepzin »
« Respuesta #5 en: Septiembre 28, 2011, 22:43:25 »
El conector y el cable dependera de si quieres 1 o 2 botones independientes.
Si solo vas a usar 1 boton (o 2, pero que sean el mismo) entonces lo mas facil (y estetico)  es coger cable y conector de algun joystick.
Si vas a hacerlo con 2 botones independientes necesitaras un cable con al menos 7 hilos y un conector DB9.
Mirad los componentes en tiendas fisicas que posiblemente sean mas baratos que en tiendas online. Al menos merece la pena preguntar.
El esquema:
Amiga Mouse Connector (9-pin Sub-D)
 1  up
 2  down           1         5
 3  right          _________
 4  left            \  . . . . .  /
 5  --               \  . . . .  /
 6  button 1      -----------
 7  +5V             6       9
 8  GND
 9  button 2
Los conectores suelen tener impresos los numeros de los pines para facilitar el montaje.
El +5V no hay que conectarlo, lo pongo para que tengais cuidado con el.
Hay que conectar a cada interuptor por un lado GND y por el otro su señal correspondiente.
NicoGalis
« Respuesta #6 en: Septiembre 29, 2011, 19:30:27 »
Como ya han dicho los compañeros el construirte un joystick arcade no tiene ninguna ciencia, lo primero que te recomiendo es pillarte un cable de algún joystick roto o viejo, el esquema es muy sencillo como puedes ver en el ejemplo que a puesto Marcos64, luego comprarte el joystick y los botones, despues te buscas en una tienda de electrónica una caja de plástico o aluminio adecuada a las medidas que necesitas, un poco de bricolaje para los agujeros correspondientes a joystick y botones y luego soldar el cable. Es cuestión de una tarde que tengas tu joystick arcade para el commodore, suerte.
« Respuesta #7 en: Noviembre 25, 2013, 16:56:22 »
En Commodore Plus hemos publicado un artículo con dos mods de joysticks hechos por Bieno, ¡no os lo perdais!
Estoy en proceso de construirme uno tipo el Telemach, a ver que tal sale.
Enlace: Mejorando la experiencia arcade en un C64
NicoGalis
« Respuesta #8 en: Diciembre 06, 2013, 23:56:28 »
Nuevo Joystick arcade para Amiga, en la pagina de Amigakit se pondra pronto a la venta este joystick arcade de dos botones, el acabado es muy bueno con un diseño bastante moderno. La pregunta del millón aun no se sabe, supongo que cuando este disponible en la pagina pondran el precio de esta monada.
« última modificación: Diciembre 07, 2013, 11:36:23 por NicoGalis »
« Respuesta #9 en: Diciembre 07, 2013, 00:50:41 »
Tiene una pinta genial!!! Se han currado mucho la caja
« Respuesta #10 en: Febrero 13, 2014, 21:26:02 »
Siiii!! me acaba de llegar, después de casi 3 meses de haber hecho la compra, la palanca arcade!!
« Respuesta #11 en: Febrero 13, 2014, 21:28:46 »
Ahora entre biberón y biberón lo vas construyendo  :)
« Respuesta #12 en: Febrero 13, 2014, 21:38:33 »
Me faltan los botones, pero si esos no llegan los puedo comprar aquí.
A ver que puedo ir haciendo, me encanta ese stick!
« Respuesta #13 en: Julio 06, 2014, 06:40:23 »
Bueno, finalmente la versión 1 de mi mando está operativo!!
Me faltaba unir el cable del joystick con todos los conectores, asi que hoy, una vez acostada la criatura-terror de las oscuridades, me he quedado hasta las 2 de la noche y por fin lo tengo funcionando.
Desde ya puedo decir que esta versión se queda coja, los botones que he usado son demasiado duros, a ver que tal resulta la palanca.
Supongo que para la proxima version tendrá que ser una caja mas grande, con botones arcade como corresponde.
Por ahora tengo dos, uno para el disparo y otro para arriba, aunque con un interruptor puedo elegir que sea el disparo secundario, esto todavía no está terminado.
Ya pondré fotos :P
« Respuesta #14 en: Julio 06, 2014, 06:58:59 »
Por cierto, lo estoy probando con el Retroadapter ya que ahora mismo no tengo el C64 montado.
