Autor Tema: Un SID, dos sonidos  (Leído 5432 veces)
Un SID, dos sonidos
« en: Mayo 20, 2011, 22:13:26 »
Hoy he estado revisando una placa de 64C que tengo como reserva. La tengo sin SID asi que le he quitado el SID al 64C que uso normalmente y se lo he puesto a la otra placa para comprobar que sigue funcionando.
Cual ha sido mi sorpresa al comprobar que el SID suena diferente en la segunda placa!!!
Se que todos los SIDs suenan ligeramente diferentes (no deja de ser un sintetizador hibrido digital y analogico) pero es el MISMO SID y la diferencia es realmente notoria.
Por otro lado los condensadores que tienen la funcion de filtros tienen una gran tolerancia y eso tiene que afectar.
¿Pero tanto? ¿Alguien tiene algo de informacion al respecto? ¿O ha notado lo mismo?
Un SID, dos sonidos
« Respuesta #1 en: Mayo 21, 2011, 09:38:34 »
La prueba que has hecho Tu no la había probado, pero es posible que sea así. Está claro que cada 64 suena diferente, de una manera mas o menos exagerada, y la verdad es que es algo que siempre me ha gustado  :D
Un SID, dos sonidos
« Respuesta #2 en: Mayo 21, 2011, 10:47:54 »
Si, es un fenomeno interesante.
El algunas musicas la diferencia es muy grande, incluso parece que hay sonidos nuevos que antes no se apreciaban. Pero en otras apenas se nota. En los efectos de sonido de los juegos tampoco hay mucha diferencia.
Lo malo es el susto que me lleve, al creer que algo estaba mal. Ayer por la noche estuve jugando un par de horas y ningun problema. Asi que ahora ya estoy mas tranquilo, aun asi seria interesante tener mas informacion al respecto.
The_WOZ
Un SID, dos sonidos
« Respuesta #3 en: Mayo 21, 2011, 20:58:38 »
Puede que ese C64C tenga hecha la modificación 'digi boost' para que los sonidos digitalizados puedan sonar alto en el SID 8580.
Esa modificación consiste en cambiar los condensadores del filtro en la placa del C64, por lo que ademas de los sonidos digitalizados tambien cambia el sonido de cualquier musica que use los filtros.
Un SID, dos sonidos
« Respuesta #4 en: Mayo 21, 2011, 22:15:29 »
Cita de: "The_WOZ"
A la placa que uso normalmente le he cambiado los condensadores de audio (en mi web puse un minitutorial de lo que hice), pero he usado los mismos valores que tenian antes y que aparecen en los esquemas. La placa de reserva esta sin tocar (seguro al 99,99%). Ademas en ambas las 'digitalizaciones' suenan MUY atenuadas.
Pero muy probablemente sean las diferencias en los valores de los condensadores, debido a las tolerancias y la edad, los responsables.
