Autor Tema: Unidad 1581 - pasar discos desde PC  (Leído 5591 veces)
radastan
  • 8 bits para dominar al Mundo
    • Bytemaniacos
« en: Septiembre 09, 2010, 16:42:05 »
¿Se pueden hacer los discos desde un PC? es decir, como la disquetera es de 3 1/2", ¿se pueden grabar directamente en un PC y luego cargarlos con la 1581?
En caos negativo, ¿qué se necesita para usar la 1581 en un PC y generar discos?
NicoGalis
« Respuesta #1 en: Septiembre 09, 2010, 16:53:09 »
No se puede hacer directamente en la unidad de 3,5" del PC, debes de tener un cable para conectar al puerto serie del pc la 1581 y con el programa Star commander lo pasas al disco fácilmente, yo utilizo el amiga para pasar los juegos de c64 porque se me jodio el port serie del pc.
« Respuesta #2 en: Septiembre 09, 2010, 17:50:33 »
Para conectar cualquier unidad de discos Commodore con conector serie (todas las que funcionan con el C64) necesitas un cable para conectarla al PC.
Aqui tienes toda la informacion:
http://sta.c64.org/
Si haces el cable tu mismo te deberia salir por unos pocos euros.
Lo mas facil es disponer de un puerto paralelo y DOS 'real'. Asi lo uso yo y funciona de maravilla. Si no tienes DOS 'real' prueba estos consejos:
http://www.lemon64.com/forum/viewtopic.php?t=15630&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Al parecer tambien existen cables USB pero no los he probado y desconozco donde se pueden conseguir.
Tambien hay otros programas en vez del 'Star Commander' como son 'OpenCBM' y 'CBMXfer'. Del OpenCBM he leido muy buenas cosas aunque no lo he probado.
Como curiosidad, el cable XE1541 lo uso tambien para transferir las cintas de vuelta a casete. Bueno, lo utilizaba cuando aun tenia un Datassette.
« Respuesta #3 en: Septiembre 09, 2010, 17:58:33 »
El arbol no me dejo ver el bosque... o es al reves...  :D
Con una disquetera de PC no puedes grabar discos en formato 1581. Necesitarias una controladora especial y ni siquiera asi estoy seguro si funcionaria al 100%. Las disqueteras de PC graban en MFM y las de Commodore GCR. Si no recueldo mal, con un programa especifico, la 1581 si puede leer discos de PC. La 1571 seguro que puede hacerlo (de 5,25"). Y el Amiga tambien, yo mismo lo hacia en sus tiempos.
The_WOZ
« Respuesta #4 en: Septiembre 09, 2010, 20:25:32 »
El drive 1581 graba los discos en formato MFM, no GCR. Por lo que los discos se pueden leer y escribir directamente desde la disquetera interna de un PC con el programa adecuado.
Por ej:
http://noname.c64.org/csdb/release/?id=40120
Por otra parte, el drive 1581 se puede usar al igual que el 1571 en conjunto con una herramienta como The Big Blue Reader o el Little Red Reader para leer discos de PC formateados a 720K (en el caso del 1581) o 360K (para el drive 1571)
« Respuesta #5 en: Septiembre 09, 2010, 22:28:54 »
Cita de: "The_WOZ"
Por ej:
Tienes razon, la 1581 graba en MFM. Y la 1571 puede grabar en MFM y GCR. Lo mismo la 1570 pero a simple cara.
No conocia ese programa que permitia grabar discos de 1581 en disquetera de PC. En su web dice que necesita la controladora 'µPD765a' , es la normal que llevan todas las placas base de PC o la tienen solo algunas placas o controladoras?
Y sirve para grabar discos de Amiga? Si he entendido bien la unidad de la 1581 es la misma del Amiga 500, o al menos son intercambiables (Chinon FB354?), parece posible que tambien pudiera grabar los de Amiga?
The_WOZ
« Respuesta #6 en: Septiembre 10, 2010, 01:55:05 »
Por lo que he leido la gran mayoria de las controladoras que vienen incorporadas en las placas base de PC son compatibles con ese chip, claro que siempre esta el raro caso en el que la controladora no soporta todas las funciones del chip y entonces no funciona bien este tipo de programas (lo mismo pasa con los puertos paralelos y los distintos cables X1541)
Para leer (no escribir) discos de amiga, es necesario conectar una segunda disquetera de 3.5" al PC, y hacer una modificación al cable de datos de las disqueteras.
La 1581 usa el mismo mecanismo chinon que los Amiga500 y 2000, pero el chip que se encarga de manejar el mecanismo es completamente distinto.
En la 1581 se usa un WD1770 (que es del que salen luego todos los controladores de disquetes de los PC) mientras que en el Amiga esta tarea la realiza uno de los custom chips, que mas alla de usar modulacion MFM no tiene nada más que ver con los formatos de PC.
« Respuesta #7 en: Septiembre 10, 2010, 12:15:27 »
Si funciona con la mayoria de placas esta bien. Me imagino que con las de portatiles dara mas problemas?
Resumiendo: en el PC se pueden LEER y ESCRIBIR discos de 1581, pero solo LEER discos de Amiga.
De momento no he tenido la necesidad de tener una 1581 pero ya veremos en el futuro.
En el Amiga parece menos interesante dado que poco o nada interesa seguir usando discos de 3,5" teniendo disco duro, fisico o CompactFlash, y pudiendo pasar los datos via PCMCIA-CompactFlash. Usar disquetes en Amiga es como usar casetes en el C64: una tortura y un atraso  :D
Sin contar la falta de fiabilidad de los discos de 3,5". En la 1581 los discos fallan tanto como en Amiga?
NicoGalis
« Respuesta #8 en: Septiembre 10, 2010, 20:33:37 »
Gracias por la aclaración Woz, desde que no pude conectar la disquetera al pc estuve buscando un programa para poder grabar los disquetes directamente en la unidad del PC pero no di con el, a sin que tuve que tirar del Amiga, yo la verdad es que tengo cientos de disco en Amiga y commodore y quitando un par de ellos que se estropearon nunca mas he tenido problemas, no se porque los disco de 3,5 tienen tan mala fama, de hecho últimamente estoy comprando un monto de juegos de Amiga que en su día no los tuve originales.
lobogris
  • Programador
« Respuesta #9 en: Noviembre 05, 2010, 16:56:21 »
para esto habeis probado el programa omniflop (PC win)? soporta tropecientos formatos de disco, muy util para estas cosas....
