Autor Tema: Guardar un juego finalizado con Seuck  (Leído 13668 veces)
RETROJuegos
  • Retromaníaco
    • RETROComputers
« en: Febrero 19, 2024, 20:37:55 »
Hola chicos. Una consultita... Estos siguiendo el curso de Errazkin . Por ahora todo bien, pero el problema aparece cuando trato de guardar el juego, (con lo poco que tengo hecho por cierto). Voy donde dice save finish game, pero no guarda nada... Uso el WinVice, y obviamente algo debe estar mal configurado en él, pero no se donde estará el error. Les adjunto una captura de como esta configurado el vice.  Si necesitan alguna otra imagen me avisan. Desde ya, muchas gracias.
« última modificación: Febrero 19, 2024, 20:47:05 por RETROJuegos »
Re:Guardar un juego finalizado con Seuck
« Respuesta #1 en: Febrero 19, 2024, 22:40:06 »
No puedo mirar ahora en detalle pero creo que puedes hacer también un freeze de memoria, y sigues donde estabas.
RETROJuegos
  • Retromaníaco
    • RETROComputers
« Respuesta #2 en: Febrero 20, 2024, 01:34:31 »
Si, si, de hecho eso lo hago para continuar el tutorial en el punto que lo deje. Pero el tema es crear un archivo del juego. Eso es lo que no estoy logrando. Seuck tiene la opción para hacerlo, pero a mi no me funciona (o mejor dicho, se que lo estoy haciendo mal...). Se que hay que crear una imagen de disco en blanco, pero fallo en el intento.
« última modificación: Febrero 20, 2024, 01:37:28 por RETROJuegos »
« Respuesta #3 en: Febrero 20, 2024, 02:57:45 »
¿El disco en blanco cómo lo has creado?? ¿Tienes el DirMaster?
Deberías crear el disco blanco con DirMaster y luego desde WinVice ir a Drive > Attach disk unidad 8
Creo que con eso deberías poder grabar el archivo.
RETROJuegos
  • Retromaníaco
    • RETROComputers
« Respuesta #4 en: Febrero 20, 2024, 17:43:37 »
No, no. Lo intente desde el propio Vice. Precisamente en la opción que mencionas Drive > Attach disk unidad 8, hay un botón que te permite crear una imagen... Igual voy a bajar DirMaster.
« Respuesta #5 en: Febrero 20, 2024, 18:17:37 »
Nunca he probado el secuk pero imagino que si deberías tener un d64 preparado
Esta es la última versión del Dirmaster: https://csdb.dk/release/?id=188658
RETROJuegos
  • Retromaníaco
    • RETROComputers
« Respuesta #6 en: Febrero 20, 2024, 19:58:27 »
Que mal,  y no hay caso, use el vice, el ccs64, baje versiones de seuck que traen juegos ya terminados, cree un disco vacío con el DirMaster y no logro extraer el bendito juego a un archivo externo... Me falta eso solamente...
RETROJuegos
  • Retromaníaco
    • RETROComputers
« Respuesta #7 en: Febrero 20, 2024, 19:59:21 »
Si, si esa misma tengo.
« Respuesta #8 en: Febrero 21, 2024, 00:38:49 »
Ya lo voy a probar a ver si me sale.
Erraskin no se manifiesta, a ver que le pregunto por otra parte.
Errazking
« Respuesta #9 en: Febrero 21, 2024, 06:44:43 »
Salu2 a todos menos a uno...
Hace mucho tiempo que no piloto el winvice pero creo recordar que tuve el mismo problema a la hora de guardar los avances... De hecho me pasé al CS64 porqué el audio tampoco funcionaba bien en winvic...
Pero ya os digo que eso fue hace años...
A ver si durante el día de hoy le echo un ojo y puedo aclarar este asunto
RETROJuegos
  • Retromaníaco
    • RETROComputers
« Respuesta #10 en: Febrero 21, 2024, 13:39:12 »
Mil gracias Errazking...
RETROJuegos
  • Retromaníaco
    • RETROComputers
« Respuesta #11 en: Febrero 21, 2024, 13:42:31 »
Dale, gracias.
Errazking
« Respuesta #12 en: Febrero 21, 2024, 17:52:26 »
https://makersc64.blogspot.com/p/almacenamiento.html
Supongo que esto ya lo habrás intentado
¿No?
Errazking
« Respuesta #13 en: Febrero 21, 2024, 18:18:56 »
he hecho una prueba rápida utilizando el disquete de ejemplos que acompaña al SEUCK aquí:
https://drive.google.com/drive/folders/1JS1WJJ1bqs12BPKBu0ygwSIXIRRZo9Tg
SEUCK-E1.DSK y ha funcionado si problemas al seleccionar el disco como fuente.
Pero seguramente querras crear uno para tí partiendo de uno vacio.
La forma más sencilla que he encontrado de crear un disco vacio con el VICE GTK 3.8 ha sido pulsando create and attach an empty disk image
Acto seguido eliges un disquete funcional, el que he mencionado antes por ejemplo, lo que activa la opción save y en la parte superior sustituyes el nombre del disquete que tienes seleccionado por el que te de la gana. Eso crea un disquete vacio y funcional.
True ;)
Errazking
« Respuesta #14 en: Febrero 21, 2024, 18:28:04 »
https://www.commodorespain.es/tutorial-para-personalizar-juegos-de-seuck-parte-i/
https://www.commodorespain.es/tutorial-para-personalizar-juegos-de-seuck-parte-ii/
https://www.commodorespain.es/tutorial-personalizacion-juegos-seuck-parte-iii/
Aquí tienes los enlaces para la personalizacoón de tu juego una vez tengas solucionado el asunto de grabar en disquete, Un excelente trabajo de Javier Couñago que bebe directamente de las fuentes de TND de Bayliss.
Espero que te sirvan
