Autor Tema: Randoom  (Leído 674 veces)
Randoom
« en: Febrero 09, 2023, 00:21:13 »
El señor @Dozznar ha hecho una versión de su juego Randoom (https://dozznar.itch.io/randoom) para PET.
Todo un desafío teniendo en cuenta que es un sistema sin modo gráfico, ni caracteres redefinibles ni tampoco color!
https://dozznar.itch.io/randoom-pet
Re:Randoom
« Respuesta #1 en: Febrero 09, 2023, 00:21:27 »
Re:Randoom
« Respuesta #2 en: Febrero 09, 2023, 00:30:02 »
Se agradecen los saludos que aparecen en el scroll :)
Yo todavía no lo he podido probar, por una parte por falta de tiempo y por otra, porque las veces que intenté ponerlo en el VicePET, no supe configurar a 40 columnas y terminaba dando vueltas por los menús tratando de arreglar eso...
Re:Randoom
« Respuesta #3 en: Febrero 12, 2023, 17:49:15 »
Bueno, luego de las indicaciones de Dozznar para que el emulador de PET se ponga en 40 columnas:
En la versión SDL2 es F12 --> Machine settings --> Select PET model --> 4016
Cargo el juego y...
Pantallazo negro y cursor parpadeando a más velocidad de la normal.
El PET no es mi sistema, asi que no tengo idea cuál es el problema... ¿hay que configurar más memoria? ¿cómo se hace eso??
jicas
    • Patagonia C64
Re:Randoom
« Respuesta #4 en: Febrero 12, 2023, 19:34:47 »
En mi experiencia fue el primer juego que jugué en una Commodore PET.
Con emulador VICE, hay que buscar en la carpeta de instalación el emulador xpet.exe
Luego menu Settings
Machine > Model
PET 4016
Memory Size 16 KiB
Display Width 40 Columns
Y para jugar con el Joystick
Peripheral devices > Userport devices
Seleccionar: PET userport joy adapter
Input devices > Joystick
Joystick adapter port #1
Buscar y seleccionar el joystick que esté enchufado al puerto USB. En mi caso figura como Controller (XBOX 360 for Windows)
Dejar tildado (check) :
- Save settings on exit
- Confirm on exit
Botón Close para salir y aplicar los cambios.
Enjoy !  :D
Re:Randoom
« Respuesta #5 en: Febrero 13, 2023, 01:39:03 »
Enjoy !  :D
Para mi no hubo enjoy :( no hay forma de hacerlo funcionar... tendré que probar otras versiones del emulador.
Luego menu Settings
Machine > Model
PET 4016
Memory Size 16 KiB
En la versión SDL al elegir PET 4016 ya queda en 40 columnas y buscando encontré que ya está en 16KB, asi que en principio la configuración estaría bien, pero parece que algo falla.
Quizás tengo que meter el PRG dentro de un D64.
Ya probaré de nuevo.
