Autor Tema: Ayuda para usar Retroterm Turbo56k con Zimodem.  (Leído 3793 veces)
Bobafett
« en: Febrero 05, 2023, 16:44:42 »
Saludos,
Tengo una duda y estoy perdido tratando de hacer funcionar mi Zimodem con Retroterm BBS.
Antes de brickear mi zimodem quisiera salir de dudas.
Cuando uso el Retroterm no hay forma de escribir comandos, asumo que no reconoce mi Wifi Modem. Alguien ha poddo hacer esto o sabe de algun tutorial? He buscado por todos lados pero pareciera que la documentacion sobre como usar un Zimodem con retroterm no es abundante.
Gracias.
.::Boba Fett::.
::Commodore 64::
Re:Ayuda para usar Retroterm Turbo56k con Zimodem.
« Respuesta #1 en: Abril 14, 2023, 07:24:14 »
Hola @Bobafett , quién mejor te puede ayudar es @pastbytes
Yo también voy a meterme a probar Retroterm en breve.
« Respuesta #2 en: Abril 14, 2023, 14:29:46 »
Retroterm solo funciona a 57600 bps, deberias abrir la terminal que usas normalmente, por ejemplo striketerm o CCGMS, verificar primero que funciona todo bien, que responde por ejemplo al comando ATI y muestra la informacion del firmware y la conexion,  si eso funciona, ingresar el comando ATB57600 para cambiar la velocidad del modem a 57600 bps. Luego de eso el modem va a dejar de responder a esa terminal, ahi tienes que salir de la terminal y cargar Retroterm sin apagar el Commodore, porque de lo contrario volveria a la velocidad que tenia configurada. En Retroterm vuelves a probar si se escribe lo que tipeas, si es asi ya deberia funcionar y puedes grabar la configuracion del modem con el comando AT&W, para que la proxima vez arranque a 57600 bps.
« Respuesta #3 en: Abril 15, 2023, 09:09:41 »
Hola,
Estoy intentando conectar mi nuevo modem Zimodem al wifi de casa y no lo consigo.
Tengo prompt en retroterm (versión 0.14 para Userport) y el módem configurado a 57600bps.
He probado con los comandos:
ATW"SSID,PASSWORD"
at$ssid y at$pass
AT+CONFIG
Y nada me ha funcionado.
Con el comando AT+CONFIG wifi, me pide el SSID, el PASSWORD, y después me sigue preguntando cosas, pero son ilegibles, entiendo que por el juego de caracteres.
Las redes wifi me las detecta correctamente, tanto en ASCII como en PETSCII con ATWP
Incluso he creado una red con un ssid y un pass muy sencillos y con caracteres estándar. La configuración wifi es WPA2/AES/PSK
Estoy usando la 1541 Ultimate, pero con el módem integrado en OFF para que no interfiera con el Zimodem en user port.
¿Alguien tiene idea de qué puede estar pasando?
Gracias de antemano.
« Respuesta #4 en: Abril 15, 2023, 09:35:05 »
Dejo aquí un vídeo con las pruebas que he hecho:
https://youtube.com/live/BJUzCQS18yY
« Respuesta #5 en: Abril 15, 2023, 15:54:28 »
Ya está resuelto el problema.
He conectado al wifi desde un terminal serie en el PC, con Putty, conectando con el cable micro USB
Ejecutando el comando at+config y ya funciona en el C64.
