Autor Tema: Memoria RAM nueva para C64  (Leído 13019 veces)
« en: Junio 12, 2021, 08:44:28 »
Hola,
Sabéis si se puede comprar hoy en día módulos de memoria RAM de 8k nuevas compatibles para el C64, Misma velocidad, paridad, patillaje ?
En caso afirmativo por favor poned enlace si es posible.
Gracias.
Re:Memoria RAM nueva para C64
« Respuesta #1 en: Junio 13, 2021, 17:07:54 »
Buena pregunta... me suena haber visto este tema antes en alguna parte.
Thierry
  • C64 foreverr
« Respuesta #2 en: Junio 14, 2021, 05:13:17 »
« Respuesta #3 en: Junio 14, 2021, 14:19:04 »
Interesante!!
SaRuMan-64 (static RAM replacement with VSP Fix)
« Respuesta #4 en: Junio 14, 2021, 17:48:55 »
El caso es que no parece tener la forma de un chip de RAM del C64 no?¿
« Respuesta #5 en: Junio 14, 2021, 17:53:03 »
Por lo que me parece entender, esto se pincha sobre 2 chips de memoria que si se tienen zócalo solo hay que reemplazarlos por esta placa.
« Respuesta #6 en: Junio 14, 2021, 17:57:44 »
« Respuesta #7 en: Junio 14, 2021, 18:42:08 »
Ya veo, es para sustituir de 2 en 2...
Lo habéis probado? me resulta muy interesante.
« última modificación: Junio 14, 2021, 20:39:08 por josepzin »
« Respuesta #9 en: Junio 14, 2021, 20:37:40 »
Que curioso!! con unos pocos cables más se reemplazan todas las memorias!
« Respuesta #10 en: Junio 14, 2021, 20:39:42 »
No, ni cerca de hacer algo asi.
« Respuesta #11 en: Junio 14, 2021, 21:58:22 »
No entiendo esta imagen que forma parte de las instrucciones.
Interpreto que  para sustituir los 8 chips hay que cortar esos pines. Pero entonces me pregunto ¿es posible no cambiar los 8 chips?
Si alguien sabe del tema que lo explique por favor. Le estaría muy agradecido.
http://personalpages.tds.net/~rcarlsen/cbm/c64/EASY_RAM_REPLACEMENT/cut%20pins.jpg
« Respuesta #12 en: Junio 14, 2021, 22:31:30 »
A mi me da la sensación que se puede conectar el cacharrito este y reemplazar 2 chips, pero que haciendo todo ese cableado se pueden reemplazar todos los modulos.
No sé si @commo64 o @Thierry o @marcos64 o @alt o alguno de los otros genios del hardware.
« Respuesta #13 en: Junio 15, 2021, 09:35:59 »
Supongo que tienes que cortar esos pines, pero luego soldar todos los cables que se ven en las primeras imagenes.
Es perfectamente posible cambiar los ocho 164 originales por dos 464 con esas modificaciones.
« Respuesta #14 en: Junio 15, 2021, 14:02:56 »
Lo curioso es ver que esta memoria (y el 64) pueden funcionar conectando solo unos pocos pines y no todos.
