Autor Tema: PRESERVADO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - The Music Shop for MIDI  (Leído 30796 veces)
ckultur
Hola a todos.
En un paquete de software que compre en USA hace años venia el programa "The Music Shop" de Broderbund (versión disco ya que no se edito en cinta). Si bien el manual es, efectivamente de ese programa.. el disco y su etiqueta dicen "The Music Shop for MIDI". Investigando, averigüé que fue una versión posterior del programa que publico la empresa Passport (de cierta fama en el mundillo musical profesional en aquellos días).
Al grano.. No he podido encontrar ninguna versión .d64 de ese programa en la Red y he intentado "preservarlo" yo mismo con total fracaso. Con la 1541 conectada al PC y el XUM1541 nada.. no lo vuelca y con el EasyFlash 3 y su cable USB tampoco.. se queda "Colgado" en la primera pista. Entiendo que todo ello es porque sigue manteniendo la protección anti copia. No obstante... el programa venia con un disquete copia del principal y con la etiqueta puesta y escrita a mano.. por lo que en algún momento.. alguien lo copio...
Salvo que la memoria me falle (que es muy posible).. allá por el 1985, ya se comentaba en mi circulo de "sesentaicuatreros" que algunos originales venian preparados para "dejar" que hicieras una o dos copias de seguridad del disco principal.. PERO que una vez hechas esas copias.. (que ya eran incopiables), el disco principal lo "sabia" y ya no dejaba hacer mas.
ANTES de que me lo digáis.. SI  ;D He intentado hacer el volcado o preservado de la copia en vez del original y el resultado es el mismo. También he probado a hacer el preservado de otros discos no protegidos.. y funciona todo perfecto (con el XUM1541 y con el EasyFlash 3)
RESUMIENDO. ¿Quién propone ideas?.. ¿Quién se atreve a "meter mano" en persona a esta rara pieza?. Estoy abierto a ideas y colaboraciones... PRESERVEMOS este oscuro programa!!!.. Si el pudiera.. Nos preservaría a nosotros !!!!  8)
Bueno chicos.. comentad cuando podais
Retro saludos
Josua Ckultur
« última modificación: Febrero 19, 2021, 08:05:26 por ckultur »
Re:No Preservado - The Music Shop for MIDI
« Respuesta #1 en: Febrero 04, 2021, 21:53:49 »
Buenas @ckultur, como diría aquél: "¡yo he venido a hablar de mi libro!". Hace años preservé mis viejos diskettes y lo documenté en mi blog: https://www.pacoblog64.com/2018/05/preservar-diskettes-con-sd2iec.html
Básicamente necesitas una EasyFlash3, un SD2IEC o similar (un cartucho Ultimate+ o una Pi1541, por ejemplo), la diskettera real y el programa DraCopy. Antes de proceder le cambias el número de unidad al emulador de diskettera por el 9 con un par de líneas de BASIC y con DraCopy haces una copia al vuelo. Si tienes una SD2IEC o puedes acceder a algún cacharro similar te será muy fácil, si no, te lo podría intentar preservar yo mismo. De todos modos en csdb.dk hay varias "copias de seguridad": https://csdb.dk/search/?seinsel=all&search=The+Music+Shop&Go.x=0&Go.y=0
« Respuesta #2 en: Febrero 04, 2021, 21:59:08 »
Veo que en un foro hablan de un software llamado Nibtools que funciona con los cables X1541 y pretendidamente crea imagenes g64. No se que programa estarías usando tu. Yo de momento solo he usado el CBMXfer (bueno, como CBMXfer no formatea 40 pistas como requieren muchas demos tambien he usado algo en la linea de comandos, pero ahora no lo recuerdo).
(Por cierto hay alguien que tiene Kryoflux, recuerdo una conversacion de alguien con Bieno, pero no deberia ser necesario me parece)
« última modificación: Febrero 04, 2021, 22:01:20 por javierglez »
ckultur
« Respuesta #3 en: Febrero 05, 2021, 09:39:15 »
Gracias por recordar el hilo y recomendar el programa Dracopy que no lo conocia. Intentare con ese sistema.
Respecto a los enlaces que comentas.. ese programa NO es el mismo. "The music Shop" de Broderbund fue crackeado y distribuido por el grupo TDK y fue bastante popular. Este que tengo aqui es "The Music Shop for MIDI" y es un programa diferente.
Retrosaludos
Josua Ckultur
ckultur
« Respuesta #4 en: Febrero 05, 2021, 09:53:22 »
Efectivamente. yo he usado el CBMXfer para las transferencias y han funcionado muy bien hasta llegar a este disco protegido. No conozco el Nibtools ... tengo que mirarlo tambien !!. ,, al igual que el Kryoflux pero francamente no estoy ahora mismo para comprar hardware. En todo caso.. gracias !!!
Retrosaludos
Ckultur
Retrosaludos
Josua Ckultur
« Respuesta #5 en: Febrero 05, 2021, 14:15:47 »
Tienes razón, el programa de CSDB no lleva el apellido "MIDI", no es el mismo... A ver si puedes preservarlo con Dracopy.
« Respuesta #6 en: Febrero 06, 2021, 22:36:48 »
No se mantennos informados parece interesante
ckultur
« Respuesta #7 en: Febrero 08, 2021, 15:33:35 »
Hola a todos. De momento no consigo avances. Por un lado.. el XUM1541, por algún motivo "mágico" me ha dejado de funcionar y ahora no me reconoce ninguna disquetera 1541. Por otro lado... el Dracopy... según entiendo solo funciona para el SD2iEC (es asi???). En estos momentos yo dispongo de una 1541Ultimate II. Si cargo la imagen del Dracopy con el... parece que no puede "ver" el 1541 ultimate II .. ¿Que estoy haciendo mal?
Retrosaludos
Ckultur
« Respuesta #8 en: Febrero 08, 2021, 15:52:05 »
Hola, Dracopy no lo he usado nunca con el Ultimate porque sólo tengo SD2IEC y Pi1541, pero siendo un emulador de tipo real tan potente como el Ultimate debería funcionar sin problemas. Ten en cuenta que las unidades de disco del C64 van numeradas y normalmente llevan de fábrica el número de dispositivo 8, pero si conectas 2 "en cascada" (por ejemplo, cable serie del C64 a la 1541 y cable serie de la 1541 a el Ultimate), ambas unidades deberían tener números diferentes o el Commodore se hará la picha un lío. En el artículo que te colgué (https://www.pacoblog64.com/2018/05/preservar-diskettes-con-sd2iec.html) viene explicado cómo cambiar el número de dispositivo de un SD2IEC, imagino que en el Ultimate II se podrá hacer fácilmente desde algún menú.
En resumen, primero deberías cambiar el número de dispositivo del Ultimate al 9, luego conectar en cascada las unidades como te comentaba antes (C64-1541, 1541-Ultimate), arrancar Dracopy, hacer la copia de la unidad 8 a la 9, y cuando termines, volver a dejar el Ultimate con el número de dispositivo 8.
Prueba y nos cuentas  ;)
« Respuesta #9 en: Febrero 08, 2021, 16:21:12 »
No te rindas, reinicia, enchufa y desenchufa, esas cosas. Pruebalo en un PC viejo, lo que sea, antes de darlo por muerto.
Si, el Ultimate solo funciona como unidad de disquete 1541, estamos tan acostumbrados a la 1541 que ni siquiera nos damos cuenta de que la Ultimate tiene ese punto negativo. A ver si se animan a implementar la 1581. Si al menos funcionara como 1581 sí que cabria una imagen d64 dentro de una imagen d81. El SD2IEC es inferior pero hace muy bien de disco duro.
El Dracopy no lo conozco, pero parece que sirve para crear imágenes d64. Tampoco tengo claro que si el disco esta protegido sirva hacer una imagen que no sea g64.
A ver si Bieno se acuerda de quien tenia Kryoflux que me parece que es alguien de Andalucía.
« Respuesta #10 en: Febrero 08, 2021, 17:56:09 »
Ni idea quen tenía el Kryoflux  :'(
Lo que si hice una vez es conectar una disquetera 1541 en la salida del c64 y de esta disquetera un cable al Ultimate 1541 II y usarlo como unidad 9 para poder pasar ficheros.
« Respuesta #11 en: Febrero 08, 2021, 18:19:02 »
Pos lo que yo decía  ;D ;D ;D Si te funcionó a ti debería funcionarle a @ckultur.
« Respuesta #12 en: Febrero 08, 2021, 19:49:11 »
Yo me acuerdo que alguien lo iba a llevar a Retromadrid o alguna reunión parecida y yo comenté que quería aprovechar para llevar unos discos de un Olivetti M20 (un ordenador que parece un compatible IBM PC pero no lo es). Pero vamos no recuerdo dónde fue la conversación porque en el grupo de whatsapp no creo. Pensaba que la conversación había sido en este foro.
ckultur
« Respuesta #13 en: Febrero 08, 2021, 23:28:32 »
Muy buenas. Actualizo lo conseguido y lo fracasado esta noche después de vuestros consejos (sabios y excelentes).
Por un lado.... parece que me he "cargado" dos 1541-II con el XUM1541. Al probarlas con el c64 en modo normal... en ambas se queda el led de actividad encendido desde el momento en que las conectas y, por supuesto, el PC no las detecta para nada. Me imagino (me temo) que al conectar y reconectar el USB con alguna de ellas encendidas.. haya podido mandarles 5v o algo asi… en fin.. dos ladrillos me han quedado (llanto)
Por el otro.. he conectado mi Easyflash 3 al c64, y con el programa Easy transfer y (otra) 1541 modelo 1 (ladrillodore), he volcado el programa Dracopy a un disquete de 5.25. Ese ha sido mi primer éxito.
Lo siguiente ha sido conectar en serie el 1541 Ultimate II con la disquetera tradicional 1541. He cambiado el numero del Ultimate II a Unidad 9 y, por lo tanto, he podido cargar el Dracopy en el disquete de 5.25 en el C64 (unidad ocho) y "ver" la Unidad 9 que es el 1541 Ultimate.
Tras tantos éxitos (olvidando las disqueteras rotas), solo podía llegar el Retroguantazo en la cara cuando he comprobado que el cacareado (XD) Dracopy se queda "colgado" copiando el disco original "The Music Shop for MIDI" exactamente en el mismo punto en que se atascaba cuando ya en su momento quise copiarlo con el fast hackem y otros... Pista 2.. .sector 00.
y este es el resumen.. de momento.. Continuo atentos a vuestras ideas y comentarios
Retrosaludos
Ckultur
« Respuesta #14 en: Febrero 09, 2021, 00:28:06 »
Con las disketeras "colgadas" prueba inicializar
OPEN 15,8,15,"I0:":CLOSE 15
Se que parece imposible pero la disketera se puede quedar colgada y no descolgarse haciendo el power cycle
