Autor Tema: BMC64, Bare Metal C64 en RaspberryPi  (Leído 4669 veces)
beatmaster
  • MG el Cracking
« Respuesta #90 en: Octubre 04, 2020, 21:16:25 »
Era copiar y pegar en machines.txt 😅. Luego lo seleccionas en el menú "switch".
« Respuesta #91 en: Octubre 05, 2020, 01:28:28 »
Tendré que probar, hace rato que no conecto la Pi con BMC.
« Respuesta #92 en: Octubre 06, 2020, 01:15:20 »
Si os interesa la placa para usar con BMC64, a mi me gusta muchisimo pero el precio se me hace cuesta arriba si le sumo el envío a argentinina...
https://www.ebay.ca/itm/193688578978
Hi all. I'm selling a couple of fully assembled BMC64 keyboard adapters I have left over from my last PCBWay test run. Just selling at (what I think is) at cost. IDC cable included. No power supply. They are looking for a good home.
« Respuesta #93 en: Diciembre 10, 2020, 05:59:45 »
Nueva placa para usar BMC64 con interesantes extras!!
All Joystick Pins are protected against ESD (I hope i did it right) by using protected Port Drivers or ESD Diodes
The Raspberry Pi can easily mounted with 5-8mm Standoffs on the Board, so HDMI and Audio/Composite is directly available from the Cartridge Port
On Power Supply Side i decided to work with a external 12V Power Supply and round connectors.
Power Switch can be a "Original one" T80-R or alternatively a el cheapo slide Switch for lower budgets
Analogue Pins PotX and Poty of the Joystick Ports are routed to a DIL-Header. The Next Step would be a PCB to use a Arduino Pro Micro on a separate Sideboard to provide analogue Ports to VICE via USB Joysticks - i've done no research, nor i testet if that works.
https://www.lemon64.com/forum/viewtopic.php?p=933762
« última modificación: Diciembre 10, 2020, 06:04:29 por josepzin »
« Respuesta #94 en: Enero 06, 2021, 16:21:24 »
Nueva placa para adaptar BMC64 a una carcasa, esta tiene en especial que usa la fuente de alimentación original del C64!!
Un poco salado el precio... 76€
https://www.ebay.de/itm/164599327502
« Respuesta #95 en: Enero 06, 2021, 16:22:59 »
Ahhh, veo que incluye la Rpi y una SD (complete with Raspberry Pi 3A+ and 64mb SD card).
Eso cambia bastante las cosas pero debería tener tambien la opción de la placa sola.
« Respuesta #96 en: Enero 16, 2021, 14:36:04 »
Esto cada vez se hace mas grande :D
Soporte para paddles en breve, que no es algo simple de hacer porque las entradas GPIO de la RPI son digitales y los paddles necesitan analogico, asi que alguna cosa extra tiene que agregar ahi.
https://www.lemon64.com/forum/viewtopic.php?p=936541#936541
BMC Adapterboard is working, all looks fine.
The included Step Down Controller works really good with verry low Heat - did a Burn In Test with roughly 1.9A for bout 14 Hours.
Sideboard fits as designed minor Changes for the nex Revisions done in CAD:
Typo in Silkscreen for POT-AX
Changed Placement of Resistors (Jumpers for Resistors Paddles) for more convinient Attachment of USB Cable Arduino Pro Micro (small variant)
No Caveeats until now, thats good!
Next Steps:
Firmware for Sideboard:
provide the 5 additional Buttons to BMC64
Analogue Input Handling and providing them as analogue Axis to BMC4
Attention:
Paddles would not work without Changes in BMC64!
Here i need Help @rrossi
Attached a Photo of the actual Setup.
LCD draws additional 600mA via USB, Raspberry is a Pi 3+
If you mind the flat ribbon Cable above the Power-Switch: This is a SD Card extension (SD Card reachable from the Back without opening the C64 Case)
treme
« Respuesta #97 en: Enero 20, 2021, 00:00:05 »
Buenas,ahi va mi primera duda en el foro,espero me la podais responder.
Bueno,hoy me he liado con el BMC64 este,he descomprimido el archivo zip en la raiz de la SD,antes de meter juego(porque tampoco me queda muy claro donde meterlos con tanta carpeta)he probado a arrancar la pi con la sd y me sale lo siguiente y de ahi no pasa.Pantalla en negro con letras lilas que dice lo siguiente:
C64 (vice)
Emulaotr failed to start
This most likely means you are missing ROM files. Or you have specified and invalid Kernal, chargen or basic ROM. See the documentation
No se que hacer,si es que faltan bios,archivos o yo que se
« Respuesta #98 en: Enero 20, 2021, 00:21:45 »
Bienvenido por aqui también :P
Si, te faltan los kernel, casi seguro, son 3 o 4 archivitos y es el error mas comun y normal la primera vez que pones BMC64.
Ahora miro y te digo.
« Respuesta #99 en: Enero 20, 2021, 00:28:59 »
Necesitas tener estos, asi como estan en la lista, sin extensiones:
- basic
- chargen
- kernal
- d1541II
- sdl_sym.vkm (creo)
Son faciles de conseguir por internet pero si te lias dime y te los paso.
treme
« Respuesta #100 en: Enero 20, 2021, 00:31:39 »
- basic
- chargen
- kernal
- d1541II
Calla,calla,si me estaba leyendo este hilo y me salte justo la pagina 4,revisando todo el hilo de nuevo me di cuenta que en uno ya alguien te pregunto lo mismo y le dejastes un archivo con los kernel.Lo he bajado y ahora estoy cargando un juego,lo que tarda un poco por eso
« Respuesta #101 en: Enero 20, 2021, 00:32:19 »
BMC64 viene con un arbol de carpetas para poner los juegos, pero a la hora de la verdad los puedes poner donde quieras y como quieras.
« Respuesta #102 en: Enero 20, 2021, 00:32:59 »
Si, es error de 1º de BMC64 ;)
treme
« Respuesta #103 en: Enero 20, 2021, 00:35:04 »
Pues ya cargo,ahora me pone que pare el casstte y presione fuego,he parado el cassette pero no se donde darle a fuego,he tocado todas las teclas del teclado y no arranca
Menuo novato en esto estoy hecho
« Respuesta #104 en: Enero 20, 2021, 00:39:51 »
Pero por qué te lias con TAPs! :D
Pasa de las cintas... tiene su logica de uso pero si quieres empezar sin traumas usa .CRT (cartuchos), .PRG (programas de una sola carga) o D64 (discos que pueden ser multicarga)
