Autor Tema: Ayuda con regulador de voltaje T D880  (Leído 10869 veces)
« en: Noviembre 30, 2019, 18:27:12 »
Hola, tengo una placa ASSY 250425 con pantalla negra.
He probado con otros chips que sé que funcionan, ya que los tengo funcionando en otra placa PLA, Kernal, Basic, VIC y CIAS, y nada, sigue igual.
Antes de ponerme con otros chips, que están soldados, he medido tensiones, y en el regulador que hay arriba, justo debajo del puerto de Datassette tengo unos voltajes raros y oscialntes.
Mientras que en le placa que me funciona tengo los siguientes voltajes:
0,07
11
0,15
En este regulador tengo:
0,1
11
2,1
¿Tiene pinta de estar mal verdad?, además tiene las patillas como con corrosión, no sé si será el motivo, o que se haya degradado... ¿qué opináis?
Por otro lado, estoy intentado buscar un regulador similar, pero no lo tengo nada claro.
En la placa rota pone SGS 9 441 - TIP29 y no he encontrado nada con esta referencia.
Mientras que en la placa que funciona pone TD880, y he encontrado alguno, pero no estoy seguro de que sea el correcto.
¿Me podéis decir la equivalencia de este regulador por favor? y también me gustaría saber vuestra opinión.
Muchas gracias de antemano.
Re:Ayuda con regulador de voltaje T D880
« Respuesta #1 en: Noviembre 30, 2019, 22:17:52 »
Eso es el transistor que controla el motor del Datassette.
Por probar desueldalo pero no creo que cause una pantalla negra.
« Respuesta #2 en: Noviembre 30, 2019, 22:23:08 »
Gracias marcos64 , una gran ayuda. Seguiré buscando. Pero me temo que entonces va a ser un chip lógico o una RAM... a saber...
No he notado que se caliente ninguno especialmente. Y también he medido los voltajes en los condensadores gordos y parecen normales.
« última modificación: Noviembre 30, 2019, 22:25:59 por Naibor »
« Respuesta #3 en: Noviembre 30, 2019, 22:25:54 »
El transistor es uno generico que se puede encontrar en cualquier tienda. Busca en el esquema la denominacion.
« Respuesta #4 en: Diciembre 01, 2019, 10:24:37 »
Me acabo de acordar.
Si te ha fallado ese transistor, es posible que el SID este frito. Y este si que es posible que cause la pantalla negra. Sacalo y a ver si arranca.
« Respuesta #5 en: Diciembre 01, 2019, 10:48:42 »
Tengo el SID sacado, y funciona bien. También sacadas las CIAs. Sólo están puestos los siguientes chips, que están probados:
VIC
CPU
PLA
ROM
Basic
Kernal
Es posible que sea algún chip lógico 74LSxxx ? el caso es que no se calienta ninguno en particular, ni las RAM.
« Respuesta #6 en: Diciembre 01, 2019, 17:36:49 »
Prueba a hacer un LOAD a ciegas + play en el datasette a ver si va, por descartar fallo del modulador.
Prueba también a medir todos los relojes en continua, si van entre 0 y 5V como deben te dará el promedio (entre 2 y 2.5V):
- En el 6510: Phi-0-in y Phi-2
- En el VIC: Phi-in y Phi-color (los puedes medir también en el 8701 para descartar pista cortada, mira el esquema)
Mira a ver si tienes chips pequeños de MOS (aparte del 8701), serían los primeros sospechosos a sustituir.
« Respuesta #7 en: Diciembre 01, 2019, 22:11:18 »
Las RAMs y los 74LSs pueden fallar sin que se calienten.
Buena idea comprobar el 8701.
Las RAMs puedes probar a pinchar un chip por encima sin desoldarlos, a veces te puede indicar un fallo.
Y comprueba todos los voltajes en las patillas de los chips.
« última modificación: Diciembre 01, 2019, 22:13:28 por marcos64 »
« Respuesta #8 en: Diciembre 05, 2019, 22:27:54 »
Muchas gracias por vuestros consejos expertos.
Estoy esperando una desoldadora baratera que me he pillado por internet.
Iré haciendo pruebas con la información que me habéis pasado e iré comentando.
« Respuesta #9 en: Diciembre 07, 2019, 00:06:03 »
Acabo de ver este vídeo vía retrowiki:
https://youtu.be/ZWcOuHyT8Kg
Muy interesante no por el fallo en sí, que en el tuyo puede ser algo totalmente distinto, sino por el proceso para diagnosticarlo, ya que va probando metódicamente cada chip y enseña lo que debería haber en cada pata. Y aunque usa un osciloscopio, verás que muchas mediciones se pueden hacer con el voltímetro ya que únicamente busca ver si hay 0v, 5v o actividad en la pata (lo que te daría algún valor intermedio entre 0 y 5).
« Respuesta #10 en: Diciembre 07, 2019, 00:40:58 »
Como mola ver gente que sabe...
Yo lo había visto en va-de-retro.com
« Respuesta #11 en: Diciembre 07, 2019, 00:46:28 »
Sí da gusto ver gente que sabe, y así visto parece fácil, pero no lo es en absoluto. Hay que tener muchos conocimientos de la máquina, saber interpretar esquemas y tener herramientas.
Yo no paso de cambiar chips si están en zócalos.
