Autor Tema: compro commodore vic 20 en cualquier estado  (Leído 13187 veces)
djleoli
  • retro mundo
Re:compro commodore vic 20 en cualquier estado
« Respuesta #30 en: Diciembre 23, 2019, 00:21:45 »
igual me duro pocvo la alegria desarme la commodore 16 para ver como estaba, la volvi a armar y no prendio mas  :( me quiero matar  :-\ la tendre que revisar la luz de led ya no prende ni da imagen
« Respuesta #31 en: Diciembre 23, 2019, 03:24:59 »
Huuuu... a menos que le hayas metido estática al desarmar, es que estaba a puntito de morir... :(
Creo que si murió el TED, es muy complicado de reparar (o eso o estoy haciendo el sinver :P)
  • Moderador
« Respuesta #32 en: Diciembre 23, 2019, 10:07:49 »
Si no luce el LED aun hay esperanza. Vuelve a desarmarla y montalo de nuevo verificando cada paso. Reasienta los chips en sus zocalos.y asegurate de que la fuente funciona bien con carga. Las fuentes europeas (y norteamericanas creo que tambien) eran chatarra...
Y no olvides el fusible.
djleoli
  • retro mundo
« Respuesta #33 en: Diciembre 23, 2019, 10:44:18 »
gracias marcos tengo esparanza aun por que cuando le conecte una fuente de 9 v 1,4 amp de una sinclair que tengo la maquina calienta en la zona donde siempre calienta como que corriente pasa, pero debo ponerme con un tester a ver todo.
PD : he visto en youtube commodores volver de la muerte como una que estuvo 10 años ala intemperie en ilinois, creo que reparara esta 16 no sera mucho ademas esta lleno de gente que las reparo. es simplmente un reto que me dieron en la vida.
PD2:estoy saliendo a buscar el vic 20
saludetes
« última modificación: Diciembre 23, 2019, 10:46:28 por djleoli »
« Respuesta #34 en: Diciembre 23, 2019, 12:59:50 »
Cuidado, no quemes también este... :P ;)
« Respuesta #35 en: Diciembre 23, 2019, 13:48:05 »
La fuente del c16 también manda sobrevoltaje al fallar?
Sería una lástima haber fundido el c16 por haberlo enchufado a la fuente original, teniendo una de spectrum a mano.
En el lado positivo, te ahorras el jaleo de ampliar a 64k para correr los titulos buenos.
djleoli
  • retro mundo
« Respuesta #36 en: Diciembre 23, 2019, 19:59:53 »
no creo que se halla quemado para mi mas bien falla la fuente original o algo se solto al desconectar,pero calma todo. se arregla.  ;) como dije esta lleno de gente que las reparo incluso un youtuber que sigo the 8 bit guy, reapro varias inclusive un dia reparo una de estas muertas como en este caso y un vic 20 que encontro muerto en una tienda, repito tranquilo ayer estaba en la deseperacion hoy vere tranquilo la fuente andaba mal movia un cable y andaba. le comprare una nueva de 9V 1 amp que esta barato  y seguire probando.
repito me pusieron un reto en la vida nada mas y si otros repararon commodores en estado muerto(mucho peor que esta) ¿por que yo no podria?
animo estas maquinas son de fierro y no se rompen siempre se puede reparara y volver a la vida, solo paciencia
PD : ya tengo el VIC20
« última modificación: Diciembre 23, 2019, 20:01:58 por djleoli »
djleoli
  • retro mundo
« Respuesta #37 en: Diciembre 24, 2019, 15:38:16 »
El dios de la Navidad comodorera me la regreso a la vida
Que era? Una boludes!! Pero importante era el led la luz que hacía falso contacto con el conector de la placa hoy lo moviby vo que la luz prendía y apagaba dije esto está en falso lo moví hasta que lo ajuste y no se apagó más.
Le conecte el trafo de la Sinclair y bumm otra ves viva !!! Era eso así que a tener en cuenta si no prende esa bendita luz en un commodore 16 puede ser que no arranque ojo a eso
« Respuesta #38 en: Diciembre 25, 2019, 12:14:21 »
Afortunado en aduanas y afortunado en las reparaciones! :D
djleoli
  • retro mundo
« Respuesta #39 en: Diciembre 27, 2019, 00:12:44 »
 Y aquí el Vic 20 traído de usa por eBay en 15 días si bien luce lindo sospecho que como al Commodore 64 c que tengo le falla el puerto serie algo fácil de reparar por lo que estuve leyendo
« Respuesta #40 en: Diciembre 27, 2019, 01:04:49 »
Dload no es un comando del cbm basic 2.0
djleoli
  • retro mundo
« Respuesta #41 en: Diciembre 27, 2019, 01:22:29 »
 Me di cuenta después  :P gracias tenerme paciencia estoy recién aprendiendo a ver cómo funciona  :P
« Respuesta #42 en: Diciembre 27, 2019, 12:57:24 »
Sigo alucinando con esos tiempos que te tardan las cosas... :O :O
« Respuesta #43 en: Enero 20, 2020, 13:28:55 »
¿Como sigue ese VIC-20?
djleoli
  • retro mundo
« Respuesta #44 en: Enero 29, 2020, 22:47:40 »
bien  y justo hace 27 dias espero de abebook el libro 101 tricks and tip for commodore 64 and vic 20 lo tengo en PDF digital pero me pille una copia fisica ahi explica como hacer juegos en basic y eso es lo que apunto ahora crear juegos para commodore asi que tenganme presente para el proximo torneo ;)
