Autor Tema: Datasette como instalar un zumbador?  (Leído 7708 veces)
beatmaster
  • Profanador de códigos
« en: Agosto 30, 2019, 01:53:25 »
Hola! allá por los 80s era normal que los tecnicos le instalen un zumbador a los C2N. Asi era más facil alinear el cabezal. Seguramente en ingles esta el circuto o como es la instalación, pero no se como buscarla.
* Pokes
* Partidario del PAL-B
Re:Datasette como instalar un zumbador?
« Respuesta #1 en: Agosto 30, 2019, 03:27:49 »
Yo nunca vi nada parecido :D
« Respuesta #2 en: Agosto 30, 2019, 09:21:35 »
Si que me parece haber visto algun esquema, pero ni idea de por donde buscar. Tambien habia uno con unos LEDs que permitia ajustar el azimuth al poder ver en que punto la señal era mas fuerte.
Te toca buscar con  Google.
Pero aqui tienes algo mejor: Altavoz y VU http://blog.worldofjani.com/?p=1477
beatmaster
* Pokes
« Respuesta #4 en: Agosto 30, 2019, 13:42:46 »
¿Y lo vas a hacer??
kopsec
« Respuesta #5 en: Septiembre 01, 2019, 00:05:50 »
Es muy sencillo un zumbador piezoeléctrico y puedes ponerle una resistencia de 1K-2K2 en serie para rebajar el volumen si es muy fuerte, o un potenciometro. Lo conectas entre masa y la salida.
Por si no quieres complicarte yo tengo esta plaquita en venta: https://www.ebay.es/itm/323885751865?
beatmaster
« Respuesta #6 en: Septiembre 01, 2019, 01:46:40 »
¿Y lo vas a hacer??
Si, creo que es algo muy practico. Igual sigo averiguando...
http://www.computernerdkev.heliohost.org/tapebeep/tapebeep.htm
Hola Antonio! si, pero te compre el MP32C64, hubiera estado bueno que el buzzer ya este incluido en la placa.
Con respecto a la conexion que dices, puedes explicarlo un poco más? Por lo que lei hay varios tipo de buzzer , en el enlace anterior recomienda colocar un diodo.
* Pokes
kopsec
« Respuesta #7 en: Septiembre 01, 2019, 21:59:58 »
Lo importante es que el buzzer sea piezoelectrico, es decir de alta impedancia. Los que son tipo altavoz pequeño de 8-100 ohmios no son aconsejables ya que te atenuarían la señal. Midelo con el tester y te tiene que dar resistencia infinita o casi. El diodo no está de más, es para proteger de tensiones altas. Yo te recomiendo poner una resistencia de 1K en serie y luego un potenciometro de 1 ó 2K.
Conectas una patilla a masa y la otra a la salida de señal del datassette  (pin 4 conector datassette , el 2 y 3 son los que tienen el corte en la PCB)
El circuito que has puesto parece un roger-beep que se usaba en las emisoras de CB 27MHz y hace un beep al acabar o encontrar un programa.
beatmaster
« Respuesta #8 en: Septiembre 02, 2019, 02:45:57 »
DE PIE!!!  ::)  eres un crack! muchas gracias Antonio!!!
* Pokes
