Autor Tema: Hola!!  (Leído 4729 veces)
xwolfoverride
  • RUN
    • XWolf Blog
Hola!!
« en: Julio 03, 2019, 21:12:46 »
Hola a todos. Soy un coleccionista de computación clásica tanto ordenadores como videoconsolas. Por lo general las plataformas de Commodore excepto el Amiga no me han llamado demasiado la atención, sin embargo recientemente me he hecho con un SX64 y he empezado a descubrir el mundo del Comodore 64. Me ha resultado impresionante lo activo que es, y la cantidad de periféricos y hacks que se hacen así como demos y software, sinceramente me ha resultado bestial.
He leído sobre los problemas que le suelen ocurrir a los C64 y en concreto el SX64 y hay un montón de información al respecto, ojala hubiese la misma cantidad de conocimiento sobre mi pobre gx4000 infartado.
Re:Hola!!
« Respuesta #1 en: Julio 04, 2019, 10:08:51 »
Has comenzado la colección de 8 bits de Commodore con la gama alta ;D Es una preciosidad de ordenador y que debes conservar como oro en paño.
Bienvenido al foro !
Re:Hola!!
« Respuesta #2 en: Julio 04, 2019, 12:37:01 »
Jajjajaa lo mismo iba a decir! vaya entrada por la puerta grande con un SX64!
Re:Hola!!
« Respuesta #3 en: Julio 04, 2019, 16:34:42 »
Y cada vez son más difíciles de ver en funcionamiento, yo de hecho no he visto ninguno.
Bienvenido al foro @xwolfoverride
xwolfoverride
  • RUN
    • XWolf Blog
Re:Hola!!
« Respuesta #4 en: Julio 10, 2019, 13:24:24 »
Acabo de crear una paleta para GIMP con los colores del C64. La he usado para adaptar mi avatar (que mas o menos ha quedado igual)
Adicionalmente adjunto versiones Java y CSS de la paleta (se pueden exportar con GIMP fácilmente)
xwolfoverride
  • RUN
    • XWolf Blog
Re:Hola!!
« Respuesta #5 en: Julio 10, 2019, 13:42:35 »
Adjunto un par de fotos del SX64. Pesa bastante más de lo que esperaba.
Venía embalado de manera muy muy cuidadosa, pero aún así al encenderlo no funcionaba mostrando bandas de caracteres gráficos en la pantalla, sé que es propenso a desconectarse por dentro así que lo abrí para poner todo en su sitio.
Le faltan la mitad de los tornillos más o menos, y tiene alguna ñapa en la circuitería, un cambio de rom (Speddos+ según el vendedor) , un botón reset para el sistema en el compartimento de la derecha, y por unas marcas de tornillos algo ha tenido pegado en la parte superior (tiene pinta de algún cooler o así).
Aproveché la apertura para darle un buen fregado por dentro y por fuera, y me ha quedado bastante bien, ahora falta buscar tornillos, disipadores para los chips y alguna pieza que me falta para que esté perfecto.
Re:Hola!!
« Respuesta #6 en: Julio 10, 2019, 14:50:40 »
Es un equipo portable, pero no muy portátil :P
Por lo que se ve en la última foto funciona bien, no?
xwolfoverride
  • RUN
    • XWolf Blog
Re:Hola!!
« Respuesta #7 en: Julio 10, 2019, 15:56:11 »
Sí, funciona bien, solo que con el cambio de ROM la pantalla inicia con un azul de fondo y letra blanca sin color de borde y no con el borde Cyan y fondo blanco cómo es normal en los SX64
Re:Hola!!
« Respuesta #8 en: Julio 10, 2019, 17:40:31 »
Ah, entonces ya no es lo mismo, has alterado el equipo!... :P
xwolfoverride
  • RUN
    • XWolf Blog
Re:Hola!!
« Respuesta #9 en: Julio 11, 2019, 09:58:51 »
Nop, así me vino. Yo solo he desensamblado limpiado y reensamblado.
A este equipo por lo que veo le han metido mano pero bien, por ejemplo el puerto de expansión tiene el conector hacia la placa cortado (y con poco pulso) y luego han soldado los cables que van del conector a la placa directamente en el conector, supongo que para hacer hueco para meter otra unidad de disco y crear un DX64. Cómo explican aquí (http://biosrhythm.com/?p=1314) pero en vez de reemplazar la placa por otra más pequeña y así poder volver a la original han decidido por usar un cutter y soldador.
De todas maneras por cómo se han hecho este y otros cambios no tienen pinta de ser nuevos. Cada máquina tiene su historia personal.
Re:Hola!!
« Respuesta #10 en: Julio 28, 2019, 14:15:25 »
Si estas máquinas hablaran, 30 años de historias tienen a sus espaldas ;)
