Autor Tema: Guardar todo el estado de la memoria con Ultimate2+  (Leído 5481 veces)
DrKucho
« en: Abril 07, 2019, 15:38:44 »
hola, espero que podais ayudarme con esto, yo tenia entendido que con un cartucho tipo action replay se podia pulsar un botón y guardar toda la memoria del c64 a disco , para poder "salvar" tu partida y volver a jugar otro día empezando en ese punto.
me equivoco? el caso es que tengo un cartucho Ultimate2+ que tiene emulados un montón de cartuchos de ese tipo y he intentado hacerlo, pude guardar un fichero a disco pero no se que hice mal , fui incapaz de cargarlo luego, la verdad lo probé hace unas semanas y no recuerdo lo que hice exactamente.
una ayudita?
Re:Guardar todo el estado de la memoria con Ultimate2+
« Respuesta #1 en: Abril 07, 2019, 16:41:34 »
Mira este vídeo en el minuto 23:13, ahí se ve cómo graba la partida con el Action Replay.
https://www.youtube.com/watch?v=Io6EMpuggS0
F1 - Backup
A - Disk Save Turbo (así es más rápido)
Le pones el nombre y listo.
Con U2+ antes tienes que montar un D64 vacío, esto lo haces desde el menú de la U2+, F5 "Create D64", y lo montas.
También puedes grabar CRT de Easyflash, desde el menú U2+ , F5 , Save Easyflash CRT.
« Respuesta #2 en: Abril 07, 2019, 16:48:41 »
Sastamente, no tiene mucho misterio... Tienes que tener un cartucho en la Ultimate II claro, el FC 3, o el Action Replay... Después, es simplemente darle a la función de FREEZE, y grabar a disco o cinta, según elijas. En casi todos mis gameplays hago save points de esa manera...
PD - Pedro, no tengo vergüenza!
PD 2 - No sabía que la U1541 podía hacer backups en CRT :O
DrKucho
« Respuesta #3 en: Abril 07, 2019, 16:57:12 »
jarl !! lo de hacer crt es la caña!
DrKucho
« Respuesta #4 en: Abril 07, 2019, 17:23:47 »
no veo por ningún sitio lo de grabar easy flash CRT, pulso F5 y saco el menú pero ninguna opción se parece a eso
DrKucho
« Respuesta #5 en: Abril 07, 2019, 17:28:13 »
en la pagina de ultimate2+ dice que la opción de salvar está incluida a partir del firmware 3.2 ... y si el firmware que tienes viene indicado en la primera linea de la pantalla, yo tengo la 3.3 ... que me estoy perdiendo?
« Respuesta #6 en: Abril 07, 2019, 17:28:35 »
@Dany = SINVER = eufemismo
A ver me explico: el tema de grabar los CRT de Easyflash es sólo cuando ejecutas un CRT de Easyflash que tiene la posibilidad de grabar la partida en los slots de memoria.
En ese caso se puede hacer una copia del CRT para ir salvando el progreso. Esto está disponible desde la versión de firmware 3.2 , va por la 3.4.
« Respuesta #7 en: Abril 07, 2019, 18:28:37 »
joder pero es que eso precisamente es lo que quería que hiciera el Easyflash...
DrKucho
« Respuesta #8 en: Abril 07, 2019, 19:47:37 »
ñfff
bueno , la verdad es que con action replay opción turbo carga muy rápido
« Respuesta #9 en: Abril 07, 2019, 20:24:35 »
Acabo de ver a un tio cargando un D64 con el Jiffy Dos puesto y l verdad es que lo de los tiempos de carga ya es un problema pasao...
