Autor Tema: Lapiz óptico  (Leído 13925 veces)
Re:Lapiz óptico
« Respuesta #15 en: Junio 02, 2019, 12:13:49 »
Hola,
He montado el lapiz óptico del artículo que puse en pdf. No funcionó. Pero tengo que comprobarlo porque puede que haya cometido algún error. Aunque lo he comprobado todo muchas veces y no parece haberlo.
Al enchufarlo no rompió nada pero se calentaba y no parecía hacer nada. No han habido daños pero es obvio que no va.
Creo que a lo mejor el fototransistor está al reves, o el chip no es el mismo que el del año del artículo.
Voy a intentar con el esquema de Commodore Spain, ya que parece que es correcto y funciona.
Adjunto las fotos para que lo veais. Creo que sí usaré la caja para ubicar el nuevo diseño de Commodore Spain ya que es muy cómodo.
Re:Lapiz óptico
« Respuesta #16 en: Junio 02, 2019, 15:12:59 »
Que pena tanto trabajo... :(
Re:Lapiz óptico
« Respuesta #17 en: Junio 02, 2019, 15:42:15 »
Bueno, al menos lo de los cables al puerto está bien, y solo es cosa de cambiar lo que va dentro de la caja. Llevaré cuidado con lo que dijo mjj, que el fototransistor está al revés.
También puede ser que por estar al revés haya frito el circuito.
Re:Lapiz óptico
« Respuesta #18 en: Junio 11, 2019, 16:19:28 »
Resulta que he confundido la vista del conector del C64 en el mismo c64 con la vista de frente del conector del lapiz. De modo que los cables van al revés.
La verdad es que los que hacen los esquemas podrían ser más claros y pensar que lo instintivo es pensar que el conector que muestran es el del periférico y no el del c64.
Lo voy a montar otra vez y probarlo el sábado. Probablemente funcione, y lo mismo el del circuito que hice anteriormente.
Re:Lapiz óptico
« Respuesta #19 en: Junio 11, 2019, 19:00:41 »
Yo cada vez que hago las conexiones DB9 de un joystick no me entero si es de frente o de atrás :P
Re:Lapiz óptico
« Respuesta #20 en: Junio 11, 2019, 19:07:46 »
Eso es lo que me pasa a mi! :D
Re:Lapiz óptico
« Respuesta #21 en: Junio 11, 2019, 19:28:15 »
Para conectar los cables para la Rpi+BMC64 ni me molesté en pensar como iban, a prueba y error :P
Re:Lapiz óptico
« Respuesta #22 en: Junio 11, 2019, 21:03:53 »
Que es un rpi bcm64?
Re:Lapiz óptico
« Respuesta #23 en: Junio 11, 2019, 21:08:15 »
Es una RaspberryPi con BMC64 (un sistema instalado que arranca la Rpi directamente como si fuera un 64 en escasos 4 segundos)
Mira aqui: https://commodoremania.com/foro/index.php/topic,704.msg35112.html#msg35112
Re:Lapiz óptico
« Respuesta #24 en: Junio 11, 2019, 21:31:14 »
Esta muy bien. 4 segundos es muy similar a lo que tarda el c64.
Re:Lapiz óptico
« Respuesta #25 en: Junio 11, 2019, 21:34:57 »
Aunque venga Dany y me fustigue con su látigo anti-sinvers, esa combinación Rpi+BMC64 funciona MUY BIEN!!
Re:Lapiz óptico
« Respuesta #26 en: Junio 16, 2019, 00:07:38 »
Funciona! Lo he montado todo correctamente. Baila pero no mucho. Cuando tenga un rato publico el esquema correcto y los materiales que he usado. Voy también a ver como reduzco el baile del cursor y le doy mejor apariencia estética
Re:Lapiz óptico
« Respuesta #27 en: Junio 18, 2019, 00:01:07 »
Aquí está el gráfico del lapiz óptico con las correcciones de @mjj (que estaba en lo correcto) y la correcta orientación del fototransistor.
* grafico lapiz optico.jpg (155.55 kB . 601x601 - visto 517 veces)
commo64
Re:Lapiz óptico
« Respuesta #28 en: Junio 20, 2019, 08:15:56 »
Puufff si hacia tiempo que no entraba por el foro... Que bueno que ha quedado felicitaciones!
Estaba tratando de hacer el lightpen , queme algunos fototransistores que me vendieron en la casa de electrónica como que servían  ::) .
Al final conseguí el correcto pero sigue sin funcionar , viendo el esquema publicado veo que hay un error en el pinout del componente 2n3904.
Adjunto la captura.
commo64
Re:Lapiz óptico
« Respuesta #29 en: Junio 22, 2019, 23:52:41 »
Buenas tardes,
Al final de tanto probar salio funcionando el esquema...
Primero me confundió la numeración del 2n 3904 ,que las numeraciones son diferentes según datasheet.
Una vez corregido este inconveniente seguía sin funcionar pero al final era por el poco brillo del monitor.
Una foto de como quedo!
