Autor Tema: Mi diseño de fuente para el C64  (Leído 10060 veces)
« en: Febrero 13, 2019, 23:22:50 »
Pues nada, llevo unos 4 meses dedicándome en los ratos libres a este proyectillo y creo que ya lo tengo listo para compartirlo: una fuente de alimentación para el C64 con un énfasis casi paranoico en la protección: lleva 3 fusibles (primario + 2 secundarios), un supervisor de voltaje que corta la salida si pasa de >6.5V y protección contra picos de tensión.
Es MUCHO más eficiente que las fuentes originales porque usa un regulador conmutado, así que también se calienta muchísimo menos. Los 5V son ajustables (desde 4.1 hasta 5.5V). A pesar del regulador conmutado, el rizado medido en la salida de 5V es mínimo (25 mV de pico a pico).
Este es el aspecto del cacharro en cuestión:
El coste total de las piezas sale por unos 30€ más el PCB. Si alguien se la quiere fabricar debo advertir que tiene 3 componentes SMD algo complicados porque tienen pads térmicos así que tienen que soldarse con horno o con pistola de calor (son pads que están en la base del chip y no se pueden soldar con soldador normal).
El proyecto también incluye carcasa para imprimir en 3D:
Resumiendo: si a algún loco se le ocurre montarse una:
https://github.com/jamarju/c64-psu
Re:Mi diseño de fuente para el C64
« Respuesta #1 en: Febrero 14, 2019, 09:31:43 »
Excelente trabajo!
Solo una duda, el INPUT no deberia ser de 230Vac?
Y una pregunta, donde compras el trasformador?
« Respuesta #2 en: Febrero 14, 2019, 09:51:28 »
Es un transformador apto para 115V y 230V. El truco es que lleva DOS primarios de 115: si se usan en serie son como uno de 230 y si se usan en paralelo equivalen a uno de 115.
El transformador es este:
https://es.farnell.com/myrra/45062/transformador-30va-115-230v-2x/dp/1777965?CMP=i-ddd7-00001003
En TME también hay y más baratos, aquí una búsqueda de trafos con doble secundario de 9V de 30VA (15VA o 1.67A por secundario) en adelante:
https://www.tme.eu/en/katalog/pcb-transformers_112514/#id_category=112514&s_field=artykul&s_order=DESC&visible_params=450%2C449%2C101%2C2%2C444%2C436%2C10%2C445%2C457%2C456%2C482%2C74%2C82%2C178%2C236&used_params=101%3A24777%2C24899%2C25001%2C25545%2C25833%2C24995%3B449%3A24828%3B450%3A24828%3B
« Respuesta #3 en: Febrero 14, 2019, 10:58:13 »
Tiene buena pinta aunque me supera completamente hacer algo así... tarde o temprano tendría que comprar alguna moderna ya funcionando.
« Respuesta #4 en: Febrero 14, 2019, 14:04:36 »
Interesante la web de TME. Parece que tienen unos gastos de envio baratos.
El INDEL TSZZ30/003M/5 Transformer: encapsulated; 30VA; 230VAC; 9V; 3.33A; Mounting: PCB
me podria venir de maravilla si la maldita fuente Delta no pitara tanto...
« Respuesta #5 en: Febrero 14, 2019, 14:40:06 »
La verdad es que no es un proyecto "para todos los públicos" por culpa de esos 3 componentes SMD. Intenté que todo fuera soldable con soldador pero esos 3 componentes solo vienen en ese formato puñetero. Por otra parte, las estaciones de soldadura por aire caliente (= pistola de calor) no son muy caras (buscar 858D en aliexpress) y si somos aficionados a la electrónica y cacharreo es una buena herramienta con la que contar.
kopsec
« Respuesta #6 en: Febrero 16, 2019, 16:44:01 »
15VA es demasiado para los 9V alterna, con 9 ó 10VA ya es suficiente, ya que si no se eleva mucho la tensión y se calienta más el C64.
Yo suelo comprar bastante en TME y son super rápidos y eficientes, además de cuando en cuando hacen ofertas de gastos de envío a 0,1€ (1 ó 2 veces al año).
« Respuesta #7 en: Febrero 16, 2019, 20:15:03 »
Gracias por la observación. El problema es que 10VA se quedan muy cortos para el otro secundario (el de 5VCC).
Otra duda que me queda es si el límite de 30 VA significa que no se puede pasar de 15 VA por secundario, o que la suma no puede ser más de 30 VA. Porque si es lo último se podrían poner 2 fusibles distintos y bajar p.ej. a 20 ó 24 VA.
kopsec
« Respuesta #8 en: Febrero 16, 2019, 21:28:03 »
Son dos secundarios independientes, por lo tanto el límite es de 15VA por secundario. Y lo que no hay es transformadores con 2 secundarios distintos >:(
También sería interesante usarla para reconvertir una fuente original, aprovechando el transformador original.
Algo parecido a esto: http://www.amibay.com/showthread.php?104524-Commodore-64-PSU-replacement-upgrade-board-(rebuild-kit)
« Respuesta #9 en: Febrero 16, 2019, 22:29:45 »
He medido los 9VCA en una cuña original y en mi fuente. En vacío la cuña da 10.5V y la mía 10.1V, así que a ojo se calentaría menos que la original (a falta de ver cómo se comporta en carga).
« Respuesta #10 en: Febrero 17, 2019, 09:54:43 »
Te refieres a VA o Vca? Tengo la impresion de que estas mezclado ambas cosas o de que yo me he perdido algo importante.
« Respuesta #11 en: Febrero 17, 2019, 15:57:11 »
Cuanto más corriente da el transformador más cae el voltaje en la bobina del secundario y por eso los diseñan para que en vacío siempre den MÁS de forma que a plena carga den los 9V nominales.
En teoría cuanto más VA dé el transformador, más alto debería ser el voltaje en vacío (o con poca carga) para que a 100% de carga dé 9V.
Y digo en teoría porque luego si me voy a la hoja de datos de Myrra, veo que mi transformador de 30VA da 10.15 en vacío, y el más grande de todos, que es un bicharraco de 60VA, da 9.9V en vacío cuando en teoría debería dar más... Así que a mí tampoco me queda muy claro esto.
