Autor Tema: Jiffydos en el VIC-20  (Leído 5827 veces)
darehighlander
« en: Diciembre 22, 2018, 12:54:16 »
Hola a todos, estaba pensando en ponerle una rom Jiffydos al VIC y he visto que las tienen disponibles en la página restore-store, y creo que me hace falta el adaptador "2364 - 27128" de 24 a 28 pines pero no me acaba de quedar claro del todo.
Según entiendo en ese adaptador viene un switch para cambiar entre el cbmdos y el Jiffydos.
También me parece entender que en la propia eprom vienen ambos (cbm y jiffy) grabados.
Y por último haría falta algún otro cambio en el VIC, o solo poniendo esto en lugar del "901486-07" ya funciona?
Alguno lo tenéis montado, merece la pena?
Esta es la EPROM:
https://restore-store.de/jiffydos/219-jiffydos-vic-20-kernal-rom.html#/58-fernsehnorm-pal
Y este el adaptador:
https://restore-store.de/home/13-adapter-2364-27128-by-bobbel.html
Muchas Gracias
Saludos y Felices Fiestas a todos
Juan Ramón
Re:Jiffydos en el VIC-20
« Respuesta #1 en: Diciembre 22, 2018, 14:01:01 »
El adapatador seguro que te hace falta para las placas antiguas, las que tienen un conector de alimenteacion de 2 pines. Para las modernas con conector de alimentacion DIN quizas no (no estoy seguro ahora mismo.)
Lo normal es que vengan ambos kernals en la EPROM: Normal y JiffyDOS. Y utilizas el interuptor para cambiar entre ambas. En la foto del enlace que pones no veo que tenga montado el interuptor, asegurate de lo que es antes de comprar.
Necesitas tener tambien la ROM del JiffyDOS en la unidad de disco que utilices. Si tienes un SD2IEC no hace falta porque emula el protocolo pero en la 1541 real o en la 1541Ultimate si hace falta.
« Respuesta #2 en: Diciembre 22, 2018, 17:05:19 »
Mi VIC-20 tiene alimentación DIN (assy 240403) y lleva el mismo KERNAL (901486-07). Según el esquema es una ROM de tipo 2364, así que yo diría que también hace falta ese adaptador.
« Respuesta #3 en: Diciembre 22, 2018, 18:11:02 »
Yo tengo la ampliación de memoria de 37k que vendía MCES en el foro Denial, que creo que tiene los 35k del Penultimate Cartridge más 2k en la zona de las direcciones del VIC o de las VIAs, no lo sé muy bien. En esas 2k se puede cargar un fastloader que se llama jDos o algo así. Aunque no tiene los comandos del Jiffydos sí logra cargar muy rápido del sd2iec por ejemplo las ROMs de cartuchos. Se usa un programa de 2 líneas que carga primero el fastloader y luego el filebrowser FBVIC. Como el fastloader es muy corto la carga es inmediata.
El cartucho ese de 512k Final Expansion creo que se llama me parece que incorpora este mismo fastloader.
Si queréis cargar roms de cartuchos hay que tener una expansión de 32k. Con la de 35k se puede cargar todo lo que existe creo.
Me enrrollo porque quizá vale la pena plantearse qué expansión de memoria te vas a comprar si no tienes una, antes de meterse con un Jiffydos que no es tan necesario como en un c64/c128/+4.
El vic que tuve en la época tenía el conector de cartuchos algo chungo y no es el único que me he encontrado así. Yo desde luego no le iría metiendo y sacando cartuchos. Eso lleva a lo de la expansión de memoria.
darehighlander
« Respuesta #4 en: Diciembre 23, 2018, 13:10:12 »
Buenos días y muchas gracias a todos.
Marcos64 el adaptador es un "DIY" es decir que viene sin montar, pero efectivamente si que trae el interruptor, pero me has aclarado un par de cosas, y la verdad es que no me atrevo a modificar la 1541 todavía.
Yo tengo el mismo que tú mjj.
Creo que te voy a hacer caso javierglez, por lo que veo hay mejores maneras de aprovechar el VIC , aunque tengo una ampliación de 16k, veo que hay montones de cosas para 32k, así que antes de decantarme por algo voy a estudiar más el tema de los cartuchos , porque están el Penultimate , el Final Expansion o el Mega-Cart que traen ya de todo incluido.
Gracias y Saludos.
Juan Ramón.
« Respuesta #5 en: Diciembre 23, 2018, 17:07:48 »
Creo que hay modelos de unidad de disco en que esa ROM suele venir en zócalo de fábrica pero podrían ser sólo los modelos nuevos (1541-2, 1571, 1581).
Veo que las ampliaciones de 35k se pueden usar con 2 variantes de sjload, y hay que utilizar una u otra según el programa que cargues requiera lo que era la ampliación de 3k (por ejemplo tetris), o los 8k donde van las ROM de cartucho (creo que se llama bank 5). Ahora sólo se me viene a la cabeza el Doom como necesitando los 35k a la vez.
A ver si la semana que viene puedo poner un ejemplo de cargar roms de cartuchos en una ampliación de 32k, que la verdad es que sale en el foro Denial pero vale la pena insistir.
