Autor Tema: Fuente de alimentacion Delta PMC-05V015W1AA  (Leído 6815 veces)
« en: Noviembre 07, 2018, 15:41:17 »
He comprado la fuente de alimentacion Delta PMC-05V015W1AA de 5Vcc y 3A. El objetivo era hacer una fuente nueva para el C64 combinando esta fuente y un transformador 230V-9Vca.
La fuente es pequeña, refrigeracion por conveccion (no necesita ventilador), regulable y con todas las protecciones habituales hoy en dia.
Elegi la Delta, en lugar de la equivalente de Mean Well, porque tenia mejor tiempo medio hasta fallar y menor rizado.
Pero al conectarla mete un pitido al funcionar que la convierte en inutil para mi. Al menos para usarla con el C64.
Solo lo comento por si le puede servir a alguien.
Solo queda saber si las Mean Well hacen lo mismo???
Re:Fuente de alimentacion Delta PMC-05V015W1AA
« Respuesta #1 en: Noviembre 07, 2018, 17:07:55 »
Que raro una fuente que haga ruido... ¿o es normal?
« Respuesta #2 en: Noviembre 07, 2018, 21:45:36 »
Es normal. Aunque, quizas, esta hace un pitido algo demasiado audible.
« Respuesta #3 en: Noviembre 08, 2018, 07:01:33 »
Muchas gracias por la información marcos64 .
Qué fuente tienes pensada para los 9vac ?
Esa fue la que más trabajo me costó encontrar y al final opté por una industrial.
https://commodoremania.com/foro/index.php/topic,1880.75.html
« Respuesta #4 en: Noviembre 08, 2018, 10:22:02 »
Para los 9Vca tenia pensado seguir usando el viejo transformador Fagor de la fuente compatible que en su dia compre en Cimex. Esos chismes son como un tanque.
Ayer vi este video:
https://www.youtube.com/watch?v=ixy3_lGbebA
Usa una Mean Well y curiosamente pita estando enchufada pero sin funcionar y deja de pitar al encender el ordenador. Al reves de lo que me pasa a mi.
Por cierto, no le enchufe la tierra al probarla, pero dudo mucho que sea eso.
Alguien sabe de algun sitio de confianza donde comprar condensadores nichicon con algo de seguridad de que no sean imitaciones?
« Respuesta #5 en: Noviembre 08, 2018, 20:18:13 »
Prueba a ponerla a tierra, esa fuente es de clase I, así que está pensada para conectarla a tierra (desvía el ruido electromagnético que genera la conmutación a tierra para que no te entre en la red de casa). No sé si tendrá que ver con el ruido que genera pero por probar...
Yo he comprado unos Nichicon recientemente, también para una fuente que me estoy fabricando. Los he comprado en MOUSER.ES. En principio no espero que Mouser me venda condensadores falsos, pero tampoco sé cómo comprobarlo. Les he medido la capacidad, que es algo más baja que la nominal (3100µ vs 3300µ), pero está dentro del 20% y la ESR da entre 0 y 0.03 Ω (creo que es lo esperable, en la hoja de datos no lo dice), aunque todo ello lo he medido con un medidor cutre de Aliexpress.
« Respuesta #6 en: Noviembre 08, 2018, 21:59:47 »
En este video prueban uno de estos. Si no recuerdo mal (tengo que volver a verlo), funcionan bastante bien. Por cierto que tiene montones de videos interesantes (en ingles australiano).
https://www.youtube.com/watch?v=7Br3L1B80ow
kopsec
« Respuesta #7 en: Noviembre 10, 2018, 16:12:36 »
Marcos, yo he usado las Mean Well tanto en caja metalica como en PCB y no hacen ruido, bueno creo que sin carga alguna hacia un leve ruido pero desparece al conectar la carga.  Eso si siempre conectando la tierra más que nada por seguridad. He vendido 12 y no he tenido ninguna queja.
Estas 3 son las que he usado:
https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EPS-15/EPS-15-SPEC.PDF
https://www.meanwell.com/Upload/PDF/RS-15/RS-15-SPEC.PDF
https://www.meanwell.com/Upload/PDF/RS-25/RS-25-SPEC.PDF
« Respuesta #8 en: Noviembre 13, 2018, 09:50:53 »
La he probado con tierra conectada y con un transformador diferente para los 9Vca. Hace menos ruido pero aun asi es claramente audible. Ademas ahora parece que el ruido varia segun la actividad que hay en la TV y en el SD2IEC...
Enchufada y con el C64 apagado no hace ruido.
Posiblemente el ruido esta en un nivel que no se oiria dentro de una caja de plastico cerrada, pero no tengo ninguna para probar ahora mismo.
El voltaje es exacto y estable.
No se si es normal en este modelo o si a mi me ha tocado una chunga. < ESTA es la cuestion...
Quizas le repase soldaduras y de paso haga una inspeccion optica cuidadosa.
La calidad de construccion parece realmente buena.
« Respuesta #9 en: Noviembre 13, 2018, 14:11:18 »
El cacharrito es una maravilla, comprueba transistores (de unión y mosfet), condensadores, resistencias, potenciómetros, diodos y bobinas. Lo que no sé es qué precisión tendrá, porque algunos resultados difieren de mi téster (que también es barato así que no sé a qué atenerme). Y soy fan absoluto de EEVBLOG, tiene vídeos muy didácticos y otros donde analiza cacharros varios. De hecho tengo un Rigol DS1054 (osciloscopio barato por excelencia) y lo que me empujó a comprarlo fue este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=ETCOhzU1O5A
Ya comentarás si arreglas lo del ruido de la fuente. He leído que puede venir de los condensadores cerámicos o del transformador, por efecto piezoeléctrico. Pero cómo arreglarlo... ni idea.
