Autor Tema: Backup de programas con Final Cartridge  (Leído 8792 veces)
« en: Septiembre 16, 2018, 15:59:10 »
Hola!
Ayer probé mi cassette de Anirog's Sprite Machine. Es un programa muy fácil para hacer sprites y soporta todas sus características. Pude guardarlos sin problemas al SDIEC, y también generar sus DATA.
Luego hice un backup con el Final Cartridge, del programa y de la demo (la cual no está en internet).
El backup se carga y funciona perfecto en un C64 real, al menos en el mío.
Pero no se carga en emulador, aunque le ponga extensión .prg o .d64
Lo adjunto aquí. Se debe hacer load sobre el archivo "fc", y éste cargará todo.
Para mi backup personal es perfecto, pero no para compartirlo o preservarlo para emuladores.
¿Sabeis cómo convertir este archivo en un formato prg o d64 que sea más fácil de compartir y correr sobre emulador?
Gracias! 8)
Re:Backup de programas con Final Cartridge
« Respuesta #1 en: Septiembre 16, 2018, 16:20:34 »
No me hagas mucho caso porque no lo he probado, pero quizá haya que meter los dos ficheros dentro de un .d64 , con el dirmaster p.ej.
« Respuesta #2 en: Septiembre 16, 2018, 16:24:32 »
¡Sí que va! Adjunto.
« Respuesta #3 en: Septiembre 16, 2018, 16:24:46 »
No, no lo puede abrir. Y si le pongo extensión .prg o .d64 no muestra nada
« Respuesta #4 en: Septiembre 16, 2018, 16:26:32 »
Anda! ¿Cómo lo has creado?? A mi ni me abre! Pero este d64 sí!
« Respuesta #5 en: Septiembre 16, 2018, 16:32:40 »
Ah! Ya lo he hecho! Gracias! Luego os pongo el de la demo! :)
« Respuesta #6 en: Septiembre 16, 2018, 16:33:26 »
Por cierto, preservar así  es una cosa facilísima!
« Respuesta #7 en: Septiembre 16, 2018, 21:12:39 »
Aquí está la demo! Disfrutadla!
« Respuesta #8 en: Septiembre 16, 2018, 21:15:11 »
Creo que hay un programa que convierte los backups tipo FC a un solo PRG pero no soy capaz de acordarme del nombre, alguien lo sabe?
O son imaginaciones mias?  ???
« Respuesta #9 en: Septiembre 17, 2018, 02:08:17 »
Yo no recuerdo eso Marcos... De hecho lo veo difícil no? Aunque a lo mejor es algo tardío de lo que no me enteré...
Preservar con FC es un poco... "guarro"... Es mejor hacer una transferencia real de la cinta a formato TAP. Además, que con los multi-carga... despídete! :P
« última modificación: Septiembre 17, 2018, 02:55:24 por Dany »
« Respuesta #10 en: Septiembre 17, 2018, 08:30:44 »
Todavía tiene un problema. Que si lo usas en un c64 real tienes que cargarlo sin nada más. Si cargaste el sdbrowse o alguna otra cosa no va. Supongo que al ser un volcado total de memoria pasa esto por no dejar espacio para más. No sé cómo se soluciona.
« Respuesta #11 en: Septiembre 17, 2018, 09:29:09 »
Lo mas probable es que sea una utilidad moderna tipo Exomizer (aunque este no es). Lo que hacia es comprimir el fichero en un PRG autoextraible. Si antes del volcado se hace un Zero Fill deberia funcionar aceptablemente.
Y si, hacer volcados con cartuchos es bastante chapucero y solo deberia hacerse como ultimo recurso. En algunos sitios te lapidan por menos ;D
« Respuesta #12 en: Septiembre 17, 2018, 09:43:07 »
Voy a ver cómo comprimir el disco a prg.
Por favor definir "guarro". Me suena un poco ambigüo. Si funciona porque no? O qué hay que evitar? Cuál es la guarrería?
« Respuesta #13 en: Septiembre 17, 2018, 18:33:37 »
Yo diría dos motivos: uno que el cartucho hace un volcado de la RAM a lo bestia y puede estar capturando zonas de memoria inncesarias o, peor aún, con basura de programas anteriores (la memoria del C64 no se borra con un reset, solo apagando y encendiendo). Esto se minimiza como dice marcos64, con el zero fill. Y dos, que el programa se ejecuta "ya empezado" desde el punto en que se congeló.
Y yo pregunto:
Para programas uni-carga, ¿no vale con un LOAD de cinta seguido de un SAVE "PROGRAMA",8,1 a disco?
Por cierto, la demo de tu editor de sprites mola bastante. Me ha hecho gracia lo de "comandos intuitivos" cuando no hay ni una puñetera ayuda en pantalla para manejar el editor :D
« Respuesta #14 en: Septiembre 17, 2018, 20:15:23 »
Y yo pregunto:
Qué es un zero fill y cómo se hace?
