Autor Tema: Pasando imagenes de Amiga a disquetes -Off topics-  (Leído 13299 veces)
Mode 2
    • brick Fabrik
« en: Diciembre 28, 2009, 17:20:50 »
Perdonad pero os voy a dejar caer otra de Amiga.
Me ha comentado un compi de otro foro que es bastante complicado pasar imágenes descargadas de Internet a un disquete para hacerlo funcionar en un Amiga por temas de compatibilidad de controladoras y tal.
¿Alguien ha podido ejecutar programas/juegos de esta forma en un Amiga sin muchos problemas?
Gracias.
NicoGalis
« Respuesta #1 en: Diciembre 29, 2009, 12:01:28 »
Hombre imágenes copiadas directamente a un diskete de pc, pues es normal que luego no puedas verlas en amiga, los sistemas son totalmente diferentes y la disquetera de amiga no te reconoce los disco de PC, creo que por Internet puede haber algo para que te reconozca los disco pero no estoy seguro, o puedes probar hacerlo con el WINUAE en pc, yo directamente tengo un 1200 con tarjeta compact flash y lo hago en cuestión de segundos, es lo mas rápido y sencillo.
Mode 2
    • brick Fabrik
« Respuesta #2 en: Diciembre 29, 2009, 14:24:00 »
Cita de: "NicoGalis"
Hombre, ya sé que el formato PC no lo ves en un Amiga pero por ejemplo con un programa llamado FloppyImage paso las imagenes de un juego de Atari ST a un disco de 720Kb y a jugar en mi ST!!
Por eso, pregunto. Si hay algun programa que sea capaz de pasar una imagen de Amiga a un disquete. ¿Por que los disquetes eran iguales que los de PC, no? Por lo menos yo no veo diferencia.
El emulador no es igual. Me gusta jugar en la máquina.
Me puedes explicar un poco más como va lo de la tarjeta compact flash.  ¿Valdría con un A500?
Gracias!!
NicoGalis
« Respuesta #3 en: Diciembre 29, 2009, 18:32:41 »
Vale ahora te entiendo mejor, tu lo que quieres pasar a disketes son imágenes de juegos, o sea ficheros adf a disketes de Amiga, bueno esto como te dicho antes con un Amiga 600 o 1200 y una compact flash es muy fácil, pero como bien dices tu con un 500 pelao se complica la cosa, en Internet te puedes descargar un programa que supuestamente hace esta función pero yo nunca lo he utilizado por lo dicho antes, uno puede ser el DISK2FDI y otro el ADFREAD, creo que necesitas dos disqueteras en el PC para realizar la transferencia de archivos, espero haberte ayudado, saludos.
« Respuesta #4 en: Diciembre 29, 2009, 22:52:28 »
Una pequeña aclaracion:
El Amiga SI puede leer y escribir discos de PC. Evidentemente si tienes una unidad de doble densidad solo los discos de doble densidad, y si es de alta pues todos.
En cambio el PC NO puede escribir ni leer discos de Amiga. Bueno, al menos no podia en su epoca, ahora no se yo si no habra alguna utilidad que permita hacerlo (he oido algun rumor ...).
En un Amiga 600 o 1200 creo que el propio Workbench tiene incluida la utilidad correspondiente pero en el Amiga 500 necesitas un programa especial (y no me acuerdo del nombre ahora mismo).
Pero en tu caso lo mejor es que consigas un "ADF Transfer Kit". En ebay aparecen de vez en cuando (sobre 10 euros mas gastos de envio) aunque lo puedes hacer tu mismo, creo q es un simple cable tipo null-modem. Pero sigues teniendo el problema de pasar el programa terminal al Amiga, para eso tendras que pedirle a algun otro usuario de Amiga que te lo grabe.
NicoGalis
« Respuesta #5 en: Diciembre 30, 2009, 11:46:27 »
El "ADF Transfer Kit" esta muy bien y sencillo de utilizar si quieres pasar juegos a tu Amiga, pero como antes le he explicado el problema que tiene Mode 2 es que tiene un Amiga 500 y este modelo no tiene entrada PCMI con lo cual no va a poder utilizar este Kit, creo que lo mejor es que lo intente desde PC.
« Respuesta #6 en: Diciembre 30, 2009, 13:42:03 »
Me temo que no hablamos del mismo kit  :D Tu te refieres al nuevo que utiliza la PCMCIA, pero ese no es el modelo original.
El que yo digo es un simple cable 'Null-Modem' que se conecta al puerto serie del Amiga (cualquier modelo) por un lado y al serie del PC por otro.
Tienes que usar 2 programas terminal, uno en el PC y otro en el Amiga.
El unico problema seria pasar el programa terminal a discos de Amiga, le tendria que ayudar para ello alguien con un Amiga 600 o 1200, o bien alguien con un 500 que tenga el programa para leer el formato PC
Aqui tienes un video que lo explica paso a paso:
]http://www.youtube.com/watch?v=q4LgcNqN0uU[/quote]
commo64
« Respuesta #7 en: Enero 09, 2010, 02:59:04 »
Con el programa Amiga Explorer de Cloanto y un cable null modem podes conectar la A500 a la pc y grabar sin problemas los juegos que quieras .
Tambien pasar discos reales desde la A500 a formato ADF al pc .
El cable null modem lo armas con dos fichas DB25 y un metro de cable de red .
No debe costar mas de 5 U$D.
El soft es pago pero se puede conseguir .
La unica contra es el tiempo que tarda en grabar un juego ,10 minutos aprox
commo64
« Respuesta #8 en: Enero 09, 2010, 03:01:47 »
En todos los casos es necesario tener el work bench en disco .
El amiga explorer te va indicando los pasos a seguir por lo que es muy intuitivo y facil de usar.
Mode 2
    • brick Fabrik
« Respuesta #9 en: Enero 10, 2010, 16:52:36 »
Muchas gracias!!!
« Respuesta #10 en: Febrero 17, 2010, 19:06:25 »
He descubierto, ahora mismo, que se puede pasar el programa de transferencia simplemente con el Workbench 1.3 desde un Amiga 500.
http://adfsender.stoeggl.com/adfsenderterminal/methods.html
Realmente muy bien pensado. Un tio inteligente.  :shock:
Yo usaria el Metodo A1, no lo he probado pero creo que deberia funcionar bien.
lobogris
  • Programador
« Respuesta #11 en: Octubre 02, 2010, 08:28:51 »
tutorial (en ingles) para usar el amiga explorer del amiga forever DVD, con el cable serial null modem 25pin(amiga serie)->9pin (Pc serie), disponible en www.amigakit.com
video:
