Autor Tema: Reparacion C64 en Argentina  (Leído 5397 veces)
fmogetta
« en: Mayo 14, 2018, 00:53:49 »
Hola! Acabo de suscribirme a este foro. Tengo mi vieja Drean Commodore 64 (es la C64 fabricada en Argentina por la empresa Drean), y después de muchos años la quise poner a andar. Tengo la fuente original y un grabadorcito General Electric que viene con conectores para C64 y Atari. Anda todo OK, pero cuando enchufo la compu a una TV, me da pantalla negra. Por lo que estuve googleando, es un error bastante comun, pero como no se nada de electrónica, no sé cómo avanzar. Sí abrí la máquina y encontré un capacitor (c60) dessoldado, pero no creo que sea solamente ese mi problema... Mi consulta es... conocen alguien en Buenos Aires que me pueda ayudar con esto?. De paso, un amigo me regaló una CZ2000 (clon argentino de Sinclair Spectrum, fabricado por la empresa Czerweny. Si bien esta anda, sólo reconoce 16K de memoria, cuando en realidad tiene 48. Seguramente un chip de memoria defectuoso. Lo mismo que para la C64, necesito alguien que sepa de estas maquinitas y me ayuda con la electrónica.
Muchas gracias! Saludos
Fernando Mogetta
Re:Reparacion C64 en Argentina
« Respuesta #1 en: Mayo 14, 2018, 01:23:34 »
Bienvenido Fernando!
Yo estoy mas o menos parecido, tengo dos Drean y las dos tienen algun problema, aunque quizás no tan grave porque arrancan pero no leen dataset ni discos.
Una cosa que facilita mucho la reparacion es ver si los chips están enchufados sobre una base o si están soldados a la placa.
fmogetta
« Respuesta #2 en: Mayo 14, 2018, 02:47:55 »
Mmmm, la abri y mire atras de la placa, y según veo, todo está soldado a la placa. La encendí así abierta y toqué uno por uno los chips, y hay uno que calienta mucho: el MOS 6581 (que por lo que vi es el sintetizador de sonido. No creo que pueda avanzar mucho sin alguien que sepa de electrónica...
Bueno, espero a ver si alguien tiene algún contacto. Gracias por tu respuesta!
« Respuesta #3 en: Mayo 14, 2018, 11:16:14 »
Pues si el 6581 se caliente MUCHO mas que los demas es una causa probable de que no funcione el C64. Normalmente se queda con una pantalla en negro.
En cualquier tienda de reparacion de TV deberian se capaces de desoldarlo y ponerle un zocalo.
Al quitar el 6581, y si esta fuera la causa del fallo, el ordenador funcionaria pero sin sonido.
Lo malo en este caso es que es el chip mas caro de encontrar, aunque existen alternativas modernas mas o menos aceptables.
PD: Y que te suelden el condensador que falta. Por cierto ,por que le falta?
PD2: Era normal que Sinclair usara chips defectuosos para sus Spectrums de 16KB, llenaba la placa con 48KB defectuosos y la configuraba como 16KB para que saliera mas barata. Es todo lo que se sobre el tema.
« última modificación: Mayo 14, 2018, 11:26:20 por marcos64 »
« Respuesta #4 en: Mayo 14, 2018, 13:03:17 »
Pásate tambien por el foro de retrocomputacion.com, que es argentino y la mayoría son de Buenos Aires, digo porque quizas allí te puedan aconsejar cosas a nivel local.
fmogetta
« Respuesta #5 en: Mayo 17, 2018, 03:56:17 »
ok, gracias!!
fmogetta
« Respuesta #6 en: Mayo 26, 2018, 05:08:43 »
Marcos64, le saque el chip que calentaba (el SID), y se le rompió un conector... La maquina sigue dando pantalla negra, así que tendré que seguir investigando. Me podés recomendar algún chip moderno que se pueda comprar, que reemplace al SID?. Muchas gracias!
PD: ni idea porqué estaría roto el capacitor... esta maquina me la han arreglado varias veces, hace 30 años, quizás algún técnico descuidado lo rompió...
« Respuesta #7 en: Mayo 26, 2018, 14:11:14 »
El SID estaba soldado a la placa?
Intenta reparar la patilla soldando una de un zocalo. Hace falta algo de habilidad y mucha paciencia pero yo he areglado algunos chips con este problema.
Respecto al sustituto no he usado ninguno y no me atrevo a recomendar ninguno. Tampoco se que es lo que hay actualmente a la venta, a ver si alguien nos informa.
Si el SID estaba soldado a la placa supongo que todos los demas tambien lo estan. Si es asi dificil tarea. Yo empezaria por desoldar todos los chips grandes y ponerlos en zocalos. Sin las CIAs el ordenador deberia funcionar, es una prueba que puedes hacer. Lo siguiente seria cambiar la PLA que es la causa mas probable de una pantalla negra.
PD.Supongo que has comprobado la fuente de alimentacion y de que le llegan voltages a todos los chips. Que el fusible esta bien. Inspecion visual de todos los condensadores y posible grietas, malas soldaduras, posibles cortocircuitos...
Angel_64
  • C=64
  • Ctrl+Alt+Suprimir
« Respuesta #8 en: Mayo 26, 2018, 15:25:28 »
Olvida de momento el SID. Si no funciona la máquina no compres ninguno ahora.
Reparar una pata es fácil si no ha quedado sesgada a la altura del plastico... si puedes pon foto del SID, te diremos cómo hacerlo!
Dashiad
« Respuesta #9 en: Mayo 26, 2018, 17:46:24 »
Es un c64 de placa "larga" o de placa "corta"?
Comenzando a partir de problemas en la alimentacion, si es de placa larga, la pantalla negra puede ser por un problema con los 9v de alterna. Si el SID se calentaba mucho podria estar relacionado.Que voltaje llega a la pata más "arriba a la derecha" del SID?
Has comprobado el fusible?
