Autor Tema: Sobre los 9V de alterna..  (Leído 7369 veces)
Dashiad
« en: Mayo 06, 2018, 19:09:45 »
He conseguido dos pequeñas fuentes que dan 9V de alterna, pero con un amperaje de 600 y 800 ma, por debajo del amperio de la fuente original.
Pero entiendo que el amperio que da la fuente original estaba pensado para alimentar a lo que estuviera conectado al puerto de usuario..porque en principio, para alimentar al SID y al generador de fecha, 600 u 800ma podrian ser suficientes...me equivoco??
Re:Sobre los 9V de alterna..
« Respuesta #1 en: Mayo 06, 2018, 19:59:02 »
Los 12 VCA también se usan para el datasette.
Además, en los C64 el generador de reloj y el VIC tiran de los 9V CA previamente rectificados y regulados a 5V con el 7805 interno.
En un C64C solo se usaría para el datasette, SID, CIAs (TOD) y el puerto usuario (se usan los 5V CC de la fuente para todos los chips).
« última modificación: Mayo 06, 2018, 20:01:56 por mjj »
Dashiad
« Respuesta #2 en: Mayo 06, 2018, 20:36:08 »
Si no meto un datasette ni nada en el puerto de usuario, con 600 ma de alterna crees que seria sufuciente?
« Respuesta #3 en: Mayo 06, 2018, 22:16:35 »
Grrr hace poco medí los consumos de un 64 y un 64C tanto en la salida CA como la CC pero he perdido el papel :(  Si lo encuentro te lo pongo.
« Respuesta #4 en: Mayo 06, 2018, 22:29:24 »
Yo uso un fusible de 0,315A en los 9Vac desde hace años. Le puse este fusible porque era el que tenian todos los 128DCR que he tenido. Normalmente lo uso con un C64 de placa moderna o compacta. Y tambien lo he usado con el Datassette conectado. Hasta ahora ni un problema.
« Respuesta #5 en: Mayo 06, 2018, 22:57:13 »
Ya lo he encontrado!
C64:
 - 720 mA (9V CA)
 - 1,27 A (5V CC)
C64C:
 - 127 mA (9V CA)
 - 1,37 A (5V CC)
Son medidas tomadas en los fusibles respectivos.
Así que para un 64C (placa corta para ser rigurosos) iría bien. Para un 64 (placa larga), no.
« Respuesta #6 en: Mayo 07, 2018, 10:06:27 »
To medi hace tiempo una placa corta y en los 5Vcc me daba unos 0,68A. Mi aparato no media intensidad en la CA.
Posiblemente con una EPROM en lugar de ROM, lo que baja algo el consumo.
« Respuesta #7 en: Mayo 07, 2018, 13:57:21 »
¿Puede ser que esos 0,68A sean a la salida del 7805? Yo los medí a la entrada, que debería ser más o menos el doble que a la salida y encaja con lo tuyo.
« Respuesta #8 en: Mayo 07, 2018, 14:50:29 »
Creo que era fuera del ordenador entre conector de la fuente y conector de la placa.
« Respuesta #9 en: Mayo 07, 2018, 15:44:05 »
Ah, pues espera porque antes he dicho una burrada gorda :D La corriente antes y después del regulador deberían ser aproximadamente la misma (es la potencia a la salida la que es 1/2 de la entrada porque la otra 1/2 se pierde como calor).
Sin duda cambiar las roms por eproms reduce el consumo, pero ¿tanto?
Ahora que pienso mi 64 también tiene una EPROM y una PLA modernas (sin embargo el 64C es original todo). Esta noche lo vuelvo a medir todo con 2 placas originales y salimos de dudas.
« Respuesta #10 en: Mayo 09, 2018, 09:59:51 »
He encontrado la foto que hice en su dia. En realidad eran 0,73-0,74A.
Lo curioso es que un C64 de placa grande daba casi el mismo consumo en los 5Vcc.
Y con un FC3 el consumo subia a 0,79A.
« última modificación: Mayo 09, 2018, 10:02:20 por marcos64 »
« Respuesta #11 en: Mayo 09, 2018, 17:39:16 »
Vale, he vuelto a medir, pero esta vez a la salida del regulador y me sale lo mismo que a ti. Además he aprovechado para medir una placa de C64 250407 con PLA original y otra con PLA CPLD moderna (concretamente esta), aunque esta medida no vale de mucho porque hay versiones de chips distintas aun siendo el mismo assy.
Las medidas son:
- 9V CA: corriente (allterna) a la salida del secundario, de ahí va directa al C64.
- 9V CA2:  corriente (alterna), a la salida del otro secundario, justo antes de rectificarse, filtrarse y regularse para dar los 5V CC.
- 5V CC: corriente (continua) a la salida del regulador.
                 | Placa  | 9V CA  | 9V CA2 | 5V CC
C64 PLA moderna  | 250407 | 0,71 A | 1,27 A | 0,72 A
C64 PLA original | 250407 | 0,64 A | 1,51 A | 0,89 A
C64C original    | 250469 | 0,13 A | 1,29 A | 0,74 A
