Autor Tema: Drean (2) C64C que sólo funciona con cartuchos  (Leído 5395 veces)
« en: Abril 13, 2018, 05:53:16 »
Este es mi otro equipo, tambien está muy manoseado... por ejemplo no podía conectar el dataset porque el enchufe tenia pegotes de estaño, lo solucioné pero igual el problema es otro.
En este caso, arranca, pero no ejecuta nada desde el 1541 Ultimate II, ni PRG, D64, CRT, TAP, nada de nada.
Al ejecutar cualquier cosa la pantalla se queda en negro.
También intenté cargar desde la 1541 y nada. Desde dataset no estoy seguro si el enchufe hizo buen contacto porque lo probé antes de arreglar el pegote de estaño.
Pero si enchufo juegos en cartucho o un EasyFlash que tiene un par de juegos, entonces funciona perfecto!!
Los juegos que tengo en cartucho son muy antiguos, Buck Rogers y otro mas, pero el de EasyFlash es ZakMckraken y funciona!
Ademas va el teclado, joysticks, paddle, todo.
Pero solo desde cartucho.
Varios chips tenian zocalos (6510 y otros dos), asi que los saque y volví a meter. De hecho casi me cargo uno de ellos cuando se me doblaron las patitas porque hice una mala fuerza.... :O :( pero esas patitas parecen ser muy buenas porque las acomodé y listo.
¿Alguna idea?
PD: este modelo de Drean viene con chapa por abajo y por arriba, la de arriba toca los chips para servir como disipadores.
Chapa por arriba y por abajo:
Pegote de estaño en el conector del dataset y chapa de abajo:
Conector dataset operativo:
Chips con zocales:
« última modificación: Abril 13, 2018, 06:03:31 por josepzin »
Re:Drean (2) C64C que sólo funciona con cartuchos
« Respuesta #1 en: Abril 13, 2018, 09:47:14 »
A ese easyflash no le puedes meter un dead
Test? Que los cartuchos vayan puede indicar que tienes alguna de las ROMs basic/kernal mal.
« Respuesta #2 en: Abril 13, 2018, 12:03:27 »
Si he comprendido bien, arranca normalmente y aparece la pantalla de inicio.
Has probado a teclear algun programa sencillo en BASIC y ver si se ejecuta bien?
Las patillas del puerto del Datassette hay que limpiarlas muy bien. Una vez repase unas muy desgastadas con estaño y dejo de funcionar el Datassette.
« Respuesta #3 en: Abril 13, 2018, 14:31:08 »
Test?
Ni idea... es la versión 1 o 2. A ver que busco como es el proceso...
Este es de los chips fáciles o difíciles?? :D
« Respuesta #4 en: Abril 13, 2018, 14:36:39 »
Exacto.
Lo pensé pero mientras estaba trasteando con este tema mi cría estaba haciendo un berriche asi que no llegué a concretarlo... luego lo pruebo!
Estas están hasta arriba de estaño... de todos modos esa prueba la dejo para el final, cuando (si es que) funcione bien el equipo.
« Respuesta #5 en: Abril 13, 2018, 16:33:20 »
Con el EF1 supongo que será parecido al EF3, usar el EasyProg para flashear el CRT con la diferencia del que el EF1 solo tiene 1 slot. Usa la versión 586220 del cartucho de diagnóstico, que según el manual comprueba los checksums de las ROMs. Hay una posterior (781220) que no lo hace.
Pues juzga por ti mismo, son el U3 y U4. Chupón o desoldador + flux + malla desoldadora y mucha paciencia.
« Respuesta #6 en: Abril 13, 2018, 20:20:36 »
Ya tengo tarea... a ver como se usa el EasyProg ese.
