Autor Tema: Drean C64C que no lee discos ni cintas  (Leído 17368 veces)
« en: Abril 07, 2018, 23:34:07 »
Este tema ya lo había comentado en otro hilo (http://commodoremania.com/foro/index.php/topic,1245.30.html) pero abro uno específico para ver si puedo arreglar este problema puntual.
Es un Drean C64C, con el cartucho 1541 Ultimate II he probado cargar distintas cosas: PRG, D64, TAP, CRT, T64.
Los PRG y CRT los carga casi siempre, pero no a todos.
Los D64, TAP y T64 no los carga nunca.
En otro hilo ya habían comentado que podía ser el chip 74LS06. Tambien en otra parte me dicen que pueden ser otros.
Esta es mi placa:
Este parece mas caliente que los otros pero en general todos estan calientes o muy calientes:
Los otros que me dicen pueden estar fallando son estos dos marcados en rojo:
Antes de ponerme a desoldar y comprar chips, me gustaría escuchar opiniones... JELP!
Re:Drean C64C que no lee discos ni cintas
« Respuesta #1 en: Abril 08, 2018, 01:08:19 »
Hombre yo hace un par de semanas actualicé el firmware de la SD2IEC y me dejó de cargar PRG con el Plus 4. Con el VIC20 funcionaba perfectamente. Descargué un firmware más viejo y volvió a funcionar con los dos modelos.
Lo que cuentas no me parece suficiente para suponer que el C64 tiene algo roto.
« Respuesta #2 en: Abril 08, 2018, 01:24:01 »
No es cosa de software, en su momento ya había probado con una disketera y dataset de verdad y tampoco funciona.
« Respuesta #3 en: Abril 08, 2018, 01:47:32 »
El 74LS06 (U8) lo puedes probar fácilmente sin desoldar montando uno encima del otro, los dos con la muesca en la misma dirección y cada pata del de arriba tocando su pata correspondiente del de abajo.
Es raro el problema... en la diskettera intervienen la CIA2 y el 7406 pero el cassette lo controlan la CIA1 y la CPU. Ya sería raro que tuvieras las 2 CIAs fundidas de forma que no te vayan las cintas ni los discos pero sí el teclado y los joysticks, pero en un C64 puede ocurrir de todo.
« Respuesta #4 en: Abril 08, 2018, 14:36:21 »
Interesante, eso de probar sin desoldar... aunque parece una operación algo delicada!
Acabo de hacer pruebas con dataset y disketera real:
Dataset: directamente no hace nada, pongo cargar, le doy al Play, se pone la pantalla celeste y la cinta se queda andando hasta que llega al final... o sea que no encuentra la cabecera o no sé.
Disketera: no hace nada, le doy a cargar y la disketera no hace nada.
Desde el cartucho 1541 Ultimate II el resultado es mas o menos el mismo:
- TAP: pone la pantalla en celeste y se queda "cargando" para siempre, lo mismo que el dataset. La luz del cartucho parpadea como si estuviera leyendo.
- D64: lo monta pero luego se queda colgado en "SEARCHING...". Parece lo mismo que la cinta.
- PRG: en general no funcionan, los carga pero muchos o la mayoría se quedan colgandos durante la carga o apenas ejecutar.
- CRT: parecen funcionar todos o la mayoría
Vaya panorama... :S
¿Alguna idea?
Casi que me dan ganas de ir buscando otro equipo que funcione.
« última modificación: Abril 08, 2018, 14:37:57 por josepzin »
« Respuesta #5 en: Abril 08, 2018, 14:41:13 »
Casi que dan ganas de dejar este equipo para juegos CRT...
« Respuesta #6 en: Abril 08, 2018, 15:36:25 »
Lo de la disquetera es relativamente sencillo. Tienes muchas posibilidades de que sea la CIA o el 74LS06. Asi que en este caso te interesa desoldar y poner zocalos para probar.
Lo del Datassette ya parece mas complicado, yo diria 6510 o el transistor que controla el motor del Datassette. Como el transistor es barato yo lo sustituiria para probar.
PD. He tenido los 4 fallos (aunque en diferentes equipos).
« última modificación: Abril 08, 2018, 15:38:15 por marcos64 »
« Respuesta #7 en: Abril 08, 2018, 16:03:02 »
Todo parece indicar que el primer paso es cambiar ese 74LS06, que ademas es algo mas o menos facil y ademas se consigue sin problemas.
¿Como puedo identificar ese transistor del dataset?
« Respuesta #8 en: Abril 08, 2018, 17:15:46 »
Siento discrepar pero yo no cambiaría el transistor del motor del datasette. Si fuera solo el datasette lo que va mal sí, pero si el 1541U con los TAP tampoco va, significa que es otra cosa porque el 1541U no usa motor.
« Respuesta #9 en: Abril 08, 2018, 19:07:15 »
No usa motor pero quizas el Ultimate64 usa la señal motor on/off.
Aunque es mas probable que sea el 6510, cambiar el transistor es facil y barato...
El transistor es el grandote cerca del puerto del Datassette en las placas grandes, en las cortas el que esta a la derecha. Ponme una foto de la placa si tienes dudas.
« Respuesta #10 en: Abril 09, 2018, 14:12:54 »
Apenas pueda hago fotos de la zona de los chips y del dataset.
Mientras tanto me pase el fin de semana pasando todos los PRG/D64/T64 a CRT, ya que los cartuchos los ejecuta casi siempre :) Y buscando versiones CRT de los juegos multicarga.
Lo que me preocupa un poco es que algunos se cuelgan, tengo que probarlos en los otros equipos a ver si es cosa solo de este.
« Respuesta #11 en: Abril 10, 2018, 06:10:05 »
Aquí va una foto de la zona del puerto del dataset:
« Respuesta #12 en: Abril 10, 2018, 06:12:56 »
Esta es la zona de los chips pequeños, no sé si por ahí cae el de la disketera...
Las fotos no salieron muy bien :S
« Respuesta #13 en: Abril 10, 2018, 11:24:18 »
El transistor del motor del Datassete no tiene perdida, en la foto el grande debajo del conector con fecha 8320.
« Respuesta #14 en: Abril 10, 2018, 11:27:02 »
Y el 7406, abajo a la derecha de las fotos, en la placa tiene escrito al lado U8.
