Autor Tema: Mini-tirada EasyFlash 3  (Leído 131000 veces)
« en: Febrero 24, 2018, 18:20:31 »
Buenas, tengo pensado pedir material para hacer 10 cartuchos EasyFlash3 con la idea de quedarme 3. ¿Habría interés por los otros 7? El precio sería el coste de las piezas, unos 25€ + envío. Los chips serían auténticos (comprados en proveedores autorizados) y el acabado de los contactos en inmersión de oro para que no se corroan. SIN caja.
EDITO: debido a la alta demanda (pensaba que iba a comer bocadillo de cartucho de aquí al final de mis días), me veo obligado a poner algunas normas para mantener un poco el orden:
1. Amplío la tirada hasta 20 cartuchos, que se me bloquee la columna cervical, o me intoxique con los humos del flux, lo que ocurra primero.
2. Un cartucho por nick.
3. Hay que apuntarse en el hilo
4. Orden de envío = orden cronológico del post apuntándose cada uno
5. El precio final parece que andará más cerca de los 28€ que los 25€ originales por diversos imprevistos aduaneros, que en realidad ya preveía pero fui tan inocente de no contar.
--- Lista actualizada por orden ---
+CC = con carcasa exclusiva de diseño Club Commodore (MISIÓN ABORTADA, se enviarán todos con carcasa lisa)
1. @PacoBlog64: ENVIADO
2. @Maniako: ENVIADO
3. @Manu: ENVIADO
4. @Dany Quest: PM
5. @josepzin: ENVIADO
6. @kopsec: ENVIADO
7. @HyLian: ENVIADO
8. @Baycorps: ENVIADO
9 @fernipedals: ENVIADO
10. @javierglez: ENVIADO
11. @celiddoro: ENVIADO
12. @amigo-mexicano: ENVIADO
13. @Bieno: ENVIADO
14. @Errazking: ENVIADO
15. @rafa32gr: ENVIADO
16. @cubelindo: ENVIADO
17. @Dashiad: ENVIADO
18. @darro99: ENVIADO
19. Daniel Canales: ENVIADO
20. @cl4ng3r: ENVIADO
--- Notas ---
- Precio final: 29€ + ENVÍO, que según el destino es:
España: 3,80 € (total: 32,80 €)
Europa: 6,05 € (total: 35,05 €)
América: 6,95 € (total: 35,95 €)
- Se envía por correo certificado SÍ o SÍ (os mandaré el núm. de seguimiento)
- Se incluye la caja SÍ o SÍ por protección. El aumento de precio por la caja es irrisorio (son 45 gr de PLA y ya dije que la iba a cobrar al precio del filamento).
- Garantía: NINGUNA. Yo he probado exhaustivamente todos los cartuchos con mis tests más los de Skoe, podéis ver la captura más abajo. He probado flashear los 5 primeros slots, 2 kernels, 3 freezers, la carga por USB y la RAM interna del cartucho, entre otros. Si falla algo os puedo intentar ayudar a diagnosticarlo, pero eso... sin ninguna garantía.
- La carcasa es de PLA y a partir de 90ºC se empieza a reblandecer. No dejéis el cartucho al sol ;)
- La carcasa está impresa con un "brim" alrededor para que quede plana. Si quedan rebabas se quitan fácilmente con el cúter. La he probado en mi panera y en el C64C, entra bien en los 2.
- La carcasa tiene una zona un poco más oscura en la parte de arriba. Es porque esa zona está rebajada para que quepan los jumpers (si lo desmontáis lo veréis). Otros diseños que he visto por ahí dejan directamente un agujero pero me parece mejor solución taparlo para que no le entre la mugre.
- Forma de pago: por transferencia (voy enviando datos por PM).
Los tests que llevo pasados por ahora (11/4/2018):
--- Fallos conocidos ---
Al ir probando los cartuchos me he ido encontrando con algunos fallos pero no parecen ser culpa del cartucho en particular, sino bug generales del EF3 o los CRT:
1. Al darle al botón MENÚ [M] y luego RESET [R] sale basura en pantalla: es normal, pasa en todos.
2. Al cargar el recopilatorio Multi-Easy (http://csdb.dk/release/?id=117893) -> COMAL 80 -> [M] -> cargar kernal Exos V3 se cuelga: es normal, pasa en todos.
3. Multi-Easy -> Epyx FastLoad -> la combinación C= + RUN/STOP que normalmente carga y ejecuta el primer juego de disco, se cuelga: es normal.
4. Lemmings (http://csdb.dk/release/?id=161575) se cuelga en la intro (logo "Lemmings" moviéndose): esto es por el bug VSP (típico de los C64C, en las paneras no pasa), nada que ver con el EF3.
5. ... (lo dejo abierto por lo que salga)
--- FAQ ---
Me encanta el diseño vanguardista a la par que industrial con esos ángulos rectos y el olor a laca Nelly, pero... ¿¿qué lado va arriba??
El LED va ARRIBA, el tornillo ABAJO.
Nunca he usado un cartucho, tengo miedo.
Lo más importante es que los cartuchos se enchufan con el C64 APAGADO. Por lo demás no hay nada que temer.
Creo que he brickeado el cartucho.
Es bastante difícil brickear el EF3, por no decir imposible. Si el menú no arranca, hay que encender el C64, pulsar el botón central que nos debería llevar al BASIC, arrancar el EasyProg desde un SD2IEC o 1541 real y volver a flashear el fichero "ef3-menu.crt" en el SLOT 0 según estas instrucciones.
El EasyProg da errores de verificación al flashear, por ejemplo: Verify error at 04:00:0:0DFA: data AA != flash FF
En mi caso esto fue culpa de la fuente de alimentación, aunque el origen del problema aún no lo tengo claro (excesivo rizado o caída de voltaje).
Cosas molonas que probar en el EF3
- PRINCE OF PERSIA: http://csdb.dk/release/?id=103920
- Conversor de cintas en TAP (para preservar), incluido en estas utilidades: http://csdb.dk/release/?id=150097
- Project Firestart: http://csdb.dk/release/?id=104387
- Este vídeo de Bananarama  :D: http://csdb.dk/release/?id=162293
- Recopilaciones de juegos de N0stalgia: https://www.n0stalgia.org/common/pages/releases.php?section=easyflash
- EasyFlash Multi Cart Creator (herramienta para crearte tus propias compilaciones de CRT y PRG): http://csdb.dk/release/?id=89912
- Cartuchos de diagnóstico (Dead Test). Si los grabamos en el slot 0 arrancarán directamente sin pasar por el menú EasyFlash: http://blog.worldofjani.com/?p=164
« última modificación: Abril 11, 2018, 14:18:12 por mjj »
Re:Mini-tirada EasyFlash 3
« Respuesta #1 en: Febrero 24, 2018, 20:15:30 »
¿Este http://store.go4retro.com/easyflash-3/?
¿Qué se puede hacer exactamente con uno de estos?
« Respuesta #2 en: Febrero 24, 2018, 20:42:18 »
Sí, ese es.
Es un cartucho que tiene 8 MB de flash para almacenar imágenes .CRT (de juegos, utilidades, etc.) y con un selector en el arranque permite arrancarlos (valga la rebuznancia) al instante.
Hay una recopilación de CommFor en forum64 de juegos convertidos a CRT para este cartucho.
Además emula los freezers más famosos (Action Replay, Retro Replay, etc.).
Y también puedes meterle 8 kernels alternativos (Jiffy, Speeddos, etc.) y elegir en el arranque cuál quieres.
Lo bueno es que todo, tanto el diseño hardware como el soft son LIBRES, cualquiera puede coger los planos que tiene publicados el autor y enviarlos a una fábrica en China para que nos los haga.
https://youtu.be/75epPrKpVqI
« Respuesta #3 en: Febrero 25, 2018, 13:02:21 »
Yep, una pregunta, ¿los vendes con todo soldado en la placa o los componentes sueltos? Gracias.
« Respuesta #4 en: Febrero 25, 2018, 13:17:48 »
Con todo soldado y probado.
« Respuesta #5 en: Febrero 25, 2018, 13:19:03 »
@Dany Quest este es tu cartucho no?
« Respuesta #6 en: Febrero 25, 2018, 17:34:30 »
Pues me interesaría uno  ;)
« Respuesta #7 en: Febrero 25, 2018, 19:30:46 »
Apuntado. Ya está todo pedido, cuando vayan llegando cosas iré informando.
« Respuesta #8 en: Febrero 25, 2018, 21:19:25 »
Ese es ese ese.... Para mí la mejor opción de carga de backup...
Mediante mini USB te carga directamente los PRG desde el PC
Los multicarga, te los graba en unos 30s a disco desde un D64 mediante el mismo sistema. https://www.youtube.com/watch?v=Q3MjmPWSghA
8 slots de 1mb para juegos en CRT (o recopilaciones de juegos en CRT, que puestos así, te cabe ahí lo más grande si te pones a hacer recopilaciones por género, o marcas)
Más de 400 títulos multicarga pasados ya desde el foro forum64.de a .crt
« Respuesta #9 en: Febrero 25, 2018, 21:38:15 »
N0stalgia también ha sacado algunas versiones y compilaciones para EasyFlash:
Y mención aparte para el Prince of Persia, que solo ha salido en formato CRT para este cartucho:
http://www.rgcd.co.uk/2011/10/prince-of-persia-c64.html
« Respuesta #10 en: Febrero 25, 2018, 21:56:53 »
No pero yo me refiero a que puedes coger CRTs ya hechos, y hacer tus propias compilaciones para meterlas en los slots... ASí, por ejemplo, puedes tener un slot de 1mb para este género, este para otro... y en cada compilación te caben algunos títulos, teniendo en cuenta que cada disco son 172kb (aunque ya sabemos lo de los Megabytes y los Megabits)
« Respuesta #11 en: Marzo 05, 2018, 20:45:29 »
Ya van llegando cosillas:
Acabado ENIG (níquel + oro) para que no se oxiden los contactos:
El canto de los contactos va biselado para reducir la fuerza de inserción:
Todavía quedan algunas piezas por llegar, seguiremos informando...
« Respuesta #12 en: Marzo 06, 2018, 01:40:26 »
Que tentación...
« Respuesta #13 en: Marzo 06, 2018, 08:31:57 »
Es material pedido a Retro Innovations?
« Respuesta #14 en: Marzo 06, 2018, 09:25:49 »
Me apunto a uno.
¿Hay que hacer algo para dejarlo asegurado?. 50% en algún sitio?.
Frito me tiene el Dani con lo "fantabuloso" que és. Lo probaré y así tendré más argumentos para fastidiarle XD
