Autor Tema: Making of de juegos  (Leído 86858 veces)
Re:Making of de juegos
« Respuesta #15 en: Mayo 19, 2019, 17:06:08 »
Códigos fuentes de:
- Alien3
- Altered Beast on the C64
- Nemesis-the-Warlock
- Rampage
- Atomic-Robokid
- Slaine
https://github.com/milkeybabes
« Respuesta #16 en: Junio 12, 2019, 21:17:30 »
Con código fuente.
Here's a little mini intro that I wrote as an example for c64jasm.  It shows how to use Petmate and Spritemate graphics & play SID in an assembly program.
https://twitter.com/nurpax/status/1138549390682066945
https://github.com/nurpax/c64jasm/tree/master/examples/content-pipe/src
« Respuesta #17 en: Julio 13, 2019, 22:30:11 »
No sé que hace este pero se pasa más de 3 horas toqueteando y hablando sobre las tripas del Thust!
Lets Dissect a Commodore 64 Game! - Episode 1 - Thrust
https://www.youtube.com/watch?v=X1_X60gspo0
« Respuesta #18 en: Julio 16, 2019, 16:48:56 »
Lets Make a Commodore 64 Game - Episode 2- 13/7/2019
https://www.youtube.com/watch?v=z7z4aM6mLmI
« Respuesta #19 en: Julio 21, 2019, 12:34:15 »
Lets Dissect a Commodore 64 Game! - Episode 2 - Armalyte
https://www.youtube.com/watch?v=KFcn_z7WFkM
« Respuesta #20 en: Julio 22, 2019, 21:01:46 »
Lets Make a Commodore 64 Game - Episode 3- 20/7/2019
https://www.youtube.com/watch?v=Ixwmu1tRB6s
« Respuesta #21 en: Julio 27, 2019, 17:51:09 »
Lets Dissect a Commodore 64 Game! - Episode 3 - Creatures - 25/7/2019
https://www.youtube.com/watch?v=XWpQySA3MFA
« Respuesta #22 en: Julio 29, 2019, 13:54:26 »
Lets Make a Commodore 64 Game - Episode 4- 27/7/2019
https://www.youtube.com/watch?v=eB1uP6cTkVM
« Respuesta #23 en: Agosto 02, 2019, 18:18:42 »
Lets Dissect a Commodore 64 Game! - Episode 4 - Continental Circus - 1/8/2019
https://www.youtube.com/watch?v=WbJoNa7DRzE
« Respuesta #24 en: Agosto 10, 2019, 15:15:49 »
Lets Dissect a Commodore 64 Game! - Episode 5 - Airwolf - 8/8/2019
https://www.youtube.com/watch?v=Mmkubw1xuQE
« Respuesta #25 en: Agosto 13, 2019, 14:43:43 »
Lets Make a Commodore 64 Game - Episode 5 - 10/8/2019
https://www.youtube.com/watch?v=k03lu_KpF4Q
« Respuesta #26 en: Agosto 16, 2019, 16:32:05 »
Actualización del blog de desarrollo del MW ULTRA - work in progress
https://cadaver.github.io/wip.html
Enemy work for MW ULTRA is going on, along with bugfixes, minor AI adjustments and optimizations.
When one starts to work on the enemies seriously, AI routines get severely stresstested, and some odd behaviors stand out. For example, the player would occasionally get noticed even when in cover, if an enemy was approaching from the left and the player was behind cover, also facing left. This was a simple logic mistake, easily fixed once detected, but also easily missed if only using straightforward frontal attacks on enemies when testing.
How enemy spawning works got implemented. Spawn points are to be placed into the levels with the world editor. These are item actors with an illegal type, that will not be put onscreen as actual items. Instead, they're processed on each area change, and create an enemy at their position, using randomized enemy types and weapons from lists, similar to practically all Covert Bitops games so far. The horizontal position can be changed slightly to produce variation. Spawn points can also be turned on and off by the game's story progression boolean flags. The spawned enemies are removed when leaving the area.
But this is not yet the complete picture. MW ULTRA contains horizontally long areas, and the game world might seem empty if you were to walk to the other end of an area and defeat all the enemies along the way, then walk back, and find it still empty, until you actually cross to the next area. Therefore the spawn points within that same area will also respawn enemies after enough time has passed. This requires some care: the spawn point must be far enough from the player, and the spawn point's previous enemy must actually have been defeated. This is to ensure that the player is never overwhelmed. Staying in one place will never produce a continuous stream of respawning enemies (as can happen in Hessian), so the player can proceed at their own pace.
Along with enemy spawning, item drop logic & rules were also needed. The straightforward answer is for an enemy to drop their weapon, but there are also other pickups like coins, first aid kits and armor. Similar to Hessian, it's about thinking of what the player is likely to need most at the moment, along with some randomness:
- If player doesn't yet have the enemy's weapon, it should definitely be dropped.
- If player is low on health, first aid drop probability should increase.
- If player is already carrying maximum of something or has the same melee weapon, it shouldn't be dropped.
- If the enemy can drop coins, it's a good fallback choice.
Something that both Metal Warrior 4 and Hessian got occasional criticism for was showing only the amount of spare magazines instead of spare rounds, similar to the original Deus Ex game. This is perhaps more realistic, but could create ambiguity. So now MW ULTRA displays rounds in magazine and amount of spare rounds, like most recent shooter games. This required removing the expanded borders in the score panel (40 column mode instead of 38), but was well worth it, as now the selected weapon is also displayed completely thanks to more available space, and there's two chars more available for each line in conversations.
Since the last WIP update, the scrolling also got one more improvement. Rastertime would get very tight on an unaccelerated NTSC C64, leading to occasional visual glitches at the midpoint of the screen when redrawing the screen. The solution is to split the NTSC screen update to 3 parts: top, middle and bottom, instead of just top and bottom. No more glitches!
This means the REU scrolling code path could even be removed in case of severe compatibility trouble or lacking disk space, however it's preferable to keep it in, as it leaves REU-enabled machines much more free CPU time for all non-scrolling code, preventing potential slowdowns.
Now, the enemy work shall continue! Here is a work-in-progress video of the first enemies that were implemented, and fighting against them:
https://www.youtube.com/watch?v=wDdWASzKgv4
« Respuesta #27 en: Agosto 17, 2019, 21:03:29 »
Lets Dissect a Commodore 64 Game! - Episode 6 - The Last V8 - 15/8/2019
https://www.youtube.com/watch?v=SAExcYYzqZM
« Respuesta #28 en: Agosto 18, 2019, 12:35:00 »
Súper interesante, aunque igual ya lo compartí por aquí.
How To Code The Sarah Jane Way… https://sarahjaneavory.wordpress.com/2019/07/04/how-to-code-the-sarah-jane-way/
Por si algún despistado no lo sabe, Sarah Jane es la creadora del Neutron y de dos juegos más en desarrollo, un RPG (Briley Witch) y uno de naves (Soul Force creo que se llamará.
https://twitter.com/SarahJaneAvory/status/1162838965097062401
« última modificación: Agosto 18, 2019, 12:49:25 por josepzin »
« Respuesta #29 en: Agosto 20, 2019, 00:30:58 »
Lets Make a Commodore 64 Game - Episode 6 - 18/8/2019
https://www.youtube.com/watch?v=nnScngUWSK8
