Autor Tema: Resoluciones Workbench en MiST  (Leído 2852 veces)
HyLian
« en: Enero 10, 2018, 17:44:37 »
Hola!
Estas navidades me ha caido una MiST asi que ando trasteando con ella.
He instalado el Classic WB 3.1 simulando un A1200 pero no acierto con la resolucion. Si pongo el modo PAL High Res Laced, mi monitor por VGA me hace un parpadeo bastante majo (incluso tocando la opcion Clock del monitor y poniendola a 15)
Si pongo una resolucion que no sea Interlaced, no me hace el parpadeo, pero la resolucion hace que la imagen se deforme o que no deje espacio para nada dentro del workbench.
He visto videos por YT con la MiST y el WB parece tener resoluciones aceptables.
Alguien tiene una MiST y se ha pegado con esto?
Gracias de antebrazo
Re:Resoluciones Workbench en MiST
« Respuesta #1 en: Enero 12, 2018, 20:09:53 »
¿Has probado a poner el workbench en modo NTSC? Puede que el monitor no soporte los 15 KHz horizontales, los 50 Hz verticales, o ambos. En NTSC el refresco vertical es a 60 Hz, que sí que soportan los monitores VGA. No tengo un MiST pero creo que es el mismo problema con el Amiga real.
