Autor Tema: El mítico Habitat (C64), el primer MMO de la historia, prepara su regreso  (Leído 20163 veces)
Bobafett
Sí lo estuve viendo cuando quise comprar un Zimodem, pero los gastos de envío y los plazos de entrega eran muy altos.
Dio la casualidad de que en Va De Retro estaban haciendo una tirada de módems Zimodem y me vino de maravilla, un módem muy bien hecho y muy potente, te dejo el enlace por si es de tu interés:
https://www.va-de-retro.com/foros/viewtopic.php?t=10786
Échale un vistazo también a este artículo donde se hace una review muy completa del módem Zimodem:
https://www.commodoreplus.org/search/label/hardware
Si habia visto el Zimodem de ahi, el problema es que yo vivo en EEUU, por eso compre el de retrorewinf. El case me gusto mucho.
.::Boba Fett::.
::Commodore 64::
Ah ! ok entonces es normal que lo compraras allí.
Aquí e Europa son muy difíciles de encontrar.
Pregunta para usuarios del Ultimate-II+, aunque ya me imagino la respuesta, ¿aún no podemos usar el U-II+ para conectarnos a este tipo de servicios como Neohabitat, no? Sé que se puede usar para recibir conexiones en el C64, pero no para conexiones salientes, ¿es así?
Con el módem interno de la 1541 Ultimate o de la Ultimate 64 no puedes conectar con Neohabitat ni con QLR , pero porque ninguno de los servicios implementan el Swiftlink,  que es el módem que emulan.
Sí puedes conectar con BBS tradicionales y con Retro BBS.
Para conectar con Neohabitat y QLR necesitas un módem conectado a Userport y a 1200 bps
Puede ser un Zimodem como los que hace Cracken_Design en Va de Retro o un Smartlink como los que venden en ebay.
Gracias por la rápida respuesta. Un día de estos tengo que probar a conectarme a alguna BBS desde el C64 real...
@PacoBlog64 échale un vistazo a este artículo, ahí se explica cómo conectar a los distintos servicios que hay actualmente en C64.
https://www.commodoreplus.org/2023/04/configuracion-de-modem-zimodem-para-los.html
Bobafett
Alguien ha tenido suerte conectandose en el Q-Link?
Todos los pasos que encuentro es usando una conexcion serial con una pc. No se como conectarme directamente de la c64 usando mi zimodem, porque la aplicacion pide un telefono y no tengo forma de hacer link entre ese telefono y la direccion real del servidor.
.::Boba Fett::.
::Commodore 64::
@Bobafett para conectar con Q-Link.net tienes que configurar el zimodem a 1200 bps y establecer unos parámetros de FLOW.
Aquí te dejo un enlace donde se explica, ve a la sección de configuración para Neohabitat y QLR
Para conectar tienes que establecer la conexión con el comando:
atd q-link.net:5190
Si tienes alguna duda postéala aquí.
En este vídeo también se explica cómo conectar con Neohabitat que es la misma configuración que QLR
https://www.youtube.com/watch?v=vQ2pds0UThY
Bobafett
Gracias! Ya lo pude deducir. Mi problema no era el setup del modem, lo tengo ya a 1200 como standar, era la forma en como hacer la conexion entre la aplicacion y el server.
Aqui los pasos una vez configurado el modem por si alguien necesita una guia visual como yo (lol):
1 - Carga la aqplicacion de Quantumlink y selecciona Connect to Q-Link:
2 - presionas enter y al llegar a la pantalla de configuracion usa los siguientes settings:
(El modem debe ser Other Command Driven Modems y el telefono +5551212)
3 - Va a saltar la pantalla de NOW LOADING y al rato saldra una pantalla pidiendo comandos de terminal. Aqui es que se hace la conexion al server. Al agregar el comando presiona enter y una vez te diga connect presionas F1
4 - LISTO!
Un dato importante que no sabia: Cuando crees tu cuenta debes permitir que se grabe en disco. Ese disco sera tu autenticacion, asi que la proxima vez que cargues el programa leera en disco tus settings y tu usario. Si no lo haces perderas el usuario que creatse la primera vez.
« última modificación: Julio 08, 2023, 16:52:10 por Bobafett »
.::Boba Fett::.
::Commodore 64::
@Naibor
Testing Neohabitat on Commodore 64 Ultimate. How SageBot can learn to use teleport booth.
https://www.youtube.com/watch?v=lwXrcG-gcc0
Sólo por abundar, SageBot es un NPC basado en la IA Anthropic Claude, y la verdad es que es muy sorprendente ver como interactúa con los jugadores humanos, y como es capaz de aprender nuevas cosas y explorar el mundo por su cuenta.
En ese vídeo aprende a usar la cabina de tele transportación, y su interacción es tan natural que hasta pregunta la dirección que tiene que ingresar en la cabina.
Sencillamente impresionante.
Alucinante... las cosas que se están haciendo con IA dejan con la boca abierta.
