Autor Tema: The C64 MINI / MAXI  (Leído 47880 veces)
Re:The C64 MINI / MAXI
« Respuesta #75 en: Enero 11, 2023, 18:58:48 »
Pues sólo lo he probado unos cuantos minutos en la tele de 32" que tengo en el salón, y me pareció que la imagen era feísima, no sólo en la emulación de VIC20, también en la de C64.
La selección de juegos de VIC no es de mi agrado, pero eso ya lo esperaba. De C64 descubrí el IO ese que no conocía, me parece muy difícil. Tampoco he actualizado el firmware ni pasado ningún otro programa, le tengo que dar otro tiento al cacharro.
Los experimentos de conectar el joystick o al teclado al PC aún no los he intentado, que es lo que más me llamó la atención, usar teclas petscii en programas de PC. Para lo otro ya tengo las máquinas reales.
La caja y el teclado en sí son perfectos.
« Respuesta #76 en: Enero 12, 2023, 00:25:59 »
Raro que se vea mal, al menos Bovirtual está conforme con el aparato este.
bovirtual
« Respuesta #77 en: Enero 12, 2023, 11:41:02 »
El problema son los colores de la paleta, q no son los más adecuados, utilizan una antigua de vice y no alguna más moderna y más próxima al c64 como la colodore, por ejemplo. Pero poniendo la configuración en Pal con filtro CRT, se ve bastante bien. Al menos a mí me vale
« Respuesta #78 en: Enero 12, 2023, 13:32:34 »
Tienes razon tengo que darle algo mas de cuerda
« Respuesta #79 en: Mayo 17, 2023, 15:09:06 »
Al final le di algo mas de cuerda y descubrí PCUAE. Es una imagen preparada para ser volcada en un Pendrive USB que el sistema lo reconoce como una especie de actualización, pero es una "falsa actualización".
En teoría no hace cambios en el firmware. Pero una vez ejecutada la "falsa actualización" pasa a arrancar siempre desde el pendrive, hasta que lo extraigamos.
PCUAE es, según el autor, un conjunto de scripts en linux que permite ampliar la funcionalidad del aparato.
Una funcionalidad importante es que incorpora carruseles de juegos más grandes, de hasta 255 juegos, la imagen de PCUAE que descargué traía un carrusel con los juegos favoritos del autor (de C64) y otros tres carruseles de juegos ordenados alfabéticamente (de C64). También traía un carrusel de juegos de VIC20.
De entrada al arrancar muestra el carrusel de favoritos del autor (se supone que hay que reemplazarlo por nuestro carrusel de favoritos). Para cambiar de carrusel hay que acceder al selector de carruseles y para ello incorpora una combinación de botones y otra alternativa de teclas.
Para que construyamos nuestro propio carrusel el autor también ha preparado un programa para PC llamado PCUAE Manager (que reconozco que no logré hacer funcionar). En teoría lo podemos hacer añadiendo los juegos uno a uno o también importando una base de datos construida con GameBase64.
La otra funcionalidad importante que incluye el software de este tío es la inclusión de "modos de funcionamiento". El "modo PCUAE" es el modo básico, con los nuevos carruseles de juegos. Otros modos son:
- el "modo Amiga", que ejecuta el emulador de Amiga del "TheA500 Mini". Hay varios arranques, un par de ellos son selectores de juegos, pero los "PATH" parecen rotos. El arranque por defecto lleva a  Workbench y ahí sí se puede acceder a una selección de juegos de WHDLoad.
- el "modo LINUX", que abre una ventana en Linux y permite hacer algún trabajo dentro del sistema. El lo recomienda para editar los archivos de mapeado de los joysticks.
Hace pocos años algunas personas habían logrado instalar más programas en este modo, como emuladores, pero al tratarse de una version antigua de LINUX siguiendo las instrucciones que proporcionaron no es posible hoy en día.
- el "modo VICE", que ejecuta todos emuladores de VICE (básicamente, C16 y PET, puesto que para C64 y VIC20 parece mejor usar el carrusel). Este modo la verdad que no me dio tiempo de experimentar.
- el "modo Atari", que ejecuta un emulador de Atari 800 (Atari 8-bit). Este modo tampoco lo probe.
He estado probando esto bastante tiempo y después llevé mi TheVIC20 para que se pudiera jugar con el en Retrobarcelona.
En general funciona regular, las combinaciones de teclas y/o botones para añadir a la funcionalidad extendida no son muy responsivas, por ejemplo apagar el sistema sin cortar la corriente es una pesadez a menos que se esté en modo "PCUAE", y cuando tiene que cambiar cualquier opción, o hay que rebootear, por ejemplo, para cambiar de modo, es demasiado lento. Además, alguna vez se cuelga.
En lo que respecta al "modo Amiga", se ve poco trabajado aun, la imagen del disco duro que lleva la descarga esta corrupta o algo similar, y una vez instalada hay que sacar el pendrive, ponerlo en un PC con WinUAE para montar la imagen y que se repare, si bien es cierto que no parece volver a pasar. Una vez tuve que investigar en el pendrive para encontrar donde estaba la imagen de disco con los juegos de WHDLoad para montarla. Pero una vez está corriendo algún juego sí va bien.
En lo que respecta al "modo LINUX", pues no se lo suficiente sobre LINUX, ahora incorpora poca funcionalidad desde luego, no parecen interesados en actualizar.
En lo que respecta al "modo PCUAE", que básicamente ofrece la misma funcionalidad que el aparato de fábrica, el tema de los carruseles ampliados y el selector de carruseles está muy bien, pero la emulacion no se opinar (la imagen en HDMI, la calidad del Joystick, el lag, etc).
bovirtual
« Respuesta #80 en: Mayo 17, 2023, 15:19:13 »
Yo probé hace poco la rc 3.3, creo q era, y finalmente lo desinstalé. Algo toca de la flash, pq cuando encendía el maxi con otro pendrive distinto al del pcuae, arrancaba bien el carrusel, pero no leía nada del pendrive en cuestión.
Respecto al pcuae, como bien dices, todavía está muy verde y hacer según q tipo de cosas es un engorro. Yo quise probar RA para ejecutar juegos de Spectrum, por ejemplo, y conseguí q funcionarán, pero no me iba el Joy, y moverse dentro de las opciones de RA era un auténtico dolor de muelas.
Lo q si he probado es un fake update q lleva instalado solo vice, y en general va bastante bien. Eso sí, si activas el filtro CRT, los juegos van a unos 40 fps como mucho. O bien no está todavía bien optimizado, o la CPU q lleva el maxi es más bien justita.
« Respuesta #81 en: Mayo 17, 2023, 20:18:48 »
Yo es que el Retroarch no lo he usado nunca y el tipo tampoco explica nada, por eso ni siquiera le he dado una oportunidad al "modo RA". Pensaba que venía sólo el frontend sin emuladores.
Yo en el foro ese de thec64community no soy capaz de encontrar mucho más que PCUAE y tengo la sospecho que no llegará mucho más lejos.
Wizard of Wor
  • 46 erodommoC
« Respuesta #82 en: Mayo 18, 2023, 12:32:44 »
IMPOSIBLE JUGAR al Prince of Persia Javier!!!  ;D
« Respuesta #83 en: Mayo 18, 2023, 18:29:41 »
Como te largaste que rajao. Como castigo comprate un TheC64.
« Respuesta #84 en: Agosto 14, 2024, 15:48:57 »
No sé, no sé...
https://es.aliexpress.com/item/1005005479764139.html
Memoria USB para Mini consola de juegos Retro C64, accesorios de repuesto, Plug And Play, disco U, disco de juego con 5370 juegos
https://www.youtube.com/watch?v=Xq5ur_30eu4
« Respuesta #85 en: Agosto 16, 2024, 15:49:25 »
Alguien tiene un C64 MAXI?
Como es la latencia con arcades freneticos como Dropzone o Uridium?
« Respuesta #86 en: Agosto 16, 2024, 21:24:54 »
Yo no, ni Maxi ni Mini.
Lo más parecido que podría tener es un BMC64 sobre Rpi.
« Respuesta #87 en: Agosto 17, 2024, 20:07:26 »
Y has notado latencia respecto al C64 original?
« Respuesta #88 en: Noviembre 20, 2024, 15:47:54 »
La verdad es que tuve montada un Rpi con BMC64 hace varios años pero no llegué a usarla tanto como para darme cuenta hasta ese nivel, solo he visto las tablas de datos que comparan la velocidad de respuesta según si se conecta un joystick directamente a los puertos de la RPi o si se conecta uno vía USB.
« Respuesta #89 en: Noviembre 20, 2024, 15:48:11 »
