Autor Tema: Mi última adquisición funciona pero tiene corrosión  (Leído 8852 veces)
« en: Septiembre 22, 2017, 17:40:06 »
Acabo de recibir mi última adquisición, un C64C edición española con varios desperfectos pero funciona todo perfectamente.
Me ha salido por 27,75 € con gastos de envío incluidos, aquí se puede ver la compra:
https://www.todocoleccion.net/videojuegos-consola-commodore/commodore-c-64-c-made-in-hong-kong-transformador-defectos-leer~x97753163
Le he pasado varios test y todo funciona OK, le he conectado el SD2IEC y he cargado varias cosas sin problemas, pero tiene algo de corrosión en los conectores del Datasete y puerto de usuario. También tiene óxido en las placas metálicas que cubre el sistema de vídeo.
¿Hay alguna forma de eliminar esa corrosión sin dañar los contactos?
¿Y de quitar el óxido o de minimizarlo?
Muchas gracias.
Re:Mi última adquisición funciona pero tiene corrosión
« Respuesta #1 en: Septiembre 22, 2017, 18:18:42 »
Tengo otra cuestión; ¿se pueden acentuar las vocales con la ROM de caracteres española?, no veo ninguna tecla tilde.
« Respuesta #2 en: Septiembre 22, 2017, 19:16:51 »
Tiene Ñ! :P
Yo creo que el acento no viene en ninguna versión.
Esto me recuerda a las "primeras" épocas del PC, que para los procesadores de texto se usaba el truco de la impresora de imprimir la tilde y luego la impresora volvia un lugar e imprimia la letra, aunque eso creo que ya viene de las máquias de escribir...
« Respuesta #3 en: Septiembre 22, 2017, 19:18:24 »
Ayer estaba viendo el 8bitguy y creo que en un punto está limpiando el oxido de una placa, mira en el minuto 5:
https://www.youtube.com/watch?v=Iuo0njOI-qE
« Respuesta #4 en: Septiembre 22, 2017, 21:52:51 »
Para los conectores del Datassette y puerto de usuario prueba con WD40 y un trapo de algodon.
El oxido de la placas metalicas (no estoy seguro de a que te refieres, pon foto si tienes) si se pueden separar del resto usa el WD40 y un cepillo pequeno de puas metalicas y despues el trapo de algodon y pulimento para metales.
« Respuesta #5 en: Septiembre 22, 2017, 21:56:06 »
Me encantan los videos de 8bitguy pero las manualidades no son su punto fuerte, a veces comete errores de principiante que hubiera podido evitar buscando un poco de informacion.
« Respuesta #6 en: Septiembre 22, 2017, 22:04:10 »
Muchas gracias a los dos, estoy fuera todo el fin de semana, cuando vuelva a casa subo fotos.
« Respuesta #7 en: Septiembre 22, 2017, 22:18:32 »
Igual estoy soltando una burrada pero en algún sitio he visto que limpian los "gold fingers" con una goma de borrar. Enhorabuena por la adquisición, yo voy detrás de un C que le haga compañía a mi panera :)
« Respuesta #8 en: Septiembre 24, 2017, 18:35:16 »
Bueno pues aquí pongo las fotos donde se puede ver la corrosión de los conectores de Datasete y puerto de usuario, y también el óxido en la chapa que cubre la salida de TV y la chapa que cubre el puerto de cartuchos.
Por suerte en la parte trasera de la placa no hay nada de corrosión ni óxido, cosa rara... pero me alegro muchísimo.
También dejo un detalle de la ROM de caracteres española, y otro detalle
« Respuesta #9 en: Septiembre 24, 2017, 22:56:39 »
La corrosión de los conectores del Datassette y del puerto de usuario tienen mala pinta pero aun asi es posible que el WD40 te los mejores al menos en parte.
Las chapas del modulador y del puerto de cartucho las puedes dejar mejor que nuevas pero idealmente tendrias que desoldarlas para poder trabajar bien con ellas.
« Respuesta #10 en: Septiembre 24, 2017, 23:07:04 »
Muchas gracias Marcos64 probaré con WD-40 es un producto que siempre tengo en el garaje ya que siempre me ha dado muy buen resultado.
Por suerte la parte trasera no tiene nada de corrosión (adjunto foto), he probado el SD2IEC y funciona perfectamente, pero claro el SD2IEC sólo coge el pin de 5v de la entrada de Datasete.
¿Sabes si los conectores anverso y reverso del Datasette y puerto de usuarios tienen la misma función o tienen un pinaje diferente para cada lado?
« Respuesta #11 en: Septiembre 25, 2017, 02:57:14 »
Se lo ve todo muy limpio, no recuerdo si ya dijiste de probar directamente con un datasette...?
« Respuesta #12 en: Septiembre 25, 2017, 07:09:52 »
Tengo el Datasette guardado en caja y bien empaquetado junto con las cintas y me da mucha pereza sacarlo :) además de que ya no me queda espacio para poner más trastos en lamesa.
Podría probar con el polímetro midiendo la continuidad entre un lado y el otro, creo que sería lo más fácil.
« Respuesta #13 en: Septiembre 25, 2017, 13:59:46 »
En el Datassette son los mismos pines de un lado y otro, pero en el puerto de usuario no.
« Respuesta #14 en: Septiembre 25, 2017, 14:19:07 »
 Muchas gracias por la información.
