Autor Tema: Raid on Bungeling Bay - Hélice desalineada con el helicóptero  (Leído 29866 veces)
Re:Raid on Bungeling Bay - Hélice desalineada con el helicóptero
« Respuesta #30 en: Junio 16, 2017, 19:30:13 »
Por fin he encontrado una versión que me funciona, está en IDE64.
Al parecer como comentó @Jeff  y @cubelindo era un problema de NTSC en PAL...
pa habernos matao !!!  ;D ;D ;D
Gracias nuevamente a todos por vuestra ayuda y vuestros consejos.
Adjunto el fichero por si alguien quiere jugar, es un buen juego, y no recuerdo que haya ningún juego parecido a este. Lo recomiendo.
« Respuesta #31 en: Junio 16, 2017, 20:41:12 »
« última modificación: Diciembre 17, 2019, 19:41:06 por Jeff »
« Respuesta #32 en: Junio 16, 2017, 21:01:11 »
Sí es un juego muy bueno y bastante adictivo, tienes alguna versión con parche vidas infinitas que funcione en PAL?
« Respuesta #33 en: Junio 16, 2017, 22:26:48 »
No le des mas vueltas, el juego esta bien  ;)  Si como creo has probado varias versiones y todas te dan ese error no puede ser causa de los D64.
Yo he usado la version de REM de CSDB. La acabo de descargar de nuevo y la he comprobado bit a bit con la que tengo en el disco duro y es exactamente la misma. El CRC MD5 es: 724974bab3dec9558fd433aeae1f26c8
Por otro lado, esos test que mencionas son muy superficiales, un fallo tan pequeño como este es muy dificil que los detecte.
Asi que ahora tienes una placa nueva, pero que chips son de la antigua?
Otra cosa facil de probar: coge el manual del 64 y teclea uno de los ejemplos de sprites. Modifica los valores para posicionar cada uno de los sprites en una posicion determinada. Y a ver que ocurre.
Si solo te pasa con este juego, es algo raro de narices. A ver si hay suerte y se encuentra la causa.
« Respuesta #34 en: Junio 16, 2017, 22:31:37 »
El único chip de la placa vieja es el SID, el resto es de otra placa, no creo que tenga el mismo fallo que la que he sustituido, además todo funciona correctamente.
Por favor adjunta el fichero que has probado y que te funciona correctamente si no te importa y confirmarme que tienes un PAL.
« Respuesta #35 en: Junio 16, 2017, 22:32:20 »
No se que ha pasado, me he saltado varios mensajes. Te funciona la version IDE64 (que esta basada en la de REM) pero no la de REM???
« Respuesta #36 en: Junio 16, 2017, 22:33:29 »
Es este:
http://csdb.dk/release/?id=40620
Mi 64 tiene una placa NTSC convertida a PAL pero lo voy probar en un PAL. Por si acaso, no me acuerdo de en que lo jugado hace tiempo.
« última modificación: Junio 16, 2017, 22:35:50 por marcos64 »
« Respuesta #37 en: Junio 16, 2017, 22:45:33 »
Probado en un 64C PAL de serie y tambien todo sale bien.
« Respuesta #38 en: Junio 16, 2017, 23:06:01 »
Gracias @marcos64 , pues en mi C64C esa versión me sale mal... que cosa más rara...
« Respuesta #39 en: Junio 17, 2017, 10:17:22 »
He probado esta versión de REM en mi panera y el resultado ha sido el mismo: hélice desalineada.
No es posible que las 3 máquinas en las que he probado el juego (dos C64C y una panera) tengan el mismo fallo... aquí hay algo que no encaja...
« Respuesta #40 en: Junio 17, 2017, 11:39:33 »
« última modificación: Diciembre 17, 2019, 19:40:53 por Jeff »
« Respuesta #41 en: Junio 17, 2017, 11:51:47 »
La versión IDE64 funciona correctamente en las 3 máquinas.
« Respuesta #42 en: Junio 17, 2017, 12:48:10 »
Vamos a ver si conseguimos aclarar las cosas.
NO tiene porque haber problemas entre juegos NTSC y PAL. Este no es el mundo de las consolas.
Suele haber pequeñas diferencias como la velocidad, cosa que se suele apreciar especialmente en la musica. Y en juegos muy avanzados tecnicamente pueden aparecer problemas de sincronizacion por la diferencia de frecuencias. Pero el problema en un 99% de los casos los tienen las maquinas NTSC, casi nunca las PAL.
La mayoria de juegos ya tienen en cuenta estos posibles problemas y estan programados de forma que los evitan. Y en los casos que no fue asi, los cracks si los corrigen.
Y llegamos a este crack en particular, el de Remember (REM): posiblemente el grupo mas conocido y mejor valorado de la historia del C64. Si tuviera un fallo tan flagrante se habria sabido hace mucho. Ademas de que a pastbytes en NTSC y a mi en PAL nos funciona bien. Que el D64 tenga un fallo queda completamente descartado, en mi opinion.
Ademas, para acotar mas las cosas, la version que te funciona es la IDE64, que esta basada en el crack de REM, simplemente habran hecho las minimas modificaciones para que carge en IDE64.
Teniendo en cuenta esto ultimo, y que a ti te falla en varios 64, quizas el problema este en tu dispositivo de carga. Si tienes una 1541 pruebalo con ella. Si usas un SD2IEC puedes probar a formatear la SD y copiarlo de nuevo a ella.
Y a ver si alguien mas lo puede probar en la maquina real. Mucho me temo que este sera uno de esos problemas desconocios que nunca se aclararan pero quizas tengamos suerte :D
« Respuesta #43 en: Junio 17, 2017, 13:31:40 »
Gracias por tu interés @marcos64 .
La versión IDE64 que me funciona en todos los C64 no es de REM, de hecho no tiene trainers, sólo el crack del juego.
Podría ser problema de la SD o del SD2IEC, es lo único en común que tienen las pruebas que he hecho en las 3 máquinas, pero sería "raro de pantalones", porque he probado todas las versiones que hay en csdb.dk (unas 10 o 12) , y la versión IDE64 la descargué de http://cbm8bit.com/ creo, aunque no estoy seguro.
Haré la prueba de formatear para descartar que sea la SD.
« Respuesta #44 en: Junio 17, 2017, 13:45:29 »
OK, yo me referia a la unica version que hay en CSDB para IDE64: http://csdb.dk/release/?id=26901 que es una modificacion del crack de REM.
Pues me temo que la cosa se complica aun mas... :(
