Autor Tema: ¿Alguien ha convertido un joy USB a db9?  (Leído 9129 veces)
Re:¿Alguien ha convertido un joy USB a db9?
« Respuesta #15 en: Junio 09, 2017, 13:26:53 »
Interesante! igual conviene modificar el cableado de adentro en vez de hacer ese adaptador, eso si es para usar solo dentro del 64.
Pero mejor asegurarse porque el riesgo ya se sabe...
« Respuesta #16 en: Junio 09, 2017, 14:52:17 »
Sí he leído un post tuyo en otro sitio web hablando de que puede dañar el chip SID creo, pero me surge una duda al respecto:
Supongo que sólo dañaría el C64 si tiene conexión con el pin de 5v , en este caso el pin 7 no?¿
Ya que supongo que el resto de pines al no llevar corriente no debería de dañarlo ?¿, en el peor de los casos sencillamente el pad no funcionaría correctamente ?¿
En tal caso, yo lo que haría sería comprobar si el pin 7 del pad está conectado a algún cable del joy, y en tal caso anularlo.
¿Es correcto el planteamiento o hay que tener otro tipo de precauciones?
Lo mas probable es que el pad deje de funcionar bien.
No me acuerdo exactamente de cual era el problema pero creo recordar que tienes que cambiar el cableado por dentro, posiblemente poner la señal GND en donde la necesita el C64. Y probablemente cualquier funcion como el autodisparo quede anulado sin una modificacion mas seria.
Y por cierto el chip que pude dañarse es una de las CIAs.
« Respuesta #17 en: Junio 14, 2017, 15:26:53 »
Bueno pues acabo de comprar 2 gamepads para Megadrive, la pena es que no lleva turbo, cosa que veo bastante necesaria para algunos juegos, pero si se deja modificar sin problemas, me doy por satisfecho.
https://es.aliexpress.com/item/New-Six-Buttoms-Game-Handle-Command-Pad-Plastic-Accessories-Gamepad-For-Sega-Megadrive-for-Mega-drive/32796930964.html?spm=2114.13010608.0.0.WHNC1m
Y un lote de 10 DB9 hembra para poder hacer la modificación a los pads.
https://es.aliexpress.com/item/80042-Free-shipping-10pcs-New-RS232-serial-port-connector-DB9-female-socket-Plug-connector-9pin-copper/32784182286.html?spm=2114.13010608.0.0.WHNC1m
Según la web tardará de 15 a 25 días en llegar, así que mientras tanto a tirar de mi joy QuickShot Apache 1 de 30 años de antiguedad  y TOM2 con gamepad USB...
« última modificación: Junio 14, 2017, 15:29:58 por Naibor »
« Respuesta #18 en: Junio 14, 2017, 15:39:31 »
€ 2,81 ese mando... ¿? :O :O
Los conectores seguro los conseguías fácil en tu ciudad.
« Respuesta #19 en: Junio 14, 2017, 17:13:50 »
Deben de ser muy malos, pero para probar me valen. En total, los 2 mandos y los 10 db9 me han salido por 7,50€
